2 страниц V   1 2 >
> Нужен совет по кнопке с подсветкой, Не правильно работает
karabasich
сообщение 19.1.2011, 21:59
Из: Мурманск
Пользователь №: 43773
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток.
Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если бы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то?
mik58
сообщение 19.1.2011, 22:27
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на 05-07 кнопках лампочка включается при включении габаритов, а на 06 при включении обогрева
сам удивился
Павлуха
сообщение 19.1.2011, 22:55
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На печку в 06 трехконтактный тумблер идет.
В кнопке 05,как уже сказали,есть подсветка(светодиод).
А уж когда его зажигать-дело индивидуальное-или от габарит или от зажигания и пр.
сообщение 20.1.2011, 0:05
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(karabasich @ 19.1.2011, 21:59) *
...Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов...
Что за хитрая кнопочка такая? Где это в пятерке такая стоит, похожая на кнопку отопителя 2106? Фото бы спереди и сзади, или ссылочку...
сообщение 20.1.2011, 11:04
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да при чем еще и 6 конт.,впервые слышу)))Зачем на выкл.печки столько конт.?
сообщение 20.1.2011, 11:27
Сообщение #6
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
karabasich
сообщение 20.1.2011, 13:51
Сообщение #7
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Вот ссылка на клавишу
http://www.amperavto.ru/image/cache/00001977-500x500.jpg
сорри перепутал кнопка от 2107
Называется она Клавиша вентилятора отопителя ВАЗ 2107, 12В 72.3709-02.
Сообщение отредактировал karabasich - 20.1.2011, 13:57
Evgen1988
сообщение 20.1.2011, 14:19
Сообщение #8
Из: Воронеж С. Можайское
Пользователь №: 43781
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
karabasich Дата Вчера, 21:59
Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если ы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то?
Может не 6 контактов, а 5 например как у меня. Свиду точь-в-точь похожа.
karabasich
сообщение 20.1.2011, 15:36
Сообщение #9
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Ага точно
сообщение 20.1.2011, 18:26
Сообщение #10
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
я видел только трех контактную,но наверное без подсветки,поэтому и три
Mursay
сообщение 20.1.2011, 19:05
Сообщение #11
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
read.gif странно у меня на 07 толь трех контактный стоит на печку....
Venik
сообщение 20.1.2011, 19:07
Сообщение #12
Из: Россия, Дубна[50]
Пользователь №: 32120
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
А на кой она вообще нужна то? Вместо тумблера корячить?
karabasich
сообщение 20.1.2011, 23:09
Сообщение #13
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Странный вопрос... зачем кнопка с подсветкой
dooh007
сообщение 21.1.2011, 19:42
Сообщение #14
Пользователь №: 6378
Цвет:синий металик
Год Выпуска: 2001
2 лишних провода должны быть масса и + от габаритов(на прикуривателе,часах стоит)
karabasich
сообщение 21.1.2011, 21:38
Сообщение #15
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Как я понял лишний контакт на кнопке могу запитать от любой лампочки в приборке?
Тогда при включении габаритов будет включаться подсветка кнопки?
сообщение 21.1.2011, 22:12
Сообщение #16
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
у кнопки подсветка или индикатор работы?
Сообщение отредактировал sedoy - 21.1.2011, 22:13
Павлуха
сообщение 21.1.2011, 22:21
Сообщение #17
Из:
Подсветка там.
сообщение 21.1.2011, 23:04
Сообщение #18
Цитата(Павлуха @ 21.1.2011, 23:21) *
Подсветка там.
эээ посматрел ща, просто у меня на пятерке без подсветки все кнопки) да я и не парился)
karabasich
сообщение 22.1.2011, 20:12
Сообщение #19
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Запитал лишний контакт кнопки к лампочке тахометра...
Теперь когда габариты выключены и пека выключена подсветка кнопки то же не горит, а если печку включить то и включается подсветка кнопки.
Но есть одно но! Когда включаю габариты то подсветка кнопки горит только при выключенной печке, а если включить печку подсветка кнопки гаснет.
Mik-k
сообщение 22.1.2011, 20:44
Сообщение #20
Из: Липецк
Пользователь №: 41040
Цвет:белый 233
Всетаки не понятно- ты хочешь чтоб лампа горела при вкючении габаритов , как в 05той, или как индикация включения печки? Если с габаритами то один конец с лампы подсоедияешь к проводу где появляется напряжение при включении габаритов, например лама подсветки тахометра, другой конец с лампы на массу. А если при вкючении печки - тут уж надо помудрить, типа схемку с диодами собирать ,чтоб в обоих положениях горела.
Сообщение отредактировал Mik-k - 22.1.2011, 21:40
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 19:56
