21.1.2011, 23:45
#161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем однофорумчанам привет, и с прошедшими новогодними праздниками! Так вышло, что я долго не появлялся.
Хочу поделиться маленькой доработкой штатного тумблера печки. Меня мучало в нём отсутствие подсветки, в тёмное время суток на ходу автомобиля, его очень трудно найти на ощупь не отвлекаясь от дороги, наверное многие с этим сталкиваются. В магазинах тумблеров я не нашёл светящихся, а в запасах у себя откопал запасной ВК-408 пару сопротивлений и пару зелененьких светодиодов, всё это дело спаял и тумблер засиял яркими точечками. Теперь его видно в темноте визуально, а на ощупь тактильно - в этом роль сыграли головки светодиодов торчащие в клавише. Прилагаю фото, извиняюсь за не очень хорошее фото: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
21.1.2011, 23:49
#162
Неплохо вышло,а с родным такой номер пройдет?
21.1.2011, 23:54
#163
22.1.2011, 0:00
#164
А..а я смотрю,на 2-3фотке он полупрозрачный какойто))я где то в форуме видел за подсветку выключателя,тока там чуть не так делали,как то сзади вкорячили диод чтоли,что светилась сама прорезь вокруг клавиши.Надо кстати самому заняться,ночью и правда хрен найдеш.Свет печки(рычаги)сделал,пепельницу тоже,осталось выкл-ль))
22.1.2011, 0:13
#165
А..а я смотрю,на 2-3фотке он полупрозрачный какойто))я где то в форуме видел за подсветку выключателя,тока там чуть не так делали,как то сзади вкорячили диод чтоли,что светилась сама прорезь вокруг клавиши.Надо кстати самому заняться,ночью и правда хрен найдеш.Свет печки(рычаги)сделал,пепельницу тоже,осталось выкл-ль)) Да это блики такое впечатление дают, ещё кстати интересно, я когда внутрь клавиши залил клей момент прозрачный, он так впитался в пластмассу, что на её поверхности возле головок светодиодов образовались ямки, думал всё насмарку выйдет, ан нет, получилось будто специально выемки были. Вообще думал сделать по другому. Хотел верх клавиши сточить и приклеить кусочек прозрачного оргстекла, закрасить изнутри любым цветом какой вздумается и подсветить белыми светодиодами. |
22.1.2011, 0:18
#166
Наверно момент кристалл-серая упаковка?
22.1.2011, 0:19
#167
Неплохо получилось)) диоды можно было разноцветные взять...
22.1.2011, 0:20
#168
22.1.2011, 0:22
#169
Хороший клей,и быстрей других моментов схватует,и пластик клеит
22.1.2011, 0:25
#170
А когда они светятся? При включении вентилятора или как? ИМХО- одного достаточно было))/ Я себе немножко по-другому сделал |
22.1.2011, 0:29
#171
Неплохо получилось)) диоды можно было разноцветные взять... Я Юр, так сказать, слепил из того что было, я и хотел изнаально разных цветов. Но потом в голову пришла идея, поставить разные сопротивления, на фото этого эффекта не заметно, а он есть. То есть при верхнем положении тумблера - низкая скорость вентилятора, светодиод горит тусклее, а тот светодиод что на положении тумблера высокая скорость вентилятора - соответственно ярче. Вся роль в номинале резисторов. |
22.1.2011, 0:31
#172
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
За задумку респект, полезная вещь. Диоды не слишком яркие? в темноте не раздражают от яркости?.
22.1.2011, 0:33
#173
А когда они светятся? При включении вентилятора или как? ИМХО- одного достаточно было))/ Я себе немножко по-другому сделал В машину ещё не поставил, но светить будут постоянно при включении тумблера габаритов, то есть всего освещения. Не вижу смысла делать, чтобы светили диоды только в рабочих положениях. Вся задумка то и была, чтобы его не искать по всей бороде |
22.1.2011, 0:37
#174
. Не вижу смысла делать, чтобы светили диоды только в рабочих положениях. У меня именно при включении загорается. Поверь-на ходу...в дорожном шуме и не слышно-работает вентиль или нет... А лампочка очень мне помогает. Особенно при остановке и когда мотор заглушишь-уже не забудешь выключить печку |
22.1.2011, 0:44
#175
За задумку респект, полезная вещь. Диоды не слишком яркие? в темноте не раздражают от яркости?. Спасибо, диоды совсем не слепят как это кажется на фото, просто у фотоаппаратов есть свойство засвечивать светящиеся объекты, особенно если те очень близко расположены к объективу. Так что тумблер и отвлекать не будет своим свечением и будет напоминать о том где он находится. |
22.1.2011, 0:46
#176
22.1.2011, 0:47
#177
Дай ссылку...Так интереснее будет)) |
22.1.2011, 0:49
#178
Отсюда и дальше.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
22.1.2011, 0:51
#179
Теперь задумался о тумблерах с подсветкой на приборной доске, те что мы именуем коромыслами, так вот, сколько я не искал, не найти с нужными пиктограммами. Знаю что некоторые ставят от других марок отечественного автопрома, в штатные седла тумблеров. Так вот вопрос: от какой модели можно их позаимствовать и слышал ли кто-нибудь о цене?
22.1.2011, 0:54
#180
Если я не ошибаюсь,у Неонкира в теме,вроде он ставил от пятнахи,но могу ошибаться.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 22:19 |
