21.1.2011, 9:53
#241
Сам делал? Я бы сделал лучше новую нормально...Ну, смотри сам. Нет,не сам,купил на рынке,еще 3 года назад,все никак не поставлю,сделано очень и очень аккуратно,с инета нашел что то покрасивше)) Короче-моя задача полку пожеще закрепить,есть смысл перед крепежом пройти резиной-самоклейкой чтоб плотнее без дребезга прижалось,и насколько в случае с именно таким подиумом большие мне надо будет делать дыры? Сообщение отредактировал Ролакс - 21.1.2011, 9:55
21.1.2011, 9:57
#242
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Твоя задача-проклеить как я написал. Без самоклеек всяких.
И дырки делать НАДО. |
21.1.2011, 10:00
#243
Самый просто способ жёсткого крепления полки - это проложить под неё поралон, прикрутить её саморезами к железной полке, со стороны багажника.
Дыры, полюбому нужно делать, так как объёма коробков полки, не хватит для баса, динамики будут просто "попёрдывать". |
21.1.2011, 10:01
#244
21.1.2011, 10:01
#245
Миш, продай - подари комунить полку эту) возьми кусок фанеры 10 (12), вырежь по форме родной, обтяни ее карпетом (кож замом) прикрути ее в металлу проклеив вибропластом (STP) и установи динамики, прорезав отверстие в фанере и металле по шаблону
21.1.2011, 10:06
#246
Ну теперь все более-менее понятно,шеф))еще пара мелких вопросов,зачем со съемной пищалкой-высокие сзади не нужны?
и как жестко закрепить возле з/стекла,или снизу просверлить и на болты с гайками? Миш, продай - подари комунить полку эту) возьми кусок фанеры 10 (12), вырежь по форме родной, обтяни ее карпетом (кож замом) прикрути ее в металлу проклеив вибропластом (STP) и установи динамики, прорезав отверстие в фанере и металле по шаблону Сань,подарить некому,а на гараже место занимает,поморочу с ней голову,не понравится-выкину. |
21.1.2011, 10:09
#247
Ну теперь все более-менее понятно,шеф))еще пара мелких вопросов,зачем со съемной пищалкой-высокие сзади не нужны? и как жестко закрепить возле з/стекла,или снизу просверлить и на болты с гайками? или стекло снимать - или извращаться))) крепить лучше болтами. пищалки наф сзади не нужны, задняя окустика идет для подзвучки, тоесть низы нужны ЗЫ. у себя поока саб с усем не поставил назад вкинул 2 штатных задних ланосовских динамика (16см круглые) в отверстия от давнишних блинов, лишнее виброй прикрыл))) как только усь найду для саба и фронта выкину их наф) Сообщение отредактировал sedoy - 21.1.2011, 10:12 |
21.1.2011, 10:12
#248
21.1.2011, 10:17
#249
21.1.2011, 10:19
#250
Она не из дерева,черная хрень какая то,и карпет сверху. Вот оказывается в чём дело. Я думал, что она деревянная, у нас продают на подобе твоей, но материал исполнения - дерево. Цена такой полки 900 рублей. P.S. Может тебе действительно легче её из фанеры вырезать, обшить и поставить. А данную кому-нибудь продать... |
21.1.2011, 10:25
#251
или стекло снимать - или извращаться))) крепить лучше болтами. пищалки наф сзади не нужны, задняя окустика идет для подзвучки, тоесть низы нужны ЗЫ. у себя поока саб с усем не поставил назад вкинул 2 штатных задних ланосовских динамика (16см круглые) в отверстия от давнишних блинов, лишнее виброй прикрыл))) как только усь найду для саба и фронта выкину их наф) Теперь еще тепло бы-и можно идти заниматься-а его то как раз и не обещают(( что то меня на машину пробило,и лень улетучилась,руки чешутся. Она не из дерева,черная хрень какая то,и карпет сверху. Вот оказывается в чём дело. Я думал, что она деревянная, у нас продают на подобе твоей, но материал исполнения - дерево. Цена такой полки 900 рублей. P.S. Может тебе действительно легче её из фанеры вырезать, обшить и поставить. А данную кому-нибудь продать... Да хрен с ней,все равно лежит,приложу руки,не устроит-разломаю. Кстати,вспомнил.Она наподобие из такого же материала,из которого на 099 задняя полка сделана. |
21.1.2011, 10:29
#252
Теперь еще тепло бы-и можно идти заниматься-а его то как раз и не обещают(( что то меня на машину пробило,и лень улетучилась,руки чешутся. тоже самое) так лениво сейчас что либо делать))) Цитата Кстати,вспомнил.Она наподобие из такого же материала,из которого на 099 задняя полка сделана. аля пластиковая чтоль?) |
21.1.2011, 11:06
#253
21.1.2011, 11:21
#254
а тут не судьба была почитать и отписаться? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=659&st=0
21.1.2011, 11:27
#255
а тут не судьба была почитать и отписаться? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=659&st=0 Не,таж совсем не в тему-"Акустическая полка своими руками, или как я делал полку" |
21.1.2011, 11:41
#256
а тут не судьба была почитать и отписаться? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=659&st=0 Не,таж совсем не в тему-"Акустическая полка своими руками, или как я делал полку" Установка динамиков на заднию полку, Как лучше установить динамики? как не про то то? именно про это самое и есть. теже динамики в то же место авто ставят. разжевано и показано. плюс ссылки на другие ресурсы. я почему знаю-потому что читал ее всю. темы -двойники. и автору я бы поставил на вид и послал курить поиск. |
21.1.2011, 11:49
#257
Автор видать не обнаружил такую тему.
21.1.2011, 13:30
#258
Фуфляндия это, а не полка...Подари нуждающимся...или таксистам продай за недорого...
Охота вам морочиться... Берешь фанеру, выпиливаешь по штатной, кладешь на место, просверливаешь насквозь дрелью фанеру и металл. Потом вынимаешь, в полку забиваешь мебельные болты (лучше обмазав из ПВА с опилками), шпаклюешь той же смесью дырки с болтами, и обтягиваешь карпетом. Ставишь на место, из багажника прикручиваешь полку (накручиваешь гайки на болты). Ставишь динамики, подключаешь. Всё...За полдня сделать можн все- от изготовления до подключения. Стекло никакое не надо снимать. Все делается прекрасно из салона и багажника лобзиком. Или же нормальными ножницами по металлу. У меня на вырез двух дыр под 20 см динамики ушло полчаса времени. |
21.1.2011, 13:38
#259
Сделаю,спасибо.Надо только заморочиться,где у нас карпет продают.. на вещевом врядли наверно?
21.1.2011, 13:43
#260
На авторынке...100% есть. Да в принципе можно и не карпетом, а кожзамом- на строительном рынке поискать. Например есть такой с дырочками разных цветов- тянется отлично, выглядит лучше карпета. Работать с ним тоже просто. Фанерку можешь там же поспрашивать- обычно у торговцев ею есть куча обрезков, которые они отдают очень недорого. Я за 200 рэ купил кусок 22 фанеры. Ее мне хватило: сделать полку в жигули, сделать боковины в багажник нивы, сделать подиумы в ниву, товарищу пару колец пильнул, и еще осталась. Еще на одни подики хватит. Так что если искать-всегда найдешь. Провода для динамиков можешь на том же рынке прикупить. ПВС 2*1,5 называются...
Мне самопальную полку пытались выдернуть, но фиг-там только ломом...а покупная с саморезами в качестве крепления ушла бы вместе с динамиками за 5 сек. Сообщение отредактировал mmm1976 - 21.1.2011, 13:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 14:16 |
