30.1.2011, 14:49
#1521
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята помогите на счет регулировки яркости, можно ли заменить стабилизатор КР 142 на какой-то прототип???
30.1.2011, 15:55
#1522
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
30.1.2011, 23:27
#1523
Просто перечитывать 76 страниц, 1504 сообщений, не очень...
31.1.2011, 0:43
#1524
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть маленький вопросик, стрелку с тахометра снимал теперь такое чувство что он показывает не верно... в каком положение должна стрелка стоять?
31.1.2011, 3:46
#1525
Есть маленький вопросик, стрелку с тахометра снимал теперь такое чувство что он показывает не верно... в каком положение должна стрелка стоять? Тебе наверное тоже лень было читать, а если бы читал то тахометр не врал бы. Перед тем как снимать сирелку с тахометра надо делать метки на роторе и статоре. Щас выставлять на глаз или при помощи эталонного тахометра |
31.1.2011, 16:33
#1526
Здоровенькі були, панове!
Ребята помогите на счет регулировки яркости, можно ли заменить стабилизатор КР 142 на какой-то прототип??? Все это уже мусолилось и не раз. Можно заменить на LM78XX У меня например тоже, часто нет времени и трафика перечитывать полностью какую нибудь тему. По этому, так сказать, освежу чуток этот вопрос, и думаю информация пригодится многим. Есть регулируемые и не регулируемые стабилизаторы. Последние - самый простой и бюджетный вариант, и пригодится не только на подсветку, но и на светодиоды в фонарях, та и везде где используются светодиоды в машине. Многие, если не все, видели "щербатые" светодиодные полоски на машинах, а всего-то нужно было поставить стабилизатор на их питание и сэкономить время и деньги на замену сгоревших, цена вопроса (у нас в городе) - это 1,5 грн. И так, нерегулируемые (линейные),стабилизаторы - самые распространенные: КРЕН5а (КР142ЕН5), импортный аналог LM7805, KA7805 - напряжение стабилизации 5 вольт; КРЕН8а (КР142ЕН8а), импортный аналог LM7809, KA7809 - напряжение стабилизации 9 вольт; КРЕН8б (КР142ЕН8б), импортный аналог LM7812, KA7812 - напряжение стабилизации 12 вольт; Схема включения:
Кол-во скачиваний: 522Плюсы таких стабилизаторов - это не надо дополнительных деталей (ну, может быть, конденсаторы по питанию- иногда без них отказываются работать), на корпусе стабилизатора "сидит минус", т.е. его можно прикрутить к кузову и будет двойная выгода - подключен минус и кузов будет играть роль радиатора. Минус - не регулируемое стабилизированное напряжение, хотя напряжение можно при надобности изменить в большую сторону, последовательным включением стабилитрона к минусу "кренки" и на "массу":
Кол-во скачиваний: 416Напряжение стабилизации повысится на напряжение стабилизации используемого стабилитрона. Минус такого включения - это то, что уже корпус "кренки" на массу садить нельзя. Больше возможностей есть у регулируемых стабилизаторов, например таких как КР142ЕН12 (аналог LM317), потом КР142ЕН22, КР142ЕН22А, КР142ЕН22Б, импортные аналоги соответственно SD, DV, LT 1083/1084/1085. Последние отличаются по максимальному току в нагрузе 7,5; 5; 3,5А соответственно. Схема включения:
Кол-во скачиваний: 609Плюсы на лицо - при минимуме деталей, можно собрать стабилизированный, с защитой по перегреву и КЗ в нагрузке регулятор напряжения и использовать его, в нашем случае, для регулировки подсветки приборов собраной на светодиодах. Минусы - нельзя, чтобы корпус стабилизатора коротил на массу, хоть там и стоит защита от КЗ, микрухи горят как фанера над Парижем. Кстати дешевле и красивее взять "китовский" набор уже с собраной платкой. Я был приятно удивлен когда брал LT1083 по цене 36 грн. и увидел (там же где скуплялся) набор с этой же микрухой за 28 грн. Потом в наборе, при необходимости, просто заменить подстроечный резистор на плате переменным, того же номинала. Пожалуй и все. Возможно я где-то ошибся, или не понятно объяснил, так что, может наши "зубры" электронщики меня дополнят или поправят. |
31.1.2011, 17:12
#1527
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
payalnikk, молодец, что не пожалел времени на пост!
Модераторы, ну сделайте же НАКОНЕЦ-ТО отдельно тему "Стабилизаторы и светодиоды, варианты включения" и закрепите в "Важных темах"!. Туда отпостим всю нужную информацию, как подключать подсветки и прочее. Сколько можно писать про эти КРЕНки, LMки и пр? Уже десятки раз рассматривали все варианты включения! Каждому новичку же очень сложно разобраться с таким потоком информации! |
31.1.2011, 18:01
#1528
payalnikk, молодец, что не пожалел времени на пост! Модераторы, ну сделайте же НАКОНЕЦ-ТО отдельно тему "Стабилизаторы и светодиоды, варианты включения" и закрепите в "Важных темах"!. Туда отпостим всю нужную информацию, как подключать подсветки и прочее. Сколько можно писать про эти КРЕНки, LMки и пр? Уже десятки раз рассматривали все варианты включения! Каждому новичку же очень сложно разобраться с таким потоком информации! +1000 Согласен! Очень полезная инфа! |
31.1.2011, 18:04
#1529
1.2.2011, 1:24
#1530
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2011 Из: Кривой Рог Пользователь №: 46456 Машина:21011 Цвет:оранжевая Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
несколько раз собирал реле прирыватель(электроный) как для машин(стоянночного тормоза и поворотов) так и для трамваев (я там работаю),так вот в моих схемах за блок питания был взят стабилизатор L7805.РАБОТАЕТ он хорошо пока не заведеш двигатель,потом мои релюхи начинаю работь в 3 раза большей чястотой ,лечится это все установкой емкостей на входе и выходе микрухи(как в даташие нарисовано).так что емкостя ставить нуно обязательно.это обусловлено присутствием части переменого тока который выдает генератор+помехи от каких либо механических прирывателей тока(типа трамплера),ну и ковсему написаному еше добавлю что светодиам нужен стабильный ток!!!!!
p.s поправте меня и извените если шо не так |
1.2.2011, 4:46
#1531
несколько раз собирал реле прирыватель(электроный) как для машин(стоянночного тормоза и поворотов) так и для трамваев (я там работаю),так вот в моих схемах за блок питания был взят стабилизатор L7805.РАБОТАЕТ он хорошо пока не заведеш двигатель,потом мои релюхи начинаю работь в 3 раза большей чястотой ,лечится это все установкой емкостей на входе и выходе микрухи(как в даташие нарисовано).так что емкостя ставить нуно обязательно.это обусловлено присутствием части переменого тока который выдает генератор+помехи от каких либо механических прирывателей тока(типа трамплера),ну и ковсему написаному еше добавлю что светодиам нужен стабильный ток!!!!! p.s поправте меня и извените если шо не так Если будет стабильно напряжение, то и ток будет будет стабилен |
1.2.2011, 20:19
#1532
Модераторы, ну сделайте же НАКОНЕЦ-ТО отдельно тему "Стабилизаторы и светодиоды, варианты включения" и закрепите в "Важных темах"!. Туда отпостим всю нужную информацию, как подключать подсветки и прочее. Создавайте тему, а я ее подкреплю, только флуд там разводить не дам, только по существу |
1.2.2011, 22:43
#1533
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
2.2.2011, 13:15
#1534
о класно смотрица
2.2.2011, 13:36
#1535
Какую фольгу клеил?
2.2.2011, 14:14
#1536
2.2.2011, 14:48
#1537
2.2.2011, 15:54
#1538
У тебя ваще -супербл...))) |
3.2.2011, 0:15
#1539
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2008 Из: Самара Пользователь №: 7272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
зачетно, а маленькие приборы тоже сделал? |
3.2.2011, 1:05
#1540
зачетно, а маленькие приборы тоже сделал? Конечно, тока руки не доходят фото сделать. Завтра сделаю и выложу)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 13:56 |
