20.1.2011, 19:58
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 385 Регистрация: 10.11.2008 Из: г.Пенза Пр.Строителей Пользователь №: 5637 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
20.1.2011, 20:06
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Я думаю,лутше комбинированные сделать,вид классный будет!
20.1.2011, 20:15
#83
20.1.2011, 20:17
#84
А я бы если на свою ставил,центр черным бы сделал,а бокавины красным.
20.1.2011, 20:26
#85
20.1.2011, 20:30
#86
А у меня кстати салон тоже полностью чёрный,но я всё же люблю комбинированную обивку.
24.1.2011, 10:09
#87
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А как делал подсветку фар? Цитата Впринципе там все легко,купил 4 патрона под лампочки и 4 светодиодные лампочки (белые). В фаре предварительно посмотрев что бы некасалась основной галогеновой лампы просверлил дырку размером под патрон и вставил его туда. Провел провода к патрону и подсоединил их на основные габариты. Вот как то так Каким сверлом сверлил, какие патроны брал ? |
24.1.2011, 18:51
#88
А как делал подсветку фар? Цитата Впринципе там все легко,купил 4 патрона под лампочки и 4 светодиодные лампочки (белые). В фаре предварительно посмотрев что бы некасалась основной галогеновой лампы просверлил дырку размером под патрон и вставил его туда. Провел провода к патрону и подсоединил их на основные габариты. Вот как то так Каким сверлом сверлил, какие патроны брал ? PenZяк значит фары делаються так)) Берем фару затем на глаз прикидываем где нам надо просверлить дырку. опять же повторюсь, старайся расчитать так,что бы когда вставишь патрон с диодом или лампочкой он некасался основной галогеновой фары!!! прикинул,сверлим)) какой именно диаметр сверла я брал уже непомню,но надо что б он был чуть поменьше диаметра патрона. патрон покупаем вот такой 2х контактный, в любом магазине автозапчастей помоему есть просверлили дырку в отражателе и начинаем вставлять патрон почему я сверлил меньшим диаметром?? что бы патрон сидел жестко в отражателе и неболтался на кочках,если патрон невлазиет, придеться поточить отверстие напильником до нужного размера. все собираем,кидаем под капот провода,подсоединяем их на заводские габариты и вуаля получаем вот такие габариты)) быстро,дешево и красиво!!)) да заводские габариты я отключил,без них интереснее смотриться))
24.1.2011, 19:26
#89
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Классно смотрится! в нашей оптике еще лучше даже чем у зубил) А какой диод поставил в патрон?
24.1.2011, 19:53
#90
Классно смотрится! в нашей оптике еще лучше даже чем у зубил) А какой диод поставил в патрон? да смотриться шикарно!!! даже ангельские глазки мне так ненравяться как эти габариты... диод самый простой,бело-лунный, который продают в автомагазинах по 30 рублей. фото диода к сожаленью нет. |
24.1.2011, 20:00
#91
Просто ни разу не видал диодов под такой патрон (какой на фото) там же лампочка безцокольная. Или у тебя другой патрон стоит?
24.1.2011, 20:01
#92
Идея классная,а днем их видно или нет?
24.1.2011, 20:17
#93
Просто ни разу не видал диодов под такой патрон (какой на фото) там же лампочка безцокольная. Или у тебя другой патрон стоит? есть такие диоды они и под копеешный патрон идут. у копеек то габариты уже в фаре с завода. патрон стоит как на фото, просто там лампочка у меня торчит,сначало с ними пробывал,но диод почетче будет))) завтра может в гараже буду поищу,сфоткаю) Идея классная,а днем их видно или нет? в солнечную погоду днем невидно,в пасмурную еще как то более менее,но ночью самое то!)) |
24.1.2011, 20:21
#94
Я бы попробовал еще со штатными габариты вкупе с синими светодиодами внутри
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 24.1.2011, 20:23 |
24.1.2011, 20:24
#95
24.1.2011, 20:26
#96
Патрон в горшок не упирается, отражатель внутри не облез после сверла?
24.1.2011, 20:29
#97
Ну дело твое)) Просто у тебя с включеным светом габаритов не останется спереди
24.1.2011, 20:32
#98
А со светом они то и не нужны.)
24.1.2011, 20:34
#99
реснички бы ещё поставить
24.1.2011, 20:38
#100
Патрон в горшок не упирается, отражатель внутри не облез после сверла? чуть-чуть,но придав небольшое усилие все встало на свои места, как с завода)) пришлось помучаться только с проводами,проталкивать под капот... отражатель целый полностью,все делалось аккуратно и на новых фарах,поэтому там пока все окей)) главное неувлечься и стекло непросверлить)) лучше делать все вдвоем!!! Ну дело твое)) Просто у тебя с включеным светом габаритов не останется спереди а я ближний и невключаю)) в городе и так светло + у меня ПТФ выполняют роль ближнего,светит очень хорошо.. А со светом они то и не нужны.) +1 реснички бы ещё поставить если опять заняться нечем будет, возможно и заморочусь)) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:49 |
