21.1.2011, 13:57
#261
Фанера есть,обрезков со стройки много,буду искать покрытие и вибру.
ДВП один черт не пойдет туда?есть и он. |
21.1.2011, 13:59
#262
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Не пойдет. Да и фанера чем толще-тем лучше. 18-вполне. 10- я б не делал. Тонковата. Можно склеить 2 по 8 или 2 по 10))) Ну и если будешь полку пилить, пили и перегородку сразу. Там и 8 хватит. Саморезами к кузову и ребрам прикрутить. По прилегающим к металлу краям проложить тот же сплен можно.
Вибра-пойдет и герлен. Прокатать валиком для обоев...да или даже ручкой отвертки. Сообщение отредактировал mmm1976 - 21.1.2011, 14:05 |
21.1.2011, 14:01
#263
21.1.2011, 14:24
#264
Вон оно что,ясно,фанера то моя тонковата будет,клеить нет смысла,найду толстую,спасибо всем.
Черт побери................ |
21.1.2011, 14:44
#265
Вон оно что,ясно,фанера то моя тонковата будет,клеить нет смысла,найду толстую,спасибо всем. Черт побери................ http://magnitola.org/nashi-installyacii/61...desyatku-2.html посмотри там. от 17 поста. полка ставилась из салона. гдето я это читал не в виде форума а виде фотоотчета о работе. Сообщение отредактировал varvar-s - 21.1.2011, 14:46
полка.htm ( 74.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 300 |
21.1.2011, 14:53
#266
Ага спасибо,тут тоже без mmm1976 не обошлось)),думаю получится.
Сообщение отредактировал Ролакс - 21.1.2011, 14:55 |
21.1.2011, 15:05
#267
Ага))) это вообще-то мое изделие)))
21.1.2011, 15:09
#268
Все же спрошу-не помешает баллон?мысленно не могу представить,где он заканчивается
21.1.2011, 15:13
#269
Ну ты видишь динамики? Видишь дыры? Не мешал баллон ничему...
Там потом сабы стояли вместо пионеров. И тоже ничего им не мешало. |
21.1.2011, 15:15
#270
Ну и отлично,просто фот баллона не было,короче работа есть..
21.1.2011, 15:17
#271
Пищей для размышлений изначально являлась вот этаа статья:
http://airsound.ru/post_1224946579.html Но я пошел немного дальше, и сделал все мощнее и надежнее. А может тебе сразу фришный сабик лучше поставить? Раз уж делать... Сообщение отредактировал mmm1976 - 21.1.2011, 15:20 |
21.1.2011, 15:20
#272
ОК!
21.1.2011, 18:01
#273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 32716 Машина:Ваз -2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
За то что подобная тема извените. Не нашол подобную, хоть правдо искал... Эт моя первая тема за пол года, не судите строго.
Прочитал тему так и не понял, одни за то чтоб делать самодельную не направленую и прикручивать к полке, другие за то чтоб ставить направленый. Тогда спросим по другому: Если ззади делать из фанеры не направленую резать полку (для низких частот), и купить еще 2 на перед для высоких. Нормально получится? И еще, если динамик стоит магнитом на кузове ето влияет на звучание? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=659&st=0 у всех грузятся фотографии в этой теме? Сообщение отредактировал Seruyned - 21.1.2011, 18:07 |
21.1.2011, 18:08
#274
За то что подобная тема извените. Не нашол подобную, хоть правдо искал... Эт моя первая тема за пол года, не судите строго. Прочитал тему так и не понял, одни за то чтоб делать самодельную не направленую и прикручивать к полке, другие за то чтоб ставить направленый. Тогда спросим по другому: Если ззади делать из фанеры не направленую резать полку (для низких частот), и купить еще 2 на перед для высоких. Нормально получится? И еще, если динамик стоит магнитом на кузове ето влияет на звучание? динамик должен быть в воздухе, тоесть под динамиком надо делать отверстие. чтоб более менее нормально вышло на перед надо брать двухкомпонентную 16см |
24.1.2011, 21:25
#275
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.11.2010 Из: Кузнецк,Пензенская обл. Пользователь №: 42189 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Ситуация такая: Имеется ваз 2106 на данный момент,стоит в нем заводская полка.В ней находятся два блина 6х9 и в металле под них прорезаны отверстия.Хочу ставить новую полку усиленную из фанеры или дсп 16-20мм под фришный саб 10-ку.Блины убираются совсем,саб планируется разместить по середине полки,для этого как я понимаю придется выпиливать еще одно отверстие в металле.Вся металлическая полка будет дырявая не повлияет ли это на жесткость кузова?Если да то как усилить? Саб хочу только фри эйр т.к. очень нужен багажник.
24.1.2011, 23:34
#276
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21517 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светло-коричневый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, при открытии этой очень нужной на данный момент для меня темы, в самом первом посте автора нет ни одной фотографии... возможно их уже удалили или непонятно как они пропали... Видать тема старая и нет никакой надежды увидеть оригинал фотографий? или может у меня что-то не то с браузером?
24.1.2011, 23:43
#277
Ребят, при открытии этой очень нужной на данный момент для меня темы, в самом первом посте автора нет ни одной фотографии... возможно их уже удалили или непонятно как они пропали... Видать тема старая и нет никакой надежды увидеть оригинал фотографий? или может у меня что-то не то с браузером? Да вот по этой теме делай http://magnitola.org/nashi-installyacii/61...desyatku-2.html |
25.1.2011, 0:09
#278
Спасибо!... Буду пытаться)...
27.1.2011, 17:03
#279
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 8.5.2007 Пользователь №: 198 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики я ВАС учить не собираюсь..Я САМ ЧАЙНИК !!! А название АКУСТИЧЕСКАЯ ПОЛКА.... вот доска с дырками в вашем понимании и есть АКУСТИЧЕСКАЯ ПОЛКА...это просто полка....доска...с дырками под динамики... динамики с тыльной стороны должны быть НАГРУЖЕНЫ..а не коротко замкнуты как в ваших инсталяциях..... Вы попробуте с ящичками(уточните перед постройкой требуемуй объм) И поверте ваши пусть даже и бюджетные динами ЗАИГРАЮТ !!!! Согласен:) но не подскажешь какой объём нужен для моих овавлов, раз ты так рассуждаешь? Я вот уже не знаю сколько прог накачал, но не могу разобраться из-за их Иностранных аббревиатур и Языка, что бы правильно рассчитать Объем для Динамиков:) Так же хотелось и определить для передка :) Достаточна ли объёма двери им или нет??? |
28.1.2011, 6:09
#280
Мало им шестерочных дверей. В двери- 16 см. Блины-в полку.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:07 |
