96 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
POWER FIRE
сообщение 21.1.2011, 23:45
Сообщение #161
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Всем однофорумчанам привет, и с прошедшими новогодними праздниками! Так вышло, что я долго не появлялся.
Хочу поделиться маленькой доработкой штатного тумблера печки. Меня мучало в нём отсутствие подсветки, в тёмное время суток на ходу автомобиля, его очень трудно найти на ощупь не отвлекаясь от дороги, наверное многие с этим сталкиваются. В магазинах тумблеров я не нашёл светящихся, а в запасах у себя откопал запасной ВК-408 пару сопротивлений и пару зелененьких светодиодов, всё это дело спаял и тумблер засиял яркими точечками. Теперь его видно в темноте визуально, а на ощупь тактильно - в этом роль сыграли головки светодиодов торчащие в клавише.
Прилагаю фото, извиняюсь за не очень хорошее фото:
сообщение 21.1.2011, 23:49
Сообщение #162
Неплохо вышло,а с родным такой номер пройдет?
POWER FIRE
сообщение 21.1.2011, 23:54
Сообщение #163
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Так это Мих и есть родной тумблер, именуется как ВК-408
сообщение 22.1.2011, 0:00
Сообщение #164
А..а я смотрю,на 2-3фотке он полупрозрачный какойто))я где то в форуме видел за подсветку выключателя,тока там чуть не так делали,как то сзади вкорячили диод чтоли,что светилась сама прорезь вокруг клавиши.Надо кстати самому заняться,ночью и правда хрен найдеш.Свет печки(рычаги)сделал,пепельницу тоже,осталось выкл-ль))
POWER FIRE
сообщение 22.1.2011, 0:13
Сообщение #165
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Да это блики такое впечатление дают, ещё кстати интересно, я когда внутрь клавиши залил клей момент прозрачный, он так впитался в пластмассу, что на её поверхности возле головок светодиодов образовались ямки, думал всё насмарку выйдет, ан нет, получилось будто специально выемки были.
Вообще думал сделать по другому. Хотел верх клавиши сточить и приклеить кусочек прозрачного оргстекла, закрасить изнутри любым цветом какой вздумается и подсветить белыми светодиодами.
сообщение 22.1.2011, 0:18
Сообщение #166
Наверно момент кристалл-серая упаковка?
сообщение 22.1.2011, 0:19
Сообщение #167
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Неплохо получилось)) диоды можно было разноцветные взять...
POWER FIRE
сообщение 22.1.2011, 0:20
Сообщение #168
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Он именно, кристал в серой тубе
сообщение 22.1.2011, 0:22
Сообщение #169
Хороший клей,и быстрей других моментов схватует,и пластик клеит good.gif чертовы холода,не дают в гараж идти..
сообщение 22.1.2011, 0:25
Сообщение #170
А когда они светятся? При включении вентилятора или как? ИМХО- одного достаточно было))/ Я себе немножко по-другому сделал
POWER FIRE
сообщение 22.1.2011, 0:29
Сообщение #171
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Я Юр, так сказать, слепил из того что было, я и хотел изнаально разных цветов. Но потом в голову пришла идея, поставить разные сопротивления, на фото этого эффекта не заметно, а он есть. То есть при верхнем положении тумблера - низкая скорость вентилятора, светодиод горит тусклее, а тот светодиод что на положении тумблера высокая скорость вентилятора - соответственно ярче. Вся роль в номинале резисторов.
The_GAME
сообщение 22.1.2011, 0:31
Сообщение #172
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
За задумку респект, полезная вещь. Диоды не слишком яркие? в темноте не раздражают от яркости?.
POWER FIRE
сообщение 22.1.2011, 0:33
Сообщение #173
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
В машину ещё не поставил, но светить будут постоянно при включении тумблера габаритов, то есть всего освещения. Не вижу смысла делать, чтобы светили диоды только в рабочих положениях. Вся задумка то и была, чтобы его не искать по всей бороде
сообщение 22.1.2011, 0:37
Сообщение #174
У меня именно при включении загорается. Поверь-на ходу...в дорожном шуме и не слышно-работает вентиль или нет... А лампочка очень мне помогает. Особенно при остановке и когда мотор заглушишь-уже не забудешь выключить печку
POWER FIRE
сообщение 22.1.2011, 0:44
Сообщение #175
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Спасибо, диоды совсем не слепят как это кажется на фото, просто у фотоаппаратов есть свойство засвечивать светящиеся объекты, особенно если те очень близко расположены к объективу. Так что тумблер и отвлекать не будет своим свечением и будет напоминать о том где он находится.
сообщение 22.1.2011, 0:46
Сообщение #176
Во,нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=13384
сообщение 22.1.2011, 0:47
Сообщение #177
Цитата(Ролакс @ 22.1.2011, 0:46) *
Дай ссылку...Так интереснее будет))
сообщение 22.1.2011, 0:49
Сообщение #178
Отсюда и дальше.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
POWER FIRE
сообщение 22.1.2011, 0:51
Сообщение #179
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Теперь задумался о тумблерах с подсветкой на приборной доске, те что мы именуем коромыслами, так вот, сколько я не искал, не найти с нужными пиктограммами. Знаю что некоторые ставят от других марок отечественного автопрома, в штатные седла тумблеров. Так вот вопрос: от какой модели можно их позаимствовать и слышал ли кто-нибудь о цене?
сообщение 22.1.2011, 0:54
Сообщение #180
Если я не ошибаюсь,у Неонкира в теме,вроде он ставил от пятнахи,но могу ошибаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:16
