24.1.2011, 0:50
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверь сапун(достань маслоотделитель сапуна и промой в керосине или бензе),скорее всего он забит!!!!Если все нормально,возможно пора поменять резинку уплотнительную на щупе.На старой машине тоже так было,только не могу сказать что кидало,просто было влажно под резинкой.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 24.1.2011, 0:51 |
25.1.2011, 13:07
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Рязанская область г. Сасо Пользователь №: 38154 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас на прошлой неделе было -33. Так у меня в трубке отвода газов образовалаль ледяная пробка из-за конденсата (имеется горизонтальный участок). Поэтому выбило щуп и начало разбрызгавать масло. Оказывается бывает и такое
4.2.2011, 23:46
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят а у меня проблемка...
вот двигатель перебран был обкатан 1500 или 2000 км не помню сейчас после обкатки я накатал тысяч 8 а поджирает масло сволоч... говорят кольца амно надо поменять.... менять? дигатель тоечный расточен под первый капремонт |
8.2.2011, 19:28
#124
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят а у меня проблемка... вот двигатель перебран был обкатан 1500 или 2000 км не помню сейчас после обкатки я накатал тысяч 8 а поджирает масло сволоч... говорят кольца амно надо поменять.... менять? дигатель тоечный расточен под первый капремонт расход какой и пробег,реальный |
8.2.2011, 22:48
#125
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят а у меня проблемка... вот двигатель перебран был обкатан 1500 или 2000 км не помню сейчас после обкатки я накатал тысяч 8 а поджирает масло сволоч... говорят кольца амно надо поменять.... менять? дигатель тоечный расточен под первый капремонт расход какой и пробег,реальный Само ГБЦ подвергалось ремонту? Кольца маслосъёмные пока не сломаются про износ ваще можно забыть. Весь срок своей жизни они по маслу ходят, да ещё по зеркалу. Масло, даже если пройдет через маслосъёмные, то ещё и компресс. надо как-то преодолеть. Основная проблема в употриблении масла, это колпачки в ГБЦ, как обычно впускных клапанов. |
9.2.2011, 10:38
#126
ребят а у меня проблемка... вот двигатель перебран был обкатан 1500 или 2000 км не помню сейчас после обкатки я накатал тысяч 8 а поджирает масло сволоч... говорят кольца амно надо поменять.... менять? дигатель тоечный расточен под первый капремонт а при переборке сам блок растачивали или хонинговали??? бывает при переборке блок не растачивают и втыкают новые кольца,тоже повышенный расход масла |
9.2.2011, 12:53
#127
H892KX
Сам делал точили и хонинговали мастера туда весь смоленск возит говорят делают хорошо |
9.2.2011, 13:10
#128
11.2.2011, 16:11
#129
башку тоже делал
притерал клапана голова валялась с киросином дня 2 ничего не потекло было одинаково на поршнях. маслосьемные менял расход получился на 8000 - 1200 грамм получинтетика |
11.2.2011, 16:57
#130
ребят а у меня проблемка... вот двигатель перебран был обкатан 1500 или 2000 км не помню сейчас после обкатки я накатал тысяч 8 а поджирает масло сволоч... говорят кольца амно надо поменять.... менять? дигатель тоечный расточен под первый капремонт Вот и у меня таже хрень.Залегли кольца.А после капиталки проехал 3 тыс. |
11.2.2011, 17:01
#131
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
ребят а у меня проблемка... вот двигатель перебран был обкатан 1500 или 2000 км не помню сейчас после обкатки я накатал тысяч 8 а поджирает масло сволоч... говорят кольца амно надо поменять.... менять? дигатель тоечный расточен под первый капремонт Вот и у меня таже хрень.Залегли кольца.А после капиталки проехал 3 тыс. Сань всё таки думаешь кольца залегли? Может всё таки колпачки плохие поставили или порвали когда ставили. Компрессию давно мерил? |
11.2.2011, 17:12
#132
ребят а у меня проблемка... вот двигатель перебран был обкатан 1500 или 2000 км не помню сейчас после обкатки я накатал тысяч 8 а поджирает масло сволоч... говорят кольца амно надо поменять.... менять? дигатель тоечный расточен под первый капремонт Вот и у меня таже хрень.Залегли кольца.А после капиталки проехал 3 тыс. Сань всё таки думаешь кольца залегли? Может всё таки колпачки плохие поставили или порвали когда ставили. Компрессию давно мерил? Однозначно думаю износ маслосъемных колец. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=383873 |
12.2.2011, 11:33
#133
я тоже думаю что кольца.
кароче наступит весна поменяю их ну и заодно маслосьемные до кучи стоят то самые дрогие 100 рублей какие колечки самые лучшие? и колпачки тоже. |
12.2.2011, 22:36
#134
Колпачки Гетз и Елринг нормальные!
14.2.2011, 18:44
#135
1.3.2011, 17:32
#136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 22648 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, помогите советом
такая история полтора года назад поменяли на сервисе прокладку головки и маслосъемные колпачки клапанов. после этого начала понемногу есть масло около литра на 10000 км, а недавно стала просто жрать его на 150-200 км уходить литра полтора. поехал в другой сервис там опять поменяли колпачки - сказали типа из глушителя дым идет, ну он маленько шел когда холодную заводишь несколько секунд. и еще! оказалось на предидущем сервисе цепь моторную поставили на 2 зуба неправильно и она у меня все лето грелась видимо из-за этого! и вот сейчас все равно жрет так же масло а выхлоп чистый! мне сказали капремонт делать надо, а я думаю почему же дым не идет сизый/черный при таком бешенном расходе масла? ни откуда не бежит под машиной чисто все. не знаю что делать вообще |
1.3.2011, 18:33
#137
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 18.1.2009 Пользователь №: 8436 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Похожая хрень ситуация вообщем такая
Капиталка была 16000 назад все было ок вдруг внезапно начала жрать масло на данный момент расход 1л ~ 150 км течи нет дымит немного и редко не сапунит свечи немного в масле (по резьбе) компрессия 13.7|14|14.1|13.9 |
1.3.2011, 18:58
#138
у меня компрессия 12 на всех горшках, свечи ровно коричневого цвета (езжу на газе).
пробег правда 130 т. по одометру, но я четвертый хозяин так что хз по пробегу. сам 50 тыс проехал. |
1.3.2011, 20:09
#139
у меня компрессия 12 на всех горшках, свечи ровно коричневого цвета (езжу на газе). пробег правда 130 т. по одометру, но я четвертый хозяин так что хз по пробегу. сам 50 тыс проехал. попробуй раскоксовку не поможет-видимо только К.Р у меня тоже резко начался расход масла,буквально за 3 месяца |
1.3.2011, 20:32
#140
меня все-таки интересует почему нет характерного сизого/черного дыма из глушителя??? по идее при таком расходе как паровоз должна коптить!!!
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:33 |
