21.1.2011, 0:09
#581
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 33653 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте товарищи! У меня проблема такая, сигналка KGB VS-5500 когда нажимаю закрыть она закрывает и сразу как бы открывает! То есть электрозамки туда сюда и всё! В чём ЧП, может кто нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал Shtaket - 21.1.2011, 0:12 |
21.1.2011, 0:42
#582
Здравствуйте товарищи! У меня проблема такая, сигналка KGB VS-5500 когда нажимаю закрыть она закрывает и сразу как бы открывает! То есть электрозамки туда сюда и всё! В чём ЧП, может кто нибудь сталкивался? Shtaket,это для придущих сюда попозже электронщиков) http://www.bilarm.ru/b/ctov/16867/KGB_VS-5...tion_manual.pdf |
21.1.2011, 1:02
#583
Здравствуйте товарищи! У меня проблема такая, сигналка KGB VS-5500 когда нажимаю закрыть она закрывает и сразу как бы открывает! То есть электрозамки туда сюда и всё! В чём ЧП, может кто нибудь сталкивался? Скорее всего у тебя в паре с сигналкой и модуль центрального замка, подрегулируй крепление тяги активатора водительской двери, что бы он (сам активатор) чуток ниже опускался. Сообщение отредактировал payalnikk - 21.1.2011, 1:02 |
21.1.2011, 15:59
#584
Здравствуйте товарищи! У меня проблема такая, сигналка KGB VS-5500 когда нажимаю закрыть она закрывает и сразу как бы открывает! То есть электрозамки туда сюда и всё! В чём ЧП, может кто нибудь сталкивался? Скорее всего у тебя в паре с сигналкой и модуль центрального замка, подрегулируй крепление тяги активатора водительской двери, что бы он (сам активатор) чуток ниже опускался. Спасибо, попробую! |
22.1.2011, 3:10
#585
Подскажите как подключить сигналку к поворотникам ? собрался на днях сигналку ставить , вроде все понел куда что пихать а вот с фонарями не разобралсся . И кстате как вам сигналка Mongoose EMS 1.7R ? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=45220 |
22.1.2011, 10:19
#586
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
все по поводу Tomahawka TW-9010,понял что нужно перемычку ставить назад.чеп сига думала о наличии АКПП,надоело эта подготовка к дист.запуску!
22.1.2011, 10:40
#587
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
все по поводу Tomahawka TW-9010,понял что нужно перемычку ставить назад.чеп сига думала о наличии АКПП,надоело эта подготовка к дист.запуску! тогда не забудь провод от ручника на педаль переделать... ну и не забыть про нетралку для меня так лучше 100% страховка что не поедет... да и уже в 80ти% как приехал на автомате ставлю на ручник и нажимаю на ключик и выхожу... Сообщение отредактировал Mursay - 22.1.2011, 10:43 |
22.1.2011, 11:01
#588
все по поводу Tomahawka TW-9010,понял что нужно перемычку ставить назад.чеп сига думала о наличии АКПП,надоело эта подготовка к дист.запуску! тогда не забудь провод от ручника на педаль переделать... ну и не забыть про нетралку для меня так лучше 100% страховка что не поедет... да и уже в 80ти% как приехал на автомате ставлю на ручник и нажимаю на ключик и выхожу... да х.б.з.,мож и впрямь привычка))) не знаю нужно какую нить табличку на лобовое сделать,типо А ТЫ ПОСТАВИЛ НЕЙТРАЛЬи чувака тыкающего на тебя пальцем))) еще вопрос,как сделать что бы в режиме стартера отключалось бортовое питание? Сообщение отредактировал VaSer - 22.1.2011, 11:03 |
22.1.2011, 11:05
#589
22.1.2011, 11:29
#590
еще вопрос,как сделать что бы в режиме стартера отключалось бортовое питание? а что из бортового ты хочешь отключить то? ну например печку,я ее оставляю вкл.,эл.помпу,ну еще че нить придумаю))) Сообщение отредактировал VaSer - 22.1.2011, 11:30 |
22.1.2011, 11:33
#591
еще вопрос,как сделать что бы в режиме стартера отключалось бортовое питание? а что из бортового ты хочешь отключить то? ну например печку,я ее оставляю вкл. |
22.1.2011, 11:33
#592
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а смысл?
22.1.2011, 11:35
#593
22.1.2011, 11:40
#594
еще вопрос,как сделать что бы в режиме стартера отключалось бортовое питание? а что из бортового ты хочешь отключить то? ну например печку,я ее оставляю вкл. это то понятно,НО у нас нету токой клеммы +на которой проподал бы в режиме СТАРТЕР,вот на пример у зубил откл.,все в режиме стартер.я хочу разгрузить потребление эл.энергии в Режиме Старт. или проще печку подключить к доп каналу??? Сообщение отредактировал VaSer - 22.1.2011, 11:41 |
22.1.2011, 11:47
#595
это то понятно,НО у нас нету токой клеммы +на которой проподал бы в режиме СТАРТЕР,вот на пример у зубил откл.,все в режиме стартер.я хочу разгрузить потребление эл.энергии в Режиме Старт. или проще печку подключить к доп каналу??? но у меня тоже печка не выкл во время старта и это не мешает заводиться |
22.1.2011, 11:55
#596
это то понятно,НО у нас нету токой клеммы +на которой проподал бы в режиме СТАРТЕР,вот на пример у зубил откл.,все в режиме стартер.я хочу разгрузить потребление эл.энергии в Режиме Старт. или проще печку подключить к доп каналу??? но у меня тоже печка не выкл во время старта и это не мешает заводиться понятно что через реле. У тебя окурок видимо лучше чем мой! да и все же лишним не будет если сделать так же как на зубилах,вообще хочу сделать вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=374719 ну и соответственно после установки этой штуки,проблема уйдет сама собой,так как на 10ке кажется та же система что и на зубиле. Сообщение отредактировал VaSer - 22.1.2011, 11:58 |
22.1.2011, 12:08
#597
это то понятно,НО у нас нету токой клеммы +на которой проподал бы в режиме СТАРТЕР,вот на пример у зубил откл.,все в режиме стартер.я хочу разгрузить потребление эл.энергии в Режиме Старт. или проще печку подключить к доп каналу??? но у меня тоже печка не выкл во время старта и это не мешает заводиться понятно что через реле. У тебя окурок видимо лучше чем мой! да и все же лишним не будет если сделать так же как на зубилах,вообще хочу сделать вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=374719 ну и соответственно после установки этой штуки,проблема уйдет сама собой,так как на 10ке кажется та же система что и на зубиле. редукторный стартер и гена на 80А и норм будет... |
22.1.2011, 12:27
#598
это то понятно,НО у нас нету токой клеммы +на которой проподал бы в режиме СТАРТЕР,вот на пример у зубил откл.,все в режиме стартер.я хочу разгрузить потребление эл.энергии в Режиме Старт. или проще печку подключить к доп каналу??? но у меня тоже печка не выкл во время старта и это не мешает заводиться понятно что через реле. У тебя окурок видимо лучше чем мой! да и все же лишним не будет если сделать так же как на зубилах,вообще хочу сделать вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=374719 ну и соответственно после установки этой штуки,проблема уйдет сама собой,так как на 10ке кажется та же система что и на зубиле. редукторный стартер и гена на 80А и норм будет... редукторный стартер21213ый уже стоит,а вот генадий зарплаты лежит ждет в магазине ))) А по поводу нейтрали,можно ведь поставить ТУРБО ТАЙМЕР на минуту и усе. Сообщение отредактировал VaSer - 22.1.2011, 12:36 |
22.1.2011, 13:49
#599
22.1.2011, 17:29
#600
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:55 |
