13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ВАЗ 21063 конструктор
Radiovandal
сообщение 18.1.2011, 23:39
Сообщение #141
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(_Игорь_ @ 18.1.2011, 20:02) *
Поздравляю с тем, что нашёл топливные магистрали в сборе! Так гораздо лучше read.gif
Кстати, не особо большая несостыковка впускного коллектора и ресивера (у меня). Ну там плюс-минус 1мм. А вот коллектора и ГБЦ... как будто от разных машин.
Ну да, там нестыковка небольшая, поэтому я просто поправил окна по периметру прокладки(1, 5мм примерно), ну и прошлифовал каналы, чтобы убрать дефекты литья. А насчёт ГБЦ, эт да там в стоке не соосность большая, но у меня башка пилёная, так что дыры там большие, ступенек по направлению потока не будет)
Radiovandal
сообщение 21.1.2011, 22:56
Сообщение #142
Строительство инжа идёт полным ходом)))
Правда на днях один товарищ на семёре припарковался мне в зад(слегка уехал бампер, треснул левый фонарь, и откололась краска над ним), в принципе ерунда, но помалярить слегка придётся(а я так не люблю это дело diablo.gif ). Фаркоп снова решает, зарядил дышлом точно в лонжерон опонента, от чего крыло пошло скаладками и юбку сантиметров на 25 ему внутрь задвинуло. Договорились на месте))) Ерунда но неприятно, ибо задницу год назад делал sorry.gif ...
Сообщение отредактировал Radiovandal - 21.1.2011, 23:11
Radiovandal
сообщение 31.1.2011, 0:41
Сообщение #143
В связи с установкой инжевого обвеса, было решено попутно внедрить и испытать шайтан-девайс, который повторяет алгоритм работы системы охлаждения Шнивы. А именно подаёт охлаждающую жидкость из печки не в помпу а в термостат, что сокращает время прогрева при работе отопителя и стабилизирует температуру двигателя.
Конструкция состоит из патрубка термостата 2101 короткого.
Патрубка термостата верхнего.
Трубы радиатора отводной(нижней) 3302 ГАЗ. Подрезанной сверху на 20 мм и развальцованной.
Тройник предназначенный для приёма жидкости из подогрева карбюратора впоследствии был удалён, т.к. тепловложение его мизерно, но при работе с электропомпой, поток может менять направление. Поэтому подогрев карба идёт, как и раньше, в помпу.
Шайтан-девайс устанавливается вместо верхнего патрубка термостата, а в отвод поступает жидкость из печки. Сегодня конструкция была испытана, пока полёт нормальный, прогрев при включённой печке ощутимо ускорился, а температура двигателя не падает даже при включении помпы и вентилятора на всю катушку.
Прорыв в снежную бездну
Жарили ацки, чтобы пробиться)
LightNing
сообщение 31.1.2011, 0:47
Сообщение #144
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
По внешнему виду и не скажешь что под капотом скрывается такое сердце)))
Radiovandal
сообщение 31.1.2011, 0:57
Сообщение #145
Внешний вид не трогаю, не в нём суть, да и времени на это нет))) Сейчас инж надо ставить, двигатель под турбину готовить. Летом подвеску надо готовить и каркас, для начала болтовой.
LightNing
сообщение 31.1.2011, 1:02
Сообщение #146
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Да все так серьезно)))может быть когда нибудь и я решусь на нечто...но пока моя машинка нужна на каждый день и то чтобы картошку возить)))
Radiovandal
сообщение 31.1.2011, 1:10
Сообщение #147
Я тоже каждый день езжу, и картошку вожу, но с ветерком))) diablo.gif На форуме VFTS, народ картошку возил на многодросельном впрыске и на турбе)))
Я все изменения провожу одним днём, просто готовиться надо заранее, ставить ведь недолго. Зато поставил и сразу в бой, потом косяки устраняешь, и так откатывается наилучший вариант. Любой тюнинг без испытаний, эт всё ерунда, только в боевых условиях можно выяснить, что работает, а что нет.
Radiovandal
сообщение 1.2.2011, 18:40
Сообщение #148
Фото тройника циркуляции ОЖ на машине.
Второй день испытаний идёт хорошо, тепло и больше нет необходимости закрывать кран печки при прогреве. dirol.gif
сообщение 1.2.2011, 19:25
Сообщение #149
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
может те устроиться на завод ВАЗ ? будешь там новшества вводить clapping.gif
Radiovandal
сообщение 1.2.2011, 20:09
Сообщение #150
Эти новшества на поверхности лежат. Но заводом управляют не специалисты, а дефективные менеджеры, да ещё и в дефективной развалившейся стране, это там просто не нужно, вёдра они худо бедно впаривают и к тому же являются бездонной дырой для бюджетных средств, которые можно списывать, а потом присваивать. Это увы система, так везде и всюду у нас....
сообщение 1.2.2011, 22:58
Сообщение #151
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну ты прям расписал =)))
сообщение 2.2.2011, 10:28
Сообщение #152
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Если честно я не пойму, почему так. Система замкнутая, КПД определенный, теплопотери что там что тут одинаковые. В районе 4го цилиндра самая тёплая ОЖ, она же идёт в помпу...
И ещё, куда ты будешь ставить ДТОЖ инжекторный?
Radiovandal
сообщение 2.2.2011, 11:23
Сообщение #153
Термостат позже просто открывается, при такой системе, т.к. его термоэлемент омывается охлаждённой жидкостью из печки, вследствие чего термостат учитывает тепловое состояние всей системы, включая печку, а не только двигателя. Такая конструкция применяется практически на всех современных машинах.
Инжекторный ДТОЖ я установил в специальный патрубок с дыркой под ДТОЖ и отводом для подогрева ДЗ. Прикручивается вместо родного тройника к ГБЦ, стоит 250 р. dirol.gif
сообщение 2.2.2011, 19:06
Сообщение #154
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Теперь понятно! Полезное решение с печкой)
Я и имел в виду этот специальный патрубок)
сообщение 12.2.2011, 23:16
Сообщение #155
Cмею предположить, что главная задача термостата поддерживать температурный режим именно двигателя...Нафига ему заботиться о всей системе? Печка работает при любой темп., а вот кпд двигателя, все его динамические и экономические паравметры сильно зависят от рабочей температуры. dntknw.gif
Radiovandal
сообщение 12.2.2011, 23:37
Сообщение #156
А в том собственно и засада, что если включить печку, то двигатель гораздо медленнее выходит на рабочую температуру. Поэтому чтобы быстрее прогреть двигатель, приходится выключить печку, в холодную погоду стёкла за это время успевают прилично запотеть. Сейчас за бортом -23, а двигатель прогревается как в -5, да к тому же я выкинул накидку из под капота. Температура двигателя не меняется даже при включении помпы и печки на полную при работе на холостых.
сообщение 12.2.2011, 23:47
Сообщение #157
думаю...в чем подвох umnik2.gif Как минимум-печка должна дольше нагреваться...
Radiovandal
сообщение 13.2.2011, 0:16
Сообщение #158
А нет подвоха, просто термостат позже открывается, поэтому атмосферу начинаем греть позже, вот и всё. Так сделано на Шниве, зубилах, и многих других машинах. Можно к примеру от шнивы термостат поставить, там уже такой патрубок есть, и жижа из печки идёт сразу в термостат.
сообщение 22.2.2011, 17:55
Сообщение #159
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
такой воспрос, где ты купил помпу 123 в сборе ??? не где нету... только сама помпа без корпуса cray.gif она встанет на место стоковой ?? после этих фото прям загорелся покупкой smile.gif
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=1...fba8b7349317819
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.2.2011, 17:56
Radiovandal
сообщение 23.2.2011, 22:11
Сообщение #160
Корпус помпы имеет маркировку 21073, визуально отличается диаметром внутреннего рабочего кольца(заметно больше), у меня фотки в теме есть. А крыльчатка у меня как раз такая, как на фотке слева(т.е. с большой крыльчаткой). Т.е. тебе нужно купить корпус помпы нового образца(идёт на новые семёры, нивы, шнивы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:43
