20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Вибрация двигателя
Рико
сообщение 21.1.2011, 13:05
Сообщение #221
Пользователь №: 44842
Всем привет!
Помогите пожалуйста с такой проблемой, машина ВАЗ-21063 93г.в., установленно газовое оборудование и безконтактное зажигание. На газу работает идеально, а вот на бензине, напротив, работает плохо. При работе на бензине более часа начинается ужас: холостые обороты не держит, при работе раздаются хлопки из трубы (один раз так хлопнуло, что разорвало глушитель, пришлось менять), при нажатии на педаль газа тупит по страшному или просто глохнет. Поменял свечи, в/в провода. Пару дней назад ударил мороз и с тех пор она вообще отказалась заводиться. Стартер крутит, движок почти не схватывается, а если схватывается, то работает секунд 7 и глохнет, на педаль не реагирует. По совету автомеханика заменил куммутатор зажигания, бестолку. sad.gif
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее спасибо!
elektrik
сообщение 21.1.2011, 14:36
Сообщение #222
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Может для бензина слишком позднее зажигание?
сообщение 21.1.2011, 14:42
Сообщение #223
Цитата(Рико @ 21.1.2011, 12:05) *
Всем привет!
Да,пораньше чуть сделай,кстати на газу будет еще лучше работать,чем было.Только крути по чуть-чуть в "+".
Рико
сообщение 21.1.2011, 15:21
Сообщение #224
спасибо!
vanchikk
сообщение 21.1.2011, 18:11
Сообщение #225
Пользователь №: 24577
Машина:Ваз-21063
Цвет:сафари (Белый)
Здравствуйте, у меня ВАЗ 21063 1994 года мотор 1.3 случилось следующее: утром машину прогрел, проехал метров 150, резко появился металлический звук в моторе и тут же исчез, машина за троила
на холостых глохнет снимаю провода с 3 и 4 цилиндра ничего не меняется (2500 обороты), цепь натянута нормально, успокоитель на месте, давление в норме, перед дальнейшей разборкой хотелось бы услышать ваше мнение
Sboy
сообщение 21.1.2011, 18:35
Сообщение #226
Из: Саров
Пользователь №: 45794
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
Могу предположить что что то попало в двиг ( а именно открутились гайки со шпилек крепления корпуса воздушного фильтра или же сами шпильки ) и попали во впускной коллектор со всеми вытекающими ....
Могло сорвать успокоитель и перечкочить цепь - но этот вариант мне слабо видится
Пользуясь случаем тоже задам вопрос .. Этим летом случилось мне разбирать свой двигатель и по собственному недосмотру установил поршень 3 цилиндра наоборот ( метка П на поршне смотрела в сторону лобового стекла) вследствии чего двигатель стал стучать при прогреве а позднее и под нагрузкой в диапазоне 1700-2500 ! Этот факт выявился при повторной разборке и вот теперь сам вопрос ... Избавлюсь ли я от стука если установлю поршень как надо , если учесть что при осмотре следов износа как на поршне так и на стенках цилиндра замечено не было !
PS если бы был в наличии мерительный инструмент - вопрос бы и не задовал
vanchikk
сообщение 21.1.2011, 18:58
Сообщение #227
Машина:Ваз-21063
Цвет:сафари (Белый)
но звон если прекратился значит это "что то" сейчас в поддоне?
Sboy
сообщение 21.1.2011, 19:15
Сообщение #228
Из: Саров
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
если что то попало во впуск - то ЭТО уже скорее всего находится в выпуске
А если сорвало успокоитель - то да, скорее всего его остатки в поддоне
Самое простое в твоём случае проверить компрессию - если её нет то снимать головку и смотреть , Если компрессия впорядке то снимай крышку головки блока и осмотри успокоитель , натяжитель и метки не мешало бы проверить
vanchikk
сообщение 21.1.2011, 20:12
Сообщение #229
Машина:Ваз-21063
Цвет:сафари (Белый)
спасибо завтра займусь
Sboy
сообщение 21.1.2011, 22:41
Сообщение #230
Из: Саров
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
Подскажите по моему вопросу, не уж то на форуме мотористов нет ?
Сообщение отредактировал Sboy - 21.1.2011, 22:42
YaJAROFF
сообщение 22.1.2011, 1:25
Сообщение #231
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Идеальный вариант заменить поршень, палец, вкладыши.
/следов износа как на поршне так и на стенках цилиндра замечено не было !/ ставь (метка П - перед), хуже все равно не будет.
vanchikk
сообщение 22.1.2011, 12:50
Сообщение #232
Машина:Ваз-21063
Цвет:сафари (Белый)
проблема была решена : порвался шланг на вакууме тормозов yahoo.gif посторонних шумов в моторе нет, главное до весны до ездить а там капиталка
Рико
сообщение 24.1.2011, 13:25
Сообщение #233
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если метки на трамблере, по которым выставляется УОЗ, смещены далеко вправо относительно анологичной метки на двигателе, это нормально??? Двигатель заводится, но работает не совсем нормально.
YaJAROFF
сообщение 25.1.2011, 13:52
Сообщение #234
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(Рико @ 24.1.2011, 13:25) *
Здравствуйте!
Перекинь трамблер на зуб, выставь начальный УОЗ стробоскопом, лампочкой....
eldar444
сообщение 25.1.2011, 19:15
Сообщение #235
Пользователь №: 46097
всем привет, заливает все время второй цилиндр, я уже и свечи менял и клапанные сальники поменял, ничего не помогает. думал может свечной провод пробивает, купил новый комплект тоже не помогло... от чего это может быть? помогите пожалуйста... заливает бензином. спасибо
YaJAROFF
сообщение 25.1.2011, 21:27
Сообщение #236
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Померь компрессию
Sboy
сообщение 26.1.2011, 10:54
Сообщение #237
Из: Саров
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
Вобщем отписываюсь по своей проблеме ! Двигатель я собрал ( оставил всё старое , только шатунные вкладышы поменял) и вчера был первый пуск- движок не стучит , даже не привычно как то . Так что вывод один - будьте внимательнее при сборке и таких ляпов как я не повторяйте umnik2.gif
$$$nelegal$$$
сообщение 1.2.2011, 21:00
Сообщение #238
Из: курган
Пользователь №: 45478
кольца надо смотреть в этом цилиндре у меня так же было только с 4 цилиндром я сразу снял головку и подон и выбил поршень а он "лысый" в прямом вмысле нет колец поставил сразу на все 4 цилиндра новые колца и забыл dirol.gif
alexey-leontyev2...
сообщение 3.2.2011, 0:51
Сообщение #239
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Всем здрасте friends.gif Нарисовалась у меня, значит, такая проблемка: би-бика начала проявлять повышенный аппетит к маслу, аж литр на 30 км. Началось после переборки бошки, но не сразу. Первую неделю отьездил с умеренным аппетитом, а потом решил 95-м покормить и на 3-й день машина превратилась из ласточки в черепашку. Начала гореть лампа давления масла при нагрузке и сильном газе, но на холостом не горит. На масло я сначала не думал: его было больше середины, но решил остановится, подождал 15 минут и глянул щуп он был сухой. Сбегал в магазин, залил литр, но он всеравно был сухим. Залил еще литр и щуп показывал середину. Доехал до дома (15 км), а на утро опять на щуп глазеть: там минимум diablo.gif Еще заметил странные щелчки dntknw.gif в движке, раздаются из под клапанной крышки. Особенно заметны когда заводишь холодный движок. Динамика ласточки, верней теперь "черепахи", ухудшилась. Сначала думал на маслосъемники, но масло из глушака не летит, синего дыма нет, масло под машиной тоже. Разве только поршневая, которая отходила 200 тыс., а я еще 95-м ее накормил. Может кто знает, что с ней делать?
виталек
сообщение 3.2.2011, 4:17
Сообщение #240
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
обычно столько поршневая не живет пора кажется менять уже поршня могут быть лысими.а ты ее случайно не перегревал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 3:27
