24.1.2011, 17:54
#8801
Ну да я так и хотел чтобы (как штатная была) 0 это всё выкл, 1ое положение габариты! а подрулевыми преключать ближний и дальний. а 2ое положение мне не нужно..пускай весит... тогда получается 1 вариант подойдёт да? или я чет не догнал? В первом варианте, когда включено первое положение, будут работать только габариты, если хочеш, как у нас штатно, то варианты 2 или 3. Но если по первому варианту, что тебе мешает включить кнопку сразу на второе положение - подрулевой все равно будет выключать и включать свет (БС, ДС). |
24.1.2011, 18:05
#8802
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну да я так и хотел чтобы (как штатная была) 0 это всё выкл, 1ое положение габариты! а подрулевыми преключать ближний и дальний. а 2ое положение мне не нужно..пускай весит... тогда получается 1 вариант подойдёт да? или я чет не догнал? В первом варианте, когда включено первое положение, будут работать только габариты, если хочеш, как у нас штатно, то варианты 2 или 3. Но если по первому варианту, что тебе мешает включить кнопку сразу на второе положение - подрулевой все равно будет выключать и включать свет (БС, ДС). ну вот да) мне и надо чтобы было как у нас штатно нажал на кнопку включились габариты! но в 1 варианте подключения надо будет нажать на 2 положение кнопки а не на 1 да?))) мне так то без разницы на какое положение нажать на 1 или 2 ое..мне главное чтобы кнопка включала только габариты! а подруливыми я уже включал БС ДС! НО! чтоб БС и ДС включались только при вкл габаритах! тоесть были зависимы от них, вот как хотелось бы) Сообщение отредактировал TAZ666 - 24.1.2011, 18:09 |
24.1.2011, 18:10
#8803
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну да я так и хотел чтобы (как штатная была) 0 это всё выкл, 1ое положение габариты! а подрулевыми преключать ближний и дальний. а 2ое положение мне не нужно..пускай весит... тогда получается 1 вариант подойдёт да? или я чет не догнал? В первом варианте, когда включено первое положение, будут работать только габариты, если хочеш, как у нас штатно, то варианты 2 или 3. Но если по первому варианту, что тебе мешает включить кнопку сразу на второе положение - подрулевой все равно будет выключать и включать свет (БС, ДС). ну вот да) мне и надо чтобы было как у нас штатно нажал на кнопку включились габариты! но в 1 варианте подключения надо будет нажать на 2 положение кнопки а не на 1 да?))) чет мы с тобой друг друга не поймем)))) у шестерок в переключателе толь одно положение.. у 09 два положения... у шестерок включил и уже под руливым переключаешь - подфарники-ближний-дальний.. по первому варианту у тебя в первом положение на 09 будут гореть толь подфарники как бы ты не переключал подрулевой... и толь во втором положении будет работать ближний - дальний..... |
24.1.2011, 18:16
#8804
Ну да я так и хотел чтобы (как штатная была) 0 это всё выкл, 1ое положение габариты! а подрулевыми преключать ближний и дальний. а 2ое положение мне не нужно..пускай весит... тогда получается 1 вариант подойдёт да? или я чет не догнал? В первом варианте, когда включено первое положение, будут работать только габариты, если хочеш, как у нас штатно, то варианты 2 или 3. Но если по первому варианту, что тебе мешает включить кнопку сразу на второе положение - подрулевой все равно будет выключать и включать свет (БС, ДС). ну вот да) мне и надо чтобы было как у нас штатно нажал на кнопку включились габариты! но в 1 варианте подключения надо будет нажать на 2 положение кнопки а не на 1 да?))) чет мы с тобой друг друга не поймем)))) у шестерок в переключателе толь одно положение.. у 09 два положения... у шестерок включил и уже под руливым переключаешь - подфарники-ближний-дальний.. по первому варианту у тебя в первом положение на 09 будут гореть толь подфарники как бы ты не переключал подрулевой... и толь во втором положении будет работать ближний - дальний..... ААААААААААААА!!Всёёёёё догнааааал)Значит надо использовать 1 вариант подключения! все понял! а никак нельзя сделать так чтобы хоть 1ое положение кнопки, хоть 2ое всегда работали подрулевые?=)))) |
24.1.2011, 18:21
#8805
ну вот да) мне и надо чтобы было как у нас штатно нажал на кнопку включились габариты! но в 1 варианте подключения надо будет нажать на 2 положение кнопки а не на 1 да?))) мне так то без разницы на какое положение нажать на 1 или 2 ое..мне главное чтобы кнопка включала только габариты! а подруливыми я уже включал БС ДС! НО! чтоб БС и ДС включались только при вкл габаритах! тоесть были зависимы от них, вот как хотелось бы) Тогда просто делай по первому варианту, а кнопку потом сразу переключай на второй положение и будет тебе счастье :). ААААААААААААА!!Всёёёёё догнааааал)Значит надо использовать 1 вариант подключения! все понял! а никак нельзя сделать так чтобы хоть 1ое положение кнопки, хоть 2ое всегда работали подрулевые?=)))) Второй и третий вариант. |
24.1.2011, 18:26
#8806
ТАК! Значит 1 вариан подключения! сделан так! включаю 1 положение горят габариты! ( ну или вместе с ближним) ( так как обычно так и есть! вечером приехал выключил всё и ушел) Но пока я не включу 2 положение! я не смогу выключить ближний или включить дальний! тоесть подрулевые не работают!
Так 2 вариант это любое нажатие кнопки и задействованы подрулевые и во 2 варианте ближний независм от габарит! а 3 самый тако не простой) но мне надо чтоб ближний был зависим от габарит! поэтому 1 вариант подключения! нажимаеш сразу на 2 положение и радуемся)))) Всё понял! Спасибо парни!!!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал TAZ666 - 24.1.2011, 18:27 |
24.1.2011, 18:33
#8807
ТАК! Значит 1 вариан подключения! сделан так! включаю 1 положение горят габариты! ( ну или вместе с ближним) ( так как обычно так и есть! вечером приехал выключил всё и ушел) Но пока я не включу 2 положение! я не смогу выключить ближний или включить дальний! тоесть подрулевые не работают! Так 2 вариант это любое нажатие кнопки и задействованы подрулевые и во 2 варианте ближний независм от габарит! а 3 самый тако не простой) но мне надо чтоб ближний был зависим от габарит! поэтому 1 вариант подключения! нажимаеш сразу на 2 положение и радуемся)))) Всё понял! Спасибо парни!!!!!!!!!!!!! У тебя во всех вариантах ближний зависит от габаритов, только в первом варианте он (БС) будет работать когда кнопка во втором положении, а во втором и третьем варианте - и впервом и во втором положении. |
24.1.2011, 18:40
#8808
Ааа) оо как))))
ну теперь тоночно все понял)))))) тоесть тут как кому угодно можно) Спасибо большое!!!! |
24.1.2011, 22:26
#8809
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
ужас что творится.....http://news.mail.ru/incident/5183925/?frommail=1
24.1.2011, 23:03
#8810
А еще такой вопрос а будет так работать.. как уже писал выше..например на подрулевом ближний включен и габариты включены. я выкоючаю полностью все габариты! Ближний потухнет? И подрулевой осталвяю в положении включенного ближнего.. потом включаю 1 положение при 1 варианте подключения ближний тоже включится?(подрулевой в это время стоит в положении БС вкл) |
24.1.2011, 23:22
#8811
А еще такой вопрос а будет так работать.. как уже писал выше..например на подрулевом ближний включен и габариты включены. я выкоючаю полностью все габариты! Ближний потухнет? И подрулевой осталвяю в положении включенного ближнего.. потом включаю 1 положение при 1 варианте подключения ближний тоже включится?(подрулевой в это время стоит в положении БС вкл) По 1-й схеме payalnikkа: в 0-м положении переключателя все будет выключено не зависимо от положения подрулевого; в первом положении переключателя будут гореть только габариты независимо от положения подрулевого, во втором положении будут гореть габариты и то, что включено на подрулевом (т.е. как обычно). По 2-й схеме: в 0-м положении переключателя все будет выключено не зависимо от положения подрулевого; в любом другом положении будет все работать как обычно. |
25.1.2011, 9:04
#8812
Спасибо большое! блогадарен от души вам!!!!! |
26.1.2011, 17:17
#8813
От делать нечего вычисляю по номеру ИД последнего зарегившегося в контакте. Вывод: бесполезно. Каждую секунду контакт прирастает на 10 голов...
В сию секунду вот эта страница не зарегистрирована: http://vkontakte.ru/id19963999 Примерно через 7 минут там будет красоваться какой то хрен... |
26.1.2011, 22:40
#8814
Товарищи продвинутые юзеры... как использовать комп (ноут) в качестве студенческого калькулятора? Со всякими синусами, косинусами и пр. логарифмами? Тока чтоб не мышкой на кнопки жать, а прям с клавы?
26.1.2011, 22:45
#8815
интересный вопрос,щас попробовал инженерный с клавы,основные ф-ции работают(+-*/),Сброс-DEL,а вот как синусы-тангенсы хрен знает.
26.1.2011, 22:49
#8816
И чем больше всяких тангенсов-тем лучше)) Промилле какие-то еще нужны
26.1.2011, 22:50
#8817
Товарищи продвинутые юзеры... как использовать комп (ноут) в качестве студенческого калькулятора? Со всякими синусами, косинусами и пр. логарифмами? Тока чтоб не мышкой на кнопки жать, а прям с клавы? Это как? Писать название функции? В инете полно всяких калькуляторов, даже я один писал... |
26.1.2011, 22:55
#8818
Мой студент напрягает меня на покупку блатного калькулятора...а я говорю-используй комп, он в тыщу раз мощнее калькулятора)). Думаю, уравнения и функции пусть в тетрадке пишет, а здесь чисто расчеты- вычислить синус. взять логарифм....ну...как мы учились раньше
26.1.2011, 23:02
#8819
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
тыц выбирай любой!
26.1.2011, 23:07
#8820
Вот спасибо! Пусть студент разбирается, какой ему нужен...а то двойки получать горазд, в стрелялки пострелять умелец. а вот найти калькулятор ума не хватает
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 21:48 |
