23.1.2011, 11:05
#881
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем ! Помогите , мож кто сталкивался - поменял оптику , поменял лампы - все равно левая светит ярче правой чуток ....что это может быть , где искать неисправность ???
23.1.2011, 11:08
#882
Привет всем ! Помогите , мож кто сталкивался - поменял оптику , поменял лампы - все равно левая светит ярче правой чуток ....что это может быть , где искать неисправность ??? Поменяй лампы местами.Если левая все равно ярче-значит виновата оптика(правая),если тусклей-лампа. |
23.1.2011, 11:17
#883
Массу проверь на тусклой фаре.
23.1.2011, 14:19
#884
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 5.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37686 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще дополнение к тому что фары не включаются.
Сегодня утром перед тем как ехать проверил фары включились со второго раза , а когда хотел их выключить они не выключились. Выключил выключатель наружного освещения посмотрел , а фары горят с выключенными габаритами. Разве такое может быть , что все освещение выключено , а фары горят. Только когда заглушил двигатель они погасли просто мистика. Снова завел и все стало нормально. |
23.1.2011, 14:48
#885
В замке зажигания может проблема?
23.1.2011, 14:58
#886
23.1.2011, 15:02
#887
23.1.2011, 15:52
#888
Еще дополнение к тому что фары не включаются. Сегодня утром перед тем как ехать проверил фары включились со второго раза , а когда хотел их выключить они не выключились. Выключил выключатель наружного освещения посмотрел , а фары горят с выключенными габаритами. Разве такое может быть , что все освещение выключено , а фары горят. Только когда заглушил двигатель они погасли просто мистика. Снова завел и все стало нормально. Скорее всего глючит реле... Какие фары не выключаются/не включаются - ДС или БС? |
23.1.2011, 16:09
#889
23.1.2011, 16:10
#890
Скорее всего глючит реле... Какие фары не выключаются/не включаются - ДС или БС? Не включаются-выключаются фары ближнего света. Значит, смотри реле БС. К нему подключены провода: розовый, красно-синий, серо-красный и черный. Сообщение отредактировал Mitka - 23.1.2011, 16:12 |
23.1.2011, 16:23
#891
В замке зажигания может проблема? Замок зажигания летом заменен на новый тк старый заклинило. Это все происходит при температуре от -20 и ниже. Значит, смотри реле БС. К нему подключены провода: розовый, красно-синий, серо-красный и черный. В ближайшее время схожу посмотрю реле. Что получается оно на морозе замерзает и начинает глючить. |
23.1.2011, 21:34
#892
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти, началась такая проблема... Ближний работает хорошо, а при влючении дальшего выключается левый ближний и левый дальний, а горит только правая сторона+ лампочка на панели приборов синяя не загорается, при переключении на ближний - обе фары ближнего горят...
А иногда могу весь день ездить и работает как и должно быть... |
23.1.2011, 21:44
#893
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти, началась такая проблема... Ближний работает хорошо, а при влючении дальшего выключается левый ближний и левый дальний, а горит только правая сторона+ лампочка на панели приборов синяя не загорается, при переключении на ближний - обе фары ближнего горят... А иногда могу весь день ездить и работает как и должно быть... Посмотри 3 предохранитель - от него Дальний свет (левые фары), Лампа сигнализатора включения дальнего света Сообщение отредактировал Mik-k - 23.1.2011, 21:44 |
24.1.2011, 8:44
#894
Здрасти, началась такая проблема... Ближний работает хорошо, а при влючении дальшего выключается левый ближний и левый дальний, а горит только правая сторона+ лампочка на панели приборов синяя не загорается, при переключении на ближний - обе фары ближнего горят... А иногда могу весь день ездить и работает как и должно быть... Посмотри 3 предохранитель - от него Дальний свет (левые фары), Лампа сигнализатора включения дальнего света хорошо, посмотрю... а как объяснить то, что фара ближнего света выключается? |
24.1.2011, 19:29
#895
Здрасти, началась такая проблема... Ближний работает хорошо, а при влючении дальшего выключается левый ближний и левый дальний, а горит только правая сторона+ лампочка на панели приборов синяя не загорается, при переключении на ближний - обе фары ближнего горят... А иногда могу весь день ездить и работает как и должно быть... Посмотри 3 предохранитель - от него Дальний свет (левые фары), Лампа сигнализатора включения дальнего света хорошо, посмотрю... а как объяснить то, что фара ближнего света выключается? в ближнем у тебя стоят лампы цоколя Н4, вот отсюда и выключается ближний, при переключении на дальний....такие лампы имеют две нити накала.....поправьте если я ошибаюсь...смотри рпедохранитель...... |
24.1.2011, 21:21
#896
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 22.1.2011 Из: Пенза Пользователь №: 45912 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите что делать что смотреть: нажимаю газ - фары (ближний свет)горят ярче, когда не газую - тускнеют
24.1.2011, 21:31
#897
24.1.2011, 21:53
#898
24.1.2011, 22:55
#899
24.1.2011, 22:58
#900
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:21 |
