3 страниц V  < 1 2 3
> Домашний саб в машину.
ромарио
сообщение 29.11.2009, 19:03
Сообщение #41
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(tipok @ 29.11.2009, 18:27) *
Цитата(progressi @ 29.11.2009, 13:40) *
Цитата(c0oL @ 29.11.2009, 7:35) *
Что не кто не умеет?:)
ну вопервых у нормалного саба должен быть свой усилок это раз а так как вы пишете что идут 2 провода то скорей всего это просто низкочастотная колонка.
подключять нужно через усилитель а то можно посадить магнетолу она не раскачяет твои колонки .
А может просто в муз центре 3-х канальный усилитель?А саб это не низкочастотная колонка?Возможно и саб не на 200Ватт,а на 15-30.И почему он не будет работать?Возможно тихо.Усилитель в магнитоле можно убить если подключить динамик на 2Ома(если она на это не расчитана).c0oL посмотри сколько Ом сзади.
все нормально будет
у меня саб от кинотеатра от усилка играет и также играл от магнитолы от рпростых выходов
и колонки от центра играли
и че тока не подключал
SANA
сообщение 18.4.2010, 18:24
Сообщение #42
Из: Татарстан Менделеевск
Пользователь №: 28573
Машина:Ваз - 21063
Товарищи не подскажите. Магнитола 45 х 4 расчитана на 4 и 8 Ом, саб от кинотеатра на 8 Ом 50 Вт, что если подключить саб на 2 задних выхода
Михрус
сообщение 7.5.2010, 2:28
Сообщение #43
Из: г. Москва
Пользователь №: 31525
Машина:ВАЗ 21053
Год Выпуска: 2003
У меня лежит без дела новый саб, но домашний. Чтобы подключить к магнитоле, достаточно использовать преобразователь и все? На магнитоле как раз есть 2 свободных провода. Сейчас стоят пищалки на стойках лобового стекла и среднечастотники под передними сиденьями. Саб думаю установить в багажник. Саб у меня MB QUART QL 875, тут его характеристики - http://www.taisu-logistics.com/product_inf...products_id=617
Сообщение отредактировал Михрус - 7.5.2010, 13:28
VI7
сообщение 23.5.2010, 22:02
Сообщение #44
Из: Волгоград
Пользователь №: 24631
Цвет:белоснежный
Парни подскажите!! у меня усилитель Sony(220 V) мощностью 150 Ватт и от него колонки трех полосные тоже Sony 6 Ом по 100 Ватт максимум! и два сабвуфера маленьких по 30 и 21 Ватту но долбят тоже неплохо!! а все вместе это качает вообще здорово! живу на 5 этаже сосди на 3 этаже жалуются! суть в чем! я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? или инвертор может навернуться? или нужен акумчик помощнее? или купить лучше втрой и подсоединить его последовательно от первого акума? подскажите! выдвиньте свои мнения! очень рад буду) а то впадлу замарачиваться с блинами на них денег нету! полку ставить тоже впадлу! тем более уже офигенные колонки есть)) помогите плиз)))
VI7
сообщение 23.5.2010, 23:40
Сообщение #45
Из: Волгоград
Цвет:белоснежный
или нужен конденсатор чтобы акум не сдох? или он итак не сдохнет?
сообщение 24.5.2010, 18:32
Сообщение #46
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
... я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? ...
Наверно, не колонки, а усилитель - к инвертору, а уж к усилителю - колонки?
Открой инструкцию к усилителю, там, обычно, на последней странице есть технические харатеристики. Посмотри макс. потребляемую мощность усилителя от сети 220В. Выходная мощность инвертера должена быть не меньше этой мощности. Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток (можно попробовать как будет работать от дешевого компьютерного бесперебойника в режиме резерва). Если генератор все это не осилит, то аккумулятор, конечно, сядет (нужно смотреть ток потребления инвертора от 12В, из этого делать выводы).
Сообщение отредактировал Mitka - 24.5.2010, 18:32
VI7
сообщение 24.5.2010, 20:54
Сообщение #47
Из: Волгоград
Цвет:белоснежный
так может мне в этом деле поможет конденсатор? на счет мощности это я все знаю я просто интересуюсь будет ли это все нормально работать! кто пишит что сабвуферы домашние нормально работают! а то обычного усилителя машинного у меня нету! а только можно сказать ресивер! 150 W написано выдает но не написно что max! ну это не важно инвертор и преобразователь это одно и тоже??если нет что лучше подойдет к моему случаю?
и всмысле "Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток " поподробней если можешь! усилители плоъо работают быстрее подыхают или че?
сообщение 24.5.2010, 21:08
Сообщение #48
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Конденсатор всегда поставить успеешь, если будет неоходимость. Кондер, он тоже питается от бортовой сети и на сохранность АКБ ни как не повлияет.
Я тебе и говорил про твой ресивер, а не про автоусилитель. Ты мне говоришь про выходную мощность ресивера, а тебе говорю про мощность, потребляемую ресивером от сети 220В. В паспорте (руководстве) должна быть указаны такая характеристика. От этой мощности + мощность сабвуферов (если они тоже питаются от 220В, т.е. активные, имеющие свой усилитель) и надо отталкиваться при выборе мощности инвертора.
Точнее сказать не усилители, а трансформаторы плохо работают от инвертного тока. Т.к. он не совсем переменный (синусоидальный), а скорее знакопеременный (ступенчатая синусоида). А потому сначала нужно попробовать, как это будет работать...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.5.2010, 21:10
VI7
сообщение 24.5.2010, 21:12
Сообщение #49
Из: Волгоград
Цвет:белоснежный
я так подумал! проще чем себе мозги компосировать с этими инверторами! проще добавить и купить усилок обычный автомобильный! и от него уже подсоединять свои колонки! так намного проще наверное будет
сообщение 24.5.2010, 21:17
Сообщение #50
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, да. Останется только магнитолку и автоакустику прикупить, чтобы освободить место на полу. grin.gif Но это уже другая тема...
сообщение 24.5.2010, 21:24
Сообщение #51
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Лучше купи автомобильный усилитель, а тот, что в сабе- выйми и заделай отверстие от него... Будет намного лучше и качественней! Я себе так делал... Усилитель тебе выйдет даже дешевле, чем преобразователь на 220В.
Павлуха
сообщение 25.5.2010, 21:27
Сообщение #52
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Лучше взять нормальную магнитолу и колонки к ней,думаю результата должно хватить,нет,тогда думать о усилке.
А городить стереосистему,да еще на 220В вообще не вижу смысла,саб расчитан на большой обьем(квартира)в авто звучать будет подругому(например от автомобильного дома один гул).Да и кущать все это будет дай бог,не только мах. мощность,но плюс еще КПД инвертора.Про форму выдаваемого напряжение инвертора был рассказ,так вот,трансформатор от этого будет гудеть и поддаваться дополнительному нагреву,сколько он проработает на МАХ мощи-ХЗ.
Сообщение отредактировал Павлуха - 25.5.2010, 21:28
VI7
сообщение 14.6.2010, 17:09
Сообщение #53
Из: Волгоград
Цвет:белоснежный
купил себе простенький усилитель supra двух канальный по 130 w на канал! впихнул в багажник большую колонку(100 w) и два саба по 30 w маленьких и еще в салон большую колонку(100 w) подсоединил все от усилка! акум не садится пока тьфу тьфу тьфу! все чотко у меня! багажник когда закрытый (да хоть и открытый) дребезжит жоско) ну больше дребезжат молдинги! но все таки авто музыка и то гроче орала бы от этого усилка нежели все эти колонки! но все таки громкость приличная))
denrus
сообщение 22.10.2010, 23:30
Сообщение #54
Из: Вологодская/Череповец
Пользователь №: 36762
Цвет:зелёный сад
Магнитола Panasonic сидишная 4 выхода на динамики. На задних 2 блина на передние прикрутил саб (Samsung 8ом) от домашнего кинотеатра... Езжу неделю магнитола включена постоянно пока работает все отлично, басы вполне не плохие... Посмотрим как дальше будет себя вести
Wedalmai
сообщение 23.10.2010, 19:02
Сообщение #55
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
denrus
сообщение 23.10.2010, 20:36
Сообщение #56
Цвет:зелёный сад
Ну я имею ввиду работу саба... А не системы в общем
rimigreniow
сообщение 13.11.2010, 14:47
Сообщение #57
Из: Россия
Пользователь №: 41628
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
народ подскажите плз какой провод надо купить чтоб подключать бокс к телеку через HDMI и еще подключить аккустическую систему 5.1?
и все ли системы поддерживают такое подключение или надо искать с определенными опциями?
bylavert
сообщение 22.1.2011, 15:04
Сообщение #58
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Парни, не забывайти, у инверторов достаточно низкий КПД. Тоесть если на выходе инвертор тянет макс. нагрузку в 100 Вт, то на входе он расходует чуть ли не под двети.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:28
