22.1.2011, 1:21
#181
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Красиво очень получилось, а ведь я изначально так тоже думал сделать, но что-то подумал не очень красиво будет и отмёл этот вариант, ошибся значит. можно правда ещё что нибудь придумать, благо второй тумблер такой же есть в запасе |
22.1.2011, 1:26
#182
Теперь задумался о тумблерах с подсветкой на приборной доске, те что мы именуем коромыслами, так вот, сколько я не искал, не найти с нужными пиктограммами. Знаю что некоторые ставят от других марок отечественного автопрома, в штатные седла тумблеров. Так вот вопрос: от какой модели можно их позаимствовать и слышал ли кто-нибудь о цене? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7058 |
22.1.2011, 1:52
#183
Теперь задумался о тумблерах с подсветкой на приборной доске, те что мы именуем коромыслами, так вот, сколько я не искал, не найти с нужными пиктограммами. Знаю что некоторые ставят от других марок отечественного автопрома, в штатные седла тумблеров. Так вот вопрос: от какой модели можно их позаимствовать и слышал ли кто-нибудь о цене? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7058 Спасибо за ссылочки, варианта как я понял 3 1-кнопки от ВАЗ 2115 2-тумблеры от ГАЗ 3110 3-тумблеры от ВАЗ 2109 Кнопки мне не нравятся, вернее кнопки нормально, но мне больше по нраву коромысла, и как я понял, что волговские, что девяточные по размеру близнецы, всё же на мой вкус больше понравились девяточные, теперь их и буду искать. Осталось цену им узнать А вот нарыл два тумблера с подсветкой, которые могли бы занять место штатного. Режимы ON-OFF-ON Цена только смущает в интернет магазине, и как я понял, заказ можно осуществить только при покупке в количестве больше одного. Стоимость 170/190р. без пересылки ![]() |
22.1.2011, 1:56
#184
Да нафига тебе инет,этож не эксклюзив какой то,съезди на авторынок,подбери нужные символы,токо сравни с нашими р-ры.
22.1.2011, 11:07
#185
Шикарно получилось Серег, Молоток.......но я себе делать не буду....т.к. все действия связанные с печкой и прикуривателем, отработаны до автоматизма)))))
22.1.2011, 23:42
#186
23.1.2011, 0:04
#187
Рол, если не ошибаюсь, это кнопки от волги 3110. они дорогие((( да и цвет я сделал бы белый ;)
23.1.2011, 0:08
#188
Я хрен его знает почем,надо на рынке узнать,но видиш по размеру норм.влазят,и символы я так понимаю любые найти можно,цвет нам в тон
27.1.2011, 16:48
#189
Нашел я у себя в хламе тумблеры от 3110, но они оказались поломанными, примерил, входят в штатные сёдла, не понравилось качество пиктограмм, наверное оказались в старом исполнении.
Обошел много магазинов, нигде не нашел с подсветкой, только в одном попались зубильные, 80р. тумблер "свет" И думаю взять тумблер на печку от 2107. Кто подскажет, они трёхпозиционные ON/OFF/ON? Тумблер на Волгу 3110 ![]() Тут недавно ещё прикупил майфун старенький по дешевке, один косяк в нём, привод не берёт диски, но мне в принципе, чтобы FM пахало, а оно пашет, можно купить модулятор в конце концов. Так вот, какую антену лучше взять? Рассматриваю свой выбор только среди внутренних, внешнюю не хочу. В магазинах нашёл триаду160р., сонар-260р., lada-349р., иж-300р., буран-500рублей. Хочется чтобы и не очень дорого и чтобы радиус действия был не менее 100км. Смотрел на упаковках тех. данные, везде указывают в децибеллах, кроме триады, там написано, радиус действия - 110км. На всех среднее значение 18 или же 16 Дб, на буране 26 Дб. Кто что посоветует? |
27.1.2011, 16:59
#190
Серег привет,да кнопки старого дизайна видать,на ссыли выше не смотрел?они там посовременней выглядят,и цвет красивый.А на авторынке,что нету от 09 кнопок чтоли?не дефицит вроде.. по поводу антенн.хрен его знает,таких у нас не видел,обычно считается,чем выше сигнал/шум(дБ) тем лучше,из этого и исходи.Правда есть еще момент,если приемник оборудован поиском альтернативной частоты,то с активной антенной будет сплошной хаос..
27.1.2011, 17:03
#191
Вот собственно сама магнитолка, старенький Panasonic CQ-DP383W
27.1.2011, 17:06
#192
я хотел тебе про модулятор сказать, когда еще разговаривали....просто вид стоявших гайцов и то что я был не пристегнут сбили с клеи))))))
27.1.2011, 17:38
#193
я хотел тебе про модулятор сказать, когда еще разговаривали....просто вид стоявших гайцов и то что я был не пристегнут сбили с клеи)))))) Да, нужен теперь FM-модулятор, антенна и соответственно колонки Кстати, а как нужно подключать магнитолу правильно, а то чёто стрёмно её будет спалить?! На ней провода: чёрный - минус, желтый скрученный с красным - плюс и 8 проводов под динамики, предохранитель на 15А, 2 тюлпана "мама" - красный и белый, 4 тюльпана "мама" 2 красных и 2 белых на корпусе, какой старинный чёрный разъём, антенный вход, и отверстие с резьбой (наверное под заземление) ![]() Серег привет,да кнопки старого дизайна видать,на ссыли выше не смотрел?они там посовременней выглядят,и цвет красивый.А на авторынке,что нету от 09 кнопок чтоли?не дефицит вроде.. по поводу антенн.хрен его знает,таких у нас не видел,обычно считается,чем выше сигнал/шум(дБ) тем лучше,из этого и исходи.Правда есть еще момент,если приемник оборудован поиском альтернативной частоты,то с активной антенной будет сплошной хаос.. Не Миш, я девяточные нашёл, тумблер на свет 80 рублей стоит, а вот волговские нигде не встречаются. Спасибо за ссылочку, смотрел. |
27.1.2011, 17:42
#194
Погугли название мага,попалась хорошая статейка с описанием,хотел кинуть,пошел есть,а кошка ноут вырубила
27.1.2011, 18:42
#195
я хотел тебе про модулятор сказать, когда еще разговаривали....просто вид стоявших гайцов и то что я был не пристегнут сбили с клеи)))))) Да, нужен теперь FM-модулятор, антенна и соответственно колонки Кстати, а как нужно подключать магнитолу правильно, а то чёто стрёмно её будет спалить?! На ней провода: чёрный - минус, желтый скрученный с красным - плюс и 8 проводов под динамики, предохранитель на 15А, 2 тюлпана "мама" - красный и белый, 4 тюльпана "мама" 2 красных и 2 белых на корпусе, какой старинный чёрный разъём, антенный вход, и отверстие с резьбой (наверное под заземление) ![]() Серег привет,да кнопки старого дизайна видать,на ссыли выше не смотрел?они там посовременней выглядят,и цвет красивый.А на авторынке,что нету от 09 кнопок чтоли?не дефицит вроде.. по поводу антенн.хрен его знает,таких у нас не видел,обычно считается,чем выше сигнал/шум(дБ) тем лучше,из этого и исходи.Правда есть еще момент,если приемник оборудован поиском альтернативной частоты,то с активной антенной будет сплошной хаос.. Не Миш, я девяточные нашёл, тумблер на свет 80 рублей стоит, а вот волговские нигде не встречаются. Спасибо за ссылочку, смотрел. все правильно....черный-масса,желтый обычно подключается к +12В, а красный идет на замок зажигания..... заземления у тебя в машине нет......само слово "Заземление" делается с упором в землю.... " тюлпана "мама" - красный и белый" - выход для саба или усилка..... к чему подключать будешь!??? |
27.1.2011, 19:10
#196
В каком смысле Виталь, "к чему подключать будешь?"
27.1.2011, 20:31
#197
27.1.2011, 20:33
#198
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
И хватает напруги? У меня отдельная масса с аккума только на музыку идёт.
27.1.2011, 21:00
#199
27.1.2011, 21:05
#200
У меня тоже гена на 55А . Подключил к мафану ПТФ на одну линию,и на холостых магнитофон начил вырубатся. Шас два выхода либо тянуть новую массу ,либо холостые поднять чуть чуть.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:31 |
