158 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 24.1.2011, 22:59
Сообщение #901
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Павлуха @ 24.1.2011, 22:58) *
Цитата(Mitka @ 24.1.2011, 22:55) *
гонит 17 вольт...
Лампы погорят тогда нафиг.
Ну фиг с ними тогда горят... ))
cergnat
сообщение 25.1.2011, 12:30
Сообщение #902
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(stil_joy @ 24.1.2011, 21:21) *
ребят подскажите что делать что смотреть: нажимаю газ - фары (ближний свет)горят ярче, когда не газую - тускнеют dntknw.gif
только ближний свет ярче горит или все лампы?
stil_joy
сообщение 25.1.2011, 21:54
Сообщение #903
Пользователь №: 45912
Машина:ваз-2106
тока ближний. а как проверить напряжение а то я не спец?
сообщение 25.1.2011, 22:27
Сообщение #904
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверить тестером на клемах аккумулятора, на холостых и на оборотах. А так почисти клемы аккумулятора, проверь плотность электролита.
И прогани аккумулятор на стационарной зарядке.
123600
сообщение 25.1.2011, 22:33
Сообщение #905
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
ребят такой вопросик (извините если уже был времени мало 42 стр листать) при выкл поворотников начинает жужать НЕ ЩЕЛКАТЬ а именно ЖЖУЖАТЬ что то под панелью (я так думаю что релюшка) и вкл индикатор поворотников но вопрос при вкл дальнего тоже начинает жужжать и вкл индикатор поворотников. Подскажите плиз какая релюшка и как связанны свет и поворотники (кроме что они оба светят). За ранее спасибо
сообщение 25.1.2011, 22:44
Сообщение #906
___«Carabinieri»___
Попробуй подтянуть гайку, которая прикручивает массы на шпильку под приборкой, возле реле поворотов.
А жужжит и включается контролька поворотов только при дальнем или еще при габаритах?
stil_joy
сообщение 25.1.2011, 23:14
Сообщение #907
Машина:ваз-2106
спасиб. на выходных попробую
Konstantinch
сообщение 26.1.2011, 17:02
Сообщение #908
Из: Тюмень
Пользователь №: 4859
Машина:VaZ-2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2005
Подскажите срочно, ставлю любые лампочки в головной свет, они через день горят(( Что за х***? Я уже 4комплекта поменял
сообщение 26.1.2011, 17:15
Сообщение #909
Хрен знает-повышенная напруга,касание колбы руками,хреновые лампы в конце концов))
Konstantinch
сообщение 26.1.2011, 17:19
Сообщение #910
Из: Тюмень
Машина:VaZ-2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2005
Так дело в том что не беру руками за стекло, и лампы за 500-ку покупаю((
сообщение 26.1.2011, 17:21
Сообщение #911
А с напругой что?перегорают и слева и справа в одно и тоже время?
Konstantinch
сообщение 26.1.2011, 17:23
Сообщение #912
Из: Тюмень
Машина:VaZ-2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2005
Горят одновременно! Пару ярких вспышек (как ксенон загораеться) при включении. И все. Включаешь дальний бах и тоже самое все 4фары сгорели((
Evgen52
сообщение 26.1.2011, 17:36
Сообщение #913
Пользователь №: 43938
может, регулятор напряжения барахлит?...
сообщение 26.1.2011, 18:40
Сообщение #914
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Необходимо измерить напряжение в бортовой сети, очевидно значительно больше 14,5В. Нужно проверить (зачистить и затянуть) крепление регулятора напряжения (РН) на кузов на левом брызговике моторного отсека. Если не поможет - замена РН.
2ТЭ10В
сообщение 26.1.2011, 21:46
Сообщение #915
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
в регуляторе нарпуги косяк. Также от него и свет мигает. Низя с ним шутить =))
123600
сообщение 26.1.2011, 21:58
Сообщение #916
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
ну при вкл одних габаритов без света не жжужжит а вот просто при вкл поворотников без света и габаритов бывает жужжит даже не бывает а частенько но когда жжужжит от поворотников лечится быстро туда сюда поворотник на право (кстати жужжит тока при вкл правого поворота) а когда дальний свет так уже не лечится приходится дальний ближний и так несколько раз до не жжужжания
Kirill_D
сообщение 30.1.2011, 0:09
Сообщение #917
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(dimasimfi @ 22.1.2011, 0:02) *
Продается специальный жгут"оплетка медная"с уже припаянными клеммами под болт"с дырочкой внутри".Если на рынке не найдешь,бери провод потолще такой примерно как идет от - аккума.И еще залезь под машину,там в раене кожуха сцепления есть провод"не сильно длинный" который соединяет кузов и двигатель,если он оборван его тоже под замену,если целый то открути,почисти площадку куда прикручивается и прикрути на место.Даже если после замены "нижнего" провода массы все работает,всеравно советую докинуть жгут под капотом потому как нижний часто забивается,ржавеет и отгнивает.
Жгут медный такой плетёный накинул один конец на гайку крепления крышки ГБЦ второй конец на шпильку массы кузова на акум...Под машиной жгут смотрел смотрел ничего не нашёл, может его там и нет ? Я на пазике помню чистил нижний контакт, но там размеры другие))))
После добавки жгута под копотом, всё равно обороты с 900 до 500 падают при включение ближнего, что ещё может быть ? Генератор, карб ?
Kirill_D
сообщение 30.1.2011, 1:44
Сообщение #918
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ладно сам нашёл)))) Щётки, таблетка, регулятор напряжения, массы где то нету...кароче весь капот облазить придётся
Кстати что такое "таблетка" ?
сообщение 30.1.2011, 14:52
Сообщение #919
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что-то ты намудрил. Штатно должно быть: первый провод: толстый "-" (такой же толстый, как и "+" с АКБ на стартер) с "-" клеммы АКБ на двигатель - шпильку коллектора, второй тонкий провод с "-" клеммы АКБ на кузов около правой петли капота и третий провод (или косичка) толстый (такой же как и на коллектор) с двигателя (в районе коробки с левой стороны) на кузов.
Kirill_D
сообщение 30.1.2011, 17:46
Сообщение #920
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ну я там не разбирал проводку, просто провод докинул с двиги на корпус и всё, толку не дало так что можно его снимать, надо гену откапиталить наверно
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:52
