21.1.2011, 18:38
#601
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, если 4 фары wesem (под лампу h4) и 2 комплекта моно-ксенона, диод между реле ближних и дальних надо ставить? -=КД226=-
21.1.2011, 18:48
#602
Всем привет, если 4 фары wesem (под лампу h4) и 2 комплекта моно-ксенона, диод между реле ближних и дальних надо ставить? -=КД226=- диод нужен чтобы при включения дальнего горели 4 фары а при включении ближнего только 2 наружных, можно подключить 2 на ближний и 2 на дальний - тогда диод не нужен + у тех ламп что будешь ставить во внутреннюю оптику я бы снял металлические колпачки, дальний все таки, пучок резать не нужно |
21.1.2011, 19:43
#603
21.1.2011, 19:47
#604
Всем привет, если 4 фары wesem (под лампу h4) и 2 комплекта моно-ксенона, диод между реле ближних и дальних надо ставить? -=КД226=- Нужен диод(или уж схема целая).Только зачем с ксеноном еще и ближний во внутренних фарах? у Wesema дальняя оптика тоже под лампу H4, подключать ее правда на ближний - зло, так как там стекло с другим рисунком |
21.1.2011, 20:06
#605
Разница какая,все равно без диода на дальнем все 4 гореть не будут.
21.1.2011, 20:09
#606
Разница какая,все равно без диода на дальнем все 4 гореть не будут. без диода будут гореть все 4 и на ближнем и на дальнем, или только внутренние фары на дальнем и наружные на ближнем. смотря как подключать а с диодом или биксеноновой проводкой на ближнем будут гореть только наружные а на дальнем все 4ре |
21.1.2011, 20:14
#607
21.1.2011, 20:17
#608
без диода будут гореть все 4 и на ближнем и на дальнем Да нее подключишь ты никак по другому без диода.) У автора моноксенон. а я за что?) если взять управление включения БР с обоих контактов то при включении хоть БС хоть ДС будет включатся свет) кстати у меня моно ксенон подключен без диода) с помощью биксеноновой проводки) и усе работает) |
21.1.2011, 20:24
#609
а я за что?) если взять управление включения БР с обоих контактов то при включении хоть БС хоть ДС будет включатся свет) кстати у меня моно ксенон подключен без диода) с помощью биксеноновой проводки) и усе работает) Управление?На ксенон еще реле чтоли ставить? Наверно имелось ввиду про силовую часть,те выходы с реле Бс и Дс. Если так сделать,замкнется выход реле Бс и Дс между собой и при включении будет гореть одна комбинация-все фары,не зависимо от подрулевого.Все равно нужна развязка. В биксеноновой проводке должен стоять диод))) Сообщение отредактировал Павлуха - 21.1.2011, 20:25 |
21.1.2011, 20:27
#610
21.1.2011, 20:30
#611
Ксенон,биксенон-все равно,небольшая доработка и все будет работать от стоковой схемы.
21.1.2011, 21:27
#612
23.1.2011, 22:01
#613
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят а если просто оставить как есть?
ну поставить ксенон в ближний свет а дальний поменять отражатели на ближний свет и отрегулировать если ктото чтото заподозрит то просто шмырк переключатель на дальний и ксенон потух а фары другие загорелись. удобно перед постами ГИБДД так делать |
23.1.2011, 22:26
#614
Укого есть фото как светит ксенон 6000 , надо бы посмотреть.
23.1.2011, 22:29
#615
23.1.2011, 22:29
#616
В начале темы.
23.1.2011, 22:50
#617
Спасибо Павлуха за подсказку, посмотрел, буду брать 6000, как мне и советовали .)))
23.1.2011, 22:54
#618
23.1.2011, 23:02
#619
Может и так, это уже вживую посмотрю и решу.
24.1.2011, 0:19
#620
Ром,надо 3 машинки рядом ставить(4.3-5-6),по другому разницу не увидиш))
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 21:50 |
