147 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Владимир PaperTi...
сообщение 10.2.2011, 4:35
Сообщение #1841
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
думаю нуждин-2 или эстонец-2 самый оптимальный вал из разряда тюнинг. а по теме, собрал коробку с рядом R1 из двух коробок 2106 и 2105.прикупил еще деталек на пятую канешн. поставлю и опробую.надеюсь все гуд.потом фотоотчет здесь выложу, может кому пригодится
glavvred
сообщение 10.2.2011, 10:36
Сообщение #1842
Из: рязань
Пользователь №: 6225
Машина:Ваз 2106
Цвет:папирус
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.2.2011, 18:02) *
А на лето , что ставишь.?
780ый на 1.5л.
Цитата(maltz86 @ 9.2.2011, 21:51) *
Парни я так понял как альтернатива стоку, однозначно лучше 213 вал. Разрезная не обязательна, но лучше взять её и поиграть. Ну тут тогда можно и цепь однорядную взять. Из валов которые уже повеселее и в городе чтобы не тупить и на трассе крутануть это Эстонец - 1.
эстонец1 шляпа
эээ видео разгона!!хочу посматреть как будут обороты падать...эээ чет завернул!кароче провалы между передачами так сказать
Kikos
сообщение 10.2.2011, 13:42
Сообщение #1843
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
780ый на 1.5л.
эстонец1 шляпа
Вот посмотри ВИДЕО разгона с R1 и ГП 4,3 с 780-м валом на горизонталках, снимал осенью, на еще не отрепетированных карбах. Этот ряд имеет смысл ставить в сочетании с короткой парой 4,3 или даже 4,44. В случае с длинным редуктором мотор без серьезных доработок не вывезет, будет овощ.
Stig67
сообщение 12.2.2011, 22:47
Сообщение #1844
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
такой вопрос меняю распредвал на 213-й только тут начитался на форуме на одном что нужно обязалово ставить звездочку Нивовскую-надо ее ставить или нет,если да то где мануал найти???
glavvred
сообщение 13.2.2011, 1:17
Сообщение #1845
Из: рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:папирус
ставить или нет тебе решать но я бы аоставил..какую поф!потом его в перекрытие а потом немного в запаздывание!и чудо которое под капотом поедет до 6тык примерно...
без звезды такого неполучиш.вот...
проще незнаю как обьяснить
Stig67
сообщение 13.2.2011, 11:16
Сообщение #1846
Из: Смоленск
ну а как ее поставить не пойму,боюсь просто что фазы ГРМ собьются
дима44
сообщение 13.2.2011, 11:35
Сообщение #1847
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
если с разрезной, то сначала отрегулируй(совмести отверстия и метки) её как сток потом устанавливаи. далее на моторе пробуй +\- в опережение\запаздывание пока неполучиш оптимального положения, крутить понемногу по 1градусу примерно(передустановкой нанеси метку зубилом неглубокую чтобы видеть сколь повернул +\-)
Stig67
сообщение 13.2.2011, 12:07
Сообщение #1848
Из: Смоленск
не разрезная не интересует долго щас искать я хочу купить обычную нивовскуй звездочку но не пойму как ее поставить ка сток что ли???
дима44
сообщение 13.2.2011, 13:06
Сообщение #1849
так а как её ещё-то поставитш?))) вобше-то у меня у друга стоит 213 распред со сток шестерёнкой
Stig67
сообщение 13.2.2011, 13:30
Сообщение #1850
Из: Смоленск
просто с этой операцией не связывался вот я снял распредвал метка на звездочке стоит над выступом на корпусе Р/в чтобы ее заменить достаточно просто снять поставить новую???А вдруг перескочит на зуб что то я не доганяю
дима44
сообщение 13.2.2011, 14:00
Сообщение #1851
я когда менял, на цепи напротив метки(точка на звезде) ставил отметку, если у тебя уже снята старая звезда то посложней будет, орентируйся по меткам
Stig67
сообщение 13.2.2011, 14:26
Сообщение #1852
Из: Смоленск
дима44 не еще не снята скорее всего поставлю как ты сказал на цепи сделаю метку,все спасибо
дима44
сообщение 13.2.2011, 14:41
Сообщение #1853
тогда делай так, открути звёздочку(аккуратно, чтобы в двиг неупали шайбочки или болт) и её(звёздочку и цепь) привяжи верёвкой(пробев через центральное отверстие звёздочки) далее спокойно меняеш распред. потом на цепи ставиш метку где метка на звёздочке и меняеш звёздочки. ничего никуда неуйдёт при таком методе
Stig67
сообщение 13.2.2011, 15:39
Сообщение #1854
Из: Смоленск
Stig67
сообщение 14.2.2011, 23:21
Сообщение #1855
Из: Смоленск
вообщем прикупил я все,только вот зашел спор что если с этим валом будет лучше тяга то скоростью уменьшиться,а на 1,3 итак особо не разгонешся???
дима44
сообщение 14.2.2011, 23:41
Сообщение #1856
этот вал тебе даст небольшой прирост во всём диапозоне ok.gif .
Folc
сообщение 18.2.2011, 17:09
Сообщение #1857
Пользователь №: 45678
Машина:Ваз 2105
Цвет:Красный выгоревший
Что за сказка? ты в передаточные числа в какие то влезаешь? тронешь мост или коробку, тогда тяга увеличится а скорость уменьшится.
AsarNik
сообщение 19.2.2011, 17:30
Сообщение #1858
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Тюнинговые распредвалы с пастелью или без нее продаются? И в Орле моно такой купить? Низовой. clapping.gif
Alex899
сообщение 19.2.2011, 18:26
Сообщение #1859
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Все тюнячие валы продаются без пастели,пастель подбирается под вал.
Folc
сообщение 19.2.2011, 22:54
Сообщение #1860
Машина:Ваз 2105
покупай эстонца 1-го, не ошибешься!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:31
