6 страниц V   1 2 3 > »
> Вибрация при скорости более 80 км/ч, После 80 км начинается вибрация
Astony
сообщение 7.5.2008, 15:17
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Доброго времени суток.
Такая тема, при скорости 80 км/ч начинается вибрация по кузову, и чем выше скорость тем она сильнее. Есть один момент, при скидывании на нейтральную она пропадает. Может кто сталкивался с подобным, или есть какие предположения, а то загородом жуть clapping.gif , при 100-120 км/ч в в зеркакло заднего вида практически нечего не видно от дребезжения.
Ильнурик
сообщение 7.5.2008, 15:24
Из: УФА
Пользователь №: 2699
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
а после чего у тебя это начилось?
Astony
сообщение 7.5.2008, 15:57
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Ета проблема появиласьни не сразу, а со временем, сначала вибрация была малоощутимой, ето еще било терпимо, нопотом она усиливалась и теперь мешает.
Antoxxa
сообщение 7.5.2008, 16:17
Пользователь №: 2997
Машина:21061
Цвет:Голубой
Может подушки двигателя убились??? Или с коробкой что то...
Ильнурик
сообщение 7.5.2008, 16:38
Из: УФА
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
посмотри гайку на редукторе хвостовую,может она раслабилось
Astony
сообщение 7.5.2008, 16:50
Сообщение #6
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Ильнурик
сообщение 7.5.2008, 17:16
Сообщение #7
Из: УФА
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
каторый на заднем мосту.Откручиваешь кардан и затягиваешь болт хвотовика
ZooM_SelF
сообщение 7.5.2008, 18:43
Сообщение #8
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
У меня такая херня была из за креставин. Когда трогаешься креставина не стучит???
Сообщение отредактировал ZooM_SelF - 7.5.2008, 18:44
mafia
сообщение 7.5.2008, 19:30
Сообщение #9
Из: Тольятти, Старый город
Пользователь №: 1282
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Было тоже самое только на другой скорости. Затянул гайки на кардане всё пропало :)
Ильнурик
сообщение 7.5.2008, 19:51
Сообщение #10
Из: УФА
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
где там на кардане гайка?
mafia
сообщение 7.5.2008, 19:56
Сообщение #11
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
гайкИ на соединении с редуктором :)
Ильнурик
сообщение 7.5.2008, 20:03
Сообщение #12
Из: УФА
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
понял ты про 4 болта имел виду
mafia
сообщение 7.5.2008, 20:50
Сообщение #13
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
да, болт с гайкой, крутится там только гайка
Denchik
сообщение 7.5.2008, 20:59
Сообщение #14
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
А подвесной подшипник проверял? Живой он еще? Ну как вариант...
Astony
сообщение 8.5.2008, 13:12
Сообщение #15
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Подвесной в порядке проверял, есть шат в редукторе, но ета вся вибрация идёт вроде гдето спереди.
Думал движок, проверил, все три точки крепления в порядке, подушки конешно не фонтан но тоже нормально.
У меня есть подозрение на счет КПП или еласт. муфты. Но как ето проверить?
Сообщение отредактировал Astony - 8.5.2008, 13:14
Ice565
сообщение 10.5.2008, 23:43
Сообщение #16
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
есть еще один вариант - балансировка кардана нарушена, рашьше у нас была другая шестерка - в ней тоже была вибрация и какойто гул при скорости около 90 км/ч проблема была в балансировке кардана, на моей такого нет, ни вибрации ни чего, хотя креставины убитые, буду менять
Astony
сообщение 14.5.2008, 9:27
Сообщение #17
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Подвесил тачку, покрутил немного, полазил под днищем прошол всьо трансмисию и обнаружел странний стук в редукторе при обертании, от туда и идёт вибрация, а не спереди как я думал, а еще задние колеса разбалансированные жуть.
Но чё в редукторе может стучать, не отвинчевать его в самом деле для определения дефекта.
Ильнурик
сообщение 14.5.2008, 11:51
Сообщение #18
Из: УФА
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
рома из таганрог...
сообщение 14.5.2008, 11:57
Сообщение #19
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
У меня такое было, только я решил полную профилактику делать, затянул все гайки, поменял подвесной подшибник, 2 креставины, и тихо стало, аж первое время было непревычно!
Astony
сообщение 15.5.2008, 15:14
Сообщение #20
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Хвостовая гайка дествительно била отпущена, затянул, вибрацыя чуть притихла но осталась, зато как приятно воет мост, афигеть.
А з подшыпниками редуктора проблем ни у кого небыло?
Проблема остаётся, буду искать дальше...... если чё нарою отпишусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 14:53
