14.1.2011, 9:24
#1641
Давайте ка други, с обсуждением "водички" во флуд куда нибудь переберайтесь....... вроде и тема такая есть где то......
Не засирайте эту тему........ |
22.1.2011, 14:29
#1642
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что можно сделать с щетками дворников, чтобы они лучше скользили по стеклу?? А то они еле еле ездят...
22.1.2011, 14:49
#1643
Со щетками ничего, надо моторчик поменять, я так делал.
22.1.2011, 17:22
#1644
Подскажите, что можно сделать с щетками дворников, чтобы они лучше скользили по стеклу?? А то они еле еле ездят... Я свои оживил, почистив и смазав трапецию. А заодно проверил колодку подключения мотор-редуктора, уж больно в суровом климате работает. Но поскольку чистка по работе равносильна замене трапеции в сборе, если деньги есть - меняй на новье. Кстати, с напряжением на борту как? У меня щетки тупят, если ниже 12,5 на мокрую или 13 на сухую Сообщение отредактировал Mike Indigo - 22.1.2011, 17:24 |
22.1.2011, 19:22
#1645
23.1.2011, 0:05
#1646
Когда стекло мокрое, то летают как ошпаренные. Моторчик, трапеция и напряжение ттт в норме...
23.1.2011, 2:38
#1647
23.1.2011, 9:58
#1648
Вы не забывайте што смазка в моторе на морозе замерзает..... у мя тож поначалу еле ползают даж по мокрому..... потом летать начинают......
23.1.2011, 15:14
#1649
А вот зачем сухое стекло тереть?? Методом исключения приходим к замене щеток. Если все остальное в порядке. Поясню: когда включаешь дворники, то они сначала начинают движение по сухому участку стекла, и они ползут еле еле, иногда даже не доползают до того места, где я уже набрызгал омывайки. Если же они все таки доползли до середины стекла, то по омывайке они уже чуть шустрее идут... Щетки Финвал в августе поставил, чистят хорошо, полос не оставляют. |
23.1.2011, 15:28
#1650
ползут еле еле, иногда даже не доползают до того места, где я уже набрызгал омывайки. Т.е. останавливаются и снова начинают работать только через некоторое время? Тогда такое впечатление, что может дурить встроенная в мотор-редуктор штуковина под названием "многоразовый термобиметаллический предохранитель". По сути, это такая плоская пружинка, в свободном состоянии выгнута в одну сторону, и контакт замкнут, а при определенном нагреве (от повышенного тока) из-за разности коэффициентов расширения тех двух металлов, из которых сделана, выгибается в другую- и контакт рвется. Естественно, возможны и промежуточные варианты изгиба. Тке впечатление, что эта самая биметаллическая фиговина устала от времени и жизни такой нелегкой. Отдельно, насколько знаю, не продается. |
23.1.2011, 15:29
#1651
А вот зачем сухое стекло тереть?? Методом исключения приходим к замене щеток. Если все остальное в порядке. Поясню: когда включаешь дворники, то они сначала начинают движение по сухому участку стекла, и они ползут еле еле, иногда даже не доползают до того места, где я уже набрызгал омывайки. Если же они все таки доползли до середины стекла, то по омывайке они уже чуть шустрее идут... Щетки Финвал в августе поставил, чистят хорошо, полос не оставляют. Макс да купи ты уже себе реле с регулировкой паузы..... там и функция есть - брызнул, и дворники 3 маха делают..... Щетки у меня Чемпион...... посуху нормально лазиют...... |
23.1.2011, 16:38
#1652
Не, если они остановились, то с места их только рукой сдвинуть.
Да Лех, я тоже грешу на реле. Т.к. прерывистый режим у меня работает вообще по уродски... |
7.2.2011, 22:34
#1653
Приобрел новый девайс. Будет трудиться в паре с моими ДЛСками.
Кол-во скачиваний: 71В ближайшее время буду ставить |
8.2.2011, 4:30
#1654
Pioneer, если не секрет в какое место его планируешь ставить?
8.2.2011, 9:48
#1655
9.2.2011, 21:11
#1656
Сегодня был замечен такой косяк: еду со средней скоростью, вдруг машина теряет мощность, но не глохнет, т.е. я качусь на передаче, машина не глохнет, но на газ не реагирует никак. БК показывает 0 оборотов, и что типа машина не заведена. Попытался завестись, стартер скрежечет как при уже заведенной. Заглушился и не выключая скорости завелся, поехала нормально. Потом еще через какое то время так повторилось, и больше не вылезало. Я так понимаю это катушка тупит? Или БСЗ?
Сообщение отредактировал noname_456 - 9.2.2011, 21:12 |
9.2.2011, 21:22
#1657
Катился на передаче и включал стартер?!.. Оригинально)
Проводку смотри, где-то проводок отходит, может даже на замке зажигания, может на катушке, может предохранитель.. |
9.2.2011, 21:35
#1658
Очепятка,катился со скоростью,но на нейтралке имхо.
9.2.2011, 21:36
#1659
9.2.2011, 21:40
#1660
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:27 |
