1459 страниц V  « < 439 440 441 442 443 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
сообщение 24.1.2011, 17:54
Сообщение #8801
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(TAZ666 @ 24.1.2011, 16:30) *
Ну да я так и хотел чтобы (как штатная была) 0 это всё выкл, 1ое положение габариты! а подрулевыми преключать ближний и дальний.
а 2ое положение мне не нужно..пускай весит...
тогда получается 1 вариант подойдёт да?
или я чет не догнал?
В первом варианте, когда включено первое положение, будут работать только габариты, если хочеш, как у нас штатно, то варианты 2 или 3.
Но если по первому варианту, что тебе мешает включить кнопку сразу на второе положение - подрулевой все равно будет выключать и включать свет (БС, ДС).
TAZ666
сообщение 24.1.2011, 18:05
Сообщение #8802
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
ну вот да) мне и надо чтобы было как у нас штатно нажал на кнопку включились габариты! но в 1 варианте подключения надо будет нажать на 2 положение кнопки а не на 1 да?)))
мне так то без разницы на какое положение нажать на 1 или 2 ое..мне главное чтобы кнопка включала только габариты! а подруливыми я уже включал БС ДС!
НО! чтоб БС и ДС включались только при вкл габаритах! тоесть были зависимы от них, вот как хотелось бы)
Сообщение отредактировал TAZ666 - 24.1.2011, 18:09
Mursay
сообщение 24.1.2011, 18:10
Сообщение #8803
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
чет мы с тобой друг друга не поймем))))
у шестерок в переключателе толь одно положение.. у 09 два положения... у шестерок включил и уже под руливым переключаешь - подфарники-ближний-дальний.. по первому варианту у тебя в первом положение на 09 будут гореть толь подфарники как бы ты не переключал подрулевой... и толь во втором положении будет работать ближний - дальний.....
TAZ666
сообщение 24.1.2011, 18:16
Сообщение #8804
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
ААААААААААААА!!Всёёёёё догнааааал)Значит надо использовать 1 вариант подключения! все понял!
а никак нельзя сделать так чтобы хоть 1ое положение кнопки, хоть 2ое всегда работали подрулевые?=))))
сообщение 24.1.2011, 18:21
Сообщение #8805
___«Carabinieri»___
Тогда просто делай по первому варианту, а кнопку потом сразу переключай на второй положение и будет тебе счастье :).
Второй и третий вариант.
TAZ666
сообщение 24.1.2011, 18:26
Сообщение #8806
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
ТАК! Значит 1 вариан подключения! сделан так! включаю 1 положение горят габариты! ( ну или вместе с ближним) ( так как обычно так и есть! вечером приехал выключил всё и ушел) Но пока я не включу 2 положение! я не смогу выключить ближний или включить дальний! тоесть подрулевые не работают!
Так 2 вариант это любое нажатие кнопки и задействованы подрулевые и во 2 варианте ближний независм от габарит!
а 3 самый тако не простой)
но мне надо чтоб ближний был зависим от габарит! поэтому 1 вариант подключения! нажимаеш сразу на 2 положение и радуемся))))
Сообщение отредактировал TAZ666 - 24.1.2011, 18:27
сообщение 24.1.2011, 18:33
Сообщение #8807
___«Carabinieri»___
У тебя во всех вариантах ближний зависит от габаритов, только в первом варианте он (БС) будет работать когда кнопка во втором положении, а во втором и третьем варианте - и впервом и во втором положении.
TAZ666
сообщение 24.1.2011, 18:40
Сообщение #8808
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Ааа) оо как))))
ну теперь тоночно все понял))))))
тоесть тут как кому угодно можно)
Спасибо большое!!!!
mixa84
сообщение 24.1.2011, 22:26
Сообщение #8809
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
ужас что творится.....http://news.mail.ru/incident/5183925/?frommail=1
TAZ666
сообщение 24.1.2011, 23:03
Сообщение #8810
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
А еще такой вопрос а будет так работать.. как уже писал выше..например на подрулевом ближний включен и габариты включены.
я выкоючаю полностью все габариты! Ближний потухнет?
И подрулевой осталвяю в положении включенного ближнего..
потом включаю 1 положение при 1 варианте подключения ближний тоже включится?(подрулевой в это время стоит в положении БС вкл)
сообщение 24.1.2011, 23:22
Сообщение #8811
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
По 1-й схеме payalnikkа: в 0-м положении переключателя все будет выключено не зависимо от положения подрулевого; в первом положении переключателя будут гореть только габариты независимо от положения подрулевого, во втором положении будут гореть габариты и то, что включено на подрулевом (т.е. как обычно).
По 2-й схеме: в 0-м положении переключателя все будет выключено не зависимо от положения подрулевого; в любом другом положении будет все работать как обычно.
TAZ666
сообщение 25.1.2011, 9:04
Сообщение #8812
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Спасибо большое! блогадарен от души вам!!!!!
сообщение 26.1.2011, 17:17
Сообщение #8813
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
От делать нечего вычисляю по номеру ИД последнего зарегившегося в контакте. Вывод: бесполезно. Каждую секунду контакт прирастает на 10 голов...
В сию секунду вот эта страница не зарегистрирована: http://vkontakte.ru/id19963999 Примерно через 7 минут там будет красоваться какой то хрен...
сообщение 26.1.2011, 22:40
Сообщение #8814
Товарищи продвинутые юзеры... как использовать комп (ноут) в качестве студенческого калькулятора? Со всякими синусами, косинусами и пр. логарифмами? Тока чтоб не мышкой на кнопки жать, а прям с клавы?
сообщение 26.1.2011, 22:45
Сообщение #8815
интересный вопрос,щас попробовал инженерный с клавы,основные ф-ции работают(+-*/),Сброс-DEL,а вот как синусы-тангенсы хрен знает.
сообщение 26.1.2011, 22:49
Сообщение #8816
И чем больше всяких тангенсов-тем лучше)) Промилле какие-то еще нужны umnik2.gif
сообщение 26.1.2011, 22:50
Сообщение #8817
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это как? Писать название функции? В инете полно всяких калькуляторов, даже я один писал...
сообщение 26.1.2011, 22:55
Сообщение #8818
Мой студент напрягает меня на покупку блатного калькулятора...а я говорю-используй комп, он в тыщу раз мощнее калькулятора)). Думаю, уравнения и функции пусть в тетрадке пишет, а здесь чисто расчеты- вычислить синус. взять логарифм....ну...как мы учились раньше
Mr. Freeman
сообщение 26.1.2011, 23:02
Сообщение #8819
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
тыц выбирай любой!
сообщение 26.1.2011, 23:07
Сообщение #8820
Вот спасибо! Пусть студент разбирается, какой ему нужен...а то двойки получать горазд, в стрелялки пострелять умелец. а вот найти калькулятор ума не хватает diablo.gif
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:04
