17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 6:13
Сообщение #221
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Цитата(Ролакс @ 20.1.2011, 16:10) *
Цитата(mmm1976 @ 20.1.2011, 10:52) *
Цитата(Ролакс @ 20.1.2011, 11:09) *
А насколько они большие там нужны?
По площади диффузора динамика.
Ничего не пойму.
1.Задняя полка.Ты говориш,делать громадные дыры,с этим понятно,т.к.они там маленькие.
2.Передние двери,там совсем нет дыр,это понятно тоже(или дыры тоже необходимы,если нет,то почему?В задних то полках есть?)
Остальные вопросы после.
Нашел кучу несопоставлений между вами,хочу все прояснить.
1.Не громадные, а по площади рабочей части дина. Простой пример: попробуй подышать через обратный клапан...Вдох-то будет, а вот выдох-нет. Примерно так и тут. Для нормальной работы динамика необходимо, чтоб движению дифузора ничего не мешало- не делая дыры, вы создаете дополнительное препятствие для движения воздуха. И динамик будет работать только по диаметру этих дырочек, т.е. слабее раза в 2-3. Как правило, в комплекте с динамиками идут шаблоны для самостоятельной установки. Дарка в металле и полке должна быть сделана по внутреннему размеру этого шаблона. А наружный- для монтажа динамика.
2.Для установки динамиков в передние двери необходимо:
- установка динамика на жесткую поверхность (проставочные кольца, подиумы, прикрученные не к обшивке, а к металлу двери). Изготовление обычных колец заняло у меня не более часа на пару, огрызка карпета и кусочка фанеры. Себестоимость- рублей 50 за оба максимум. При этом даже дешевка мистери заиграла более-менее...хотя бы не на свои 500 рублей, а на 1000.
- шумо-виброизоляция двери с попутным заклеиванием монтажных окон
- дырка под динамик по той же схеме, как и в полке
-провода от 1,5 сечением
-магнитола с нормальным питанием
При несоблюдении этих условий получаем звук радиоточки. И никакие сабы-усилители тут не помогут.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 21.1.2011, 6:18
сообщение 21.1.2011, 6:33
Сообщение #222
С этим разобрались,неясно как динамики в дверях обходятся без дыр?
Получается в этом случае вместо фазоинвертора что то типа пасс.излучателя?
сообщение 21.1.2011, 6:40
Сообщение #223
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
при запитке фронтовых динамиков не от усилка а напрямую от ГУ данный провод даром не нужен, так как выход с ГУ все-равно будет слабее. данный провод имеет смысл ставить только если запитка фронтовых динамиков идет от усилка.
это как понять? любое ГУ можно подключить или грамотно или на от...бись.
Миш, без каких дыр? объема двери достаточно для фронтовых динамиков)
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 7:21
Сообщение #224
Цвет:сафари
Нужен, нужен...Тонкие ниточки комплектных проводов сводят на нет все остальное.
Так и понять- подключаем правильно. К аккумулятору напрямую нормальным проводом. А не на прикуриватель и не на коробку предов.
Видимо, имеется в виду, что в обшивке дырки не делать...А поверх на подиуме прикрутить.
сообщение 21.1.2011, 7:51
Сообщение #225
комплектные провода - это проверочные провода)
1,5 кв для подключения от ГУ все равно много, ктомуже если оставлять тонкие жилы с выходной колодки ГУ и к ним прикручивать (припаивать) - вообще бессмысленно
по подключения ГУ от АКБ напрямую согласен, просто не понял по предыдущему посту)
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 8:27
Сообщение #226
Цвет:сафари
Потеря на переходе от колодки до провода динамика- минимальная. Даже ничтожна. Особо если учесть общую длину провода.
Ну и я лично всегда делаю проводку с учетом "а вдруг будет усь". От ГУ-то с тонкими будет работать, а вот от уся-навряд ли. Лучше один раз сделать, чем несколько раз переделывать
сообщение 21.1.2011, 8:31
Сообщение #227
тут согласен на 100%, просто я у себя к динамикам фронтовым протянул два провода, один от ГУ, второй из багажника, так как усь сидеть будет именно там) да и удобно в случае чего клеммы на динамике перекинул и всего делов)
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 8:47
Сообщение #228
Цвет:сафари
И, кстати, лучше сразу сделать...даже с простеньким усилком будет играть гораздо лучше...Даже если за 1,5 тыр купить.
сообщение 21.1.2011, 9:18
Сообщение #229
Ну в принципе впереди все сделано верно,как и написано выше-везде толстые провода,подиумы и т.д.Я теперь узнаю за задний подиум,как правильно,чтоб косяков не напороть.Какие туда надо взять блины,он идет с подъемом и наклоненной частью в салон,до железа доставать не будет.
Сильно мощные как я понял-не нужны?
Какую процедуру проделать перед установкой,обклеить его,что еще?Родную полку выкинуть?
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 9:23
Сообщение #230
Цвет:сафари
Разбираешь все до металла, вырезаешь железо по размеру блинов. Затем виброй заклеиваешь все дыры, кроме дыр под динамики. Крепишь свою полку жестко к металлу. Чем жестче-тем лучше. Главное-чтобы от блина до металла в полке не было зазора под обшивку, т.е. динамик должен напрямую сообщаться с багажником. Поэтому, я лично предпочитаю сам полку сделать, чем покупную брать, а потом ее переделывать, чтобы было как положено все. Повозился раз день, зато потом будешь долго радоваться результату. Я б тебе даже посоветовал ее продать кому-нибудь (если уже купил), а самому сделать нормальную...как у меня к примеру была. Вложения минимальны, а эффект- превзошел ожидания. Ни с одними подиумами такого не получится- говорю как уже знающий...
Мощные- не нужны. Дорогие-тоже. Чем меньше полос- тем лучше. Идеал- со съемной пищалкой. Ну, или сам можешь ее снять.
В довершение всего, если сделаешь новую фанерную перегородку между салоном и багажником (вместо родной из ДВП), то будет вообще хорошо.
НО...в таком варианте про саб забудь сразу. Или блины, или саб. Вместе им не жить.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 21.1.2011, 9:26
Саня Курган
сообщение 21.1.2011, 9:29
Сообщение #231
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
А,чтобы саб было лучше слышно в салоне,можно в полке делать дыры,типа фазоинветоров?Или в перегородке между багажником?
Сообщение отредактировал Selmer - 21.1.2011, 9:30
Сообщение #232
Этот момент чуть проясни,динамик не сможет напрямую сообщаться с багажником,т.к.там же идет подъем и наклон в салон.
Саба-не будет,хотя и достаточно люблю низа,но все же не фанат)
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 9:34
Сообщение #233
Цвет:сафари
Если в двух словах- чтоб от верха полки до низа (т.е. до металла) был сплошной тоннель. Без дырок влево-вправо. А чисто от динамика до багажника одна дырка. Никуда не расширяющаяся.
Да не делай ты наклон...НУ НЕ НУЖЕН ОН...
Саня Курган
сообщение 21.1.2011, 9:36
Сообщение #234
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Ау...
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 9:39
Сообщение #235
Цвет:сафари
А в полке что-то стоит?
Сообщение #236
Блин не могу щас сфоткать его,на гараже.Он уже готовый,и наклон там Уже есть,сделан цивильно,обтянут карпетом.
Саня Курган
сообщение 21.1.2011, 9:41
Сообщение #237
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Блины подключенные к магнитоле.
А саб через усь.
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 9:43
Сообщение #238
Цвет:сафари
Сам делал? Я бы сделал лучше новую нормально...Ну, смотри сам.
Сообщение #239
На скорую руку попытался нарисовать)))что то типа этого
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 9:47
Сообщение #240
Цвет:сафари
А саб через усь.
Блины убери, дырки оставь-и поймешь. Я уже задолбался писать, что им вместе нечего там делать...
Я примерно так и думал. Для блинов наклон-лишнее. Главное- основа и крепление полки. По-хорошему, они должны давать только басовую поддержку, а музыку должен играть фронт. И всё...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 20:58
