Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 16.12.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 43773 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток.
Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если бы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1473 Регистрация: 22.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 8616 Машина:21074-30-11 Цвет:кварц Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
на 05-07 кнопках лампочка включается при включении габаритов, а на 06 при включении обогрева
сам удивился |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
На печку в 06 трехконтактный тумблер идет.
В кнопке 05,как уже сказали,есть подсветка(светодиод). А уж когда его зажигать-дело индивидуальное-или от габарит или от зажигания и пр. |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
...Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов... Что за хитрая кнопочка такая? Где это в пятерке такая стоит, похожая на кнопку отопителя 2106? Фото бы спереди и сзади, или ссылочку... |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Да при чем еще и 6 конт.,впервые слышу)))Зачем на выкл.печки столько конт.?
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
надо ставить от 2114 кнопки !
Вот ссылка на клавишу
http://www.amperavto.ru/image/cache/00001977-500x500.jpg сорри перепутал кнопка от 2107 Называется она Клавиша вентилятора отопителя ВАЗ 2107, 12В 72.3709-02. Сообщение отредактировал karabasich - 20.1.2011, 13:57 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 16.12.2010 Из: Воронеж С. Можайское Пользователь №: 43781 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
karabasich Дата Вчера, 21:59
Доброго времени суток. Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если ы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? Может не 6 контактов, а 5 например как у меня. Свиду точь-в-точь похожа. |
я видел только трех контактную,но наверное без подсветки,поэтому и три
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 113 Регистрация: 18.5.2010 Из: Россия, Дубна[50] Пользователь №: 32120 Машина:2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А на кой она вообще нужна то? Вместо тумблера корячить?
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 6378 Машина:ваз 2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
karabasich Дата Вчера, 21:59 Доброго времени суток. Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если ы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? Может не 6 контактов, а 5 например как у меня. Свиду точь-в-точь похожа. 2 лишних провода должны быть масса и + от габаритов(на прикуривателе,часах стоит) |
karabasich Дата Вчера, 21:59 Доброго времени суток. Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если ы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? Может не 6 контактов, а 5 например как у меня. Свиду точь-в-точь похожа. 2 лишних провода должны быть масса и + от габаритов(на прикуривателе,часах стоит) Как я понял лишний контакт на кнопке могу запитать от любой лампочки в приборке? Тогда при включении габаритов будет включаться подсветка кнопки? |
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
karabasich Дата Вчера, 21:59 Доброго времени суток. Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если ы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то? Может не 6 контактов, а 5 например как у меня. Свиду точь-в-точь похожа. 2 лишних провода должны быть масса и + от габаритов(на прикуривателе,часах стоит) Как я понял лишний контакт на кнопке могу запитать от любой лампочки в приборке? Тогда при включении габаритов будет включаться подсветка кнопки? у кнопки подсветка или индикатор работы? Сообщение отредактировал sedoy - 21.1.2011, 22:13 |
Подсветка там.
Усё сделал!
![]() Запитал лишний контакт кнопки к лампочке тахометра... Теперь когда габариты выключены и пека выключена подсветка кнопки то же не горит, а если печку включить то и включается подсветка кнопки. Но есть одно но! Когда включаю габариты то подсветка кнопки горит только при выключенной печке, а если включить печку подсветка кнопки гаснет. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Усё сделал! ![]() Запитал лишний контакт кнопки к лампочке тахометра... Теперь когда габариты выключены и пека выключена подсветка кнопки то же не горит, а если печку включить то и включается подсветка кнопки. Но есть одно но! Когда включаю габариты то подсветка кнопки горит только при выключенной печке, а если включить печку подсветка кнопки гаснет. Всетаки не понятно- ты хочешь чтоб лампа горела при вкючении габаритов , как в 05той, или как индикация включения печки? Если с габаритами то один конец с лампы подсоедияешь к проводу где появляется напряжение при включении габаритов, например лама подсветки тахометра, другой конец с лампы на массу. А если при вкючении печки - тут уж надо помудрить, типа схемку с диодами собирать ,чтоб в обоих положениях горела. Сообщение отредактировал Mik-k - 22.1.2011, 21:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 15:41 |
