Тема закрытаНачать новую тему
> Не работает датчик ХХ, напряжение на нем 0
Трошин77RUS
сообщение 24.1.2011, 21:28
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Машина 2000 года выпуска. Датчик не работает, не приходит напряжение. В чем проблема? Как проверить работоспособность реле?
сообщение 24.1.2011, 21:34
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
9 предохранитель. Приборы работают? Какого реле?
Сообщение отредактировал Mitka - 24.1.2011, 21:34
Трошин77RUS
сообщение 24.1.2011, 21:57
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Панель работает, оранжевый провод идет от реле на правом крыле, или я что то путаю http://www.vaz-2106.narod.ru/shema.html - я по этой схеме ориентировался
Сообщение отредактировал Трошин77RUS - 24.1.2011, 22:02
сообщение 24.1.2011, 22:25
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это реле контрольной ламы заряда АКБ, на напряжение на оранжевом проводе никак не влияет. Если посмотришь по схеме дальше провод идет на бочек с тормозухой. Пробеги тестером по этим контактам оранжевого провода - узнаешь где теряется напруга, если она там есть вообще...
Трошин77RUS
сообщение 24.1.2011, 22:27
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Лампочка не горит если папловок утопить у тормозухи, проверил только что. Всё у меня сломалось :(
Сообщение отредактировал Трошин77RUS - 24.1.2011, 22:27
сообщение 24.1.2011, 22:34
Сообщение #6
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Трошин77RUS @ 24.1.2011, 22:27) *
...Лампочка не горит если папловок утопить у тормозухи, проверил только что. Всё у меня сломалось :(
Тестером проверь. Лампочка - это еще не показатель, что там нет напряжения (контакты поплавка хреновые, сама лампочка сгорела и т.п.). Проводочки сдвоенные на на клемме бачка тормозухи посмотри... Если напруги не найдешь, придется отворачивать блок предов, и смотреть не слетела (окислилась) ли клемма с выхода 9-го преда (перед снятием блока отключи минус АКБ!)
Сообщение отредактировал Mitka - 24.1.2011, 22:40
rikon
сообщение 24.1.2011, 22:48
Сообщение #7
Пользователь №: 46043
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
Ребята вся проблема в релюшке,у меня така фигня была.,поменял и всё. clapping.gif
Трошин77RUS
сообщение 25.1.2011, 22:27
Сообщение #8
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
А как ты определил, что в ней трабл???
сообщение 25.1.2011, 22:36
Сообщение #9
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А горит ли лампочка заряда АКБ при включенном зажигании и неработающем двигателе?
rikon
сообщение 25.1.2011, 23:26
Сообщение #10
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
Я проверял напряг,ту ножку к которой идёт провод,с включеной зажыгой,а лампа горела.
сообщение 26.1.2011, 9:25
Сообщение #11
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Што есть датчик ХХ ??? Не пойму...... про реле понятно..... Где этот датчик стоит????
сообщение 26.1.2011, 9:44
Сообщение #12
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я так понимаю, что датчик ХХ у Трошин77RUS - это электромагнитный клапан карбюратора, и Mitka правильно ему советует проверить цепь от 9-го предохранителя, только не понятно почему он до сих пор этого не сделал, а зацепился за это реле. Если нет тестера, можно же проверить контролькой.
Кстати, вполне возможно, за колодкой предохранителя разъединился разъемчик, который соединяет 9-й пред и оранжевый провод, что под капот идет.
Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2011, 9:46
chuba
Сообщение #13
Из: абакан,РХ
Пользователь №: 37245
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
ага,что-за датчик такой?
сообщение 26.1.2011, 18:44
Сообщение #14
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если лампа АКБ горела, то и напряжение на оранжевом проводе электромагнитного клапана карбюратора должно быть...
Трошин77RUS
сообщение 27.1.2011, 21:18
Сообщение #15
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
попутал в названиях, бывает.
сообщение 27.1.2011, 21:42
Сообщение #16
Тема закрыта ! Определяемся зараннее , что не работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:10
