47 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
Dracula
сообщение 18.1.2011, 22:12
Сообщение #181
Пользователь №: 45621
Машина:Девяточка
Цвет:О_о
Год Выпуска: Нету
Цитата(Mitka @ 18.1.2011, 22:07) *
Цитата(Dracula @ 18.1.2011, 22:04) *
Выход 2-х чёрныз проводов с рэлле(они толстые) это на массу я так понял?
Про какое реле идет речь? Я же специально сделал сообщение по-пунктам...
вот
сообщение 18.1.2011, 22:18
Сообщение #182
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Dracula @ 18.1.2011, 22:12) *
вот
См. пункт 8. Разрываешь красный провод, один конец красного провода прикручиваешь к одному черному проводу от реле, второй красный провод к другому черному. Стартер не будет включаться при тревоге.
Или можно заблокировать зажигание, разорвав сине-черный провод с реле зажигания (поз. 51 на схеме ЭО), но обязательно после подключения оранжевого провода сиги (пункт 4).
Сообщение отредактировал Mitka - 18.1.2011, 22:32
Dracula
сообщение 20.1.2011, 0:23
Сообщение #183
Машина:Девяточка
Цвет:О_о
Год Выпуска: Нету
вот
Только незнаю куда девать зелёный концевик двери(+)
на дверь не работает сигнализация
сообщение 20.1.2011, 0:50
Сообщение #184
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Заизолировать или можно на кузов посадить, если система показывает неисправность зоны.
"на дверь не работает сигнализация" - в смысле? Функция №8 в каком режиме? Если включена, то двери встают под охрану с задержкой.
Dracula
сообщение 20.1.2011, 1:15
Сообщение #185
Машина:Девяточка
Цвет:О_о
Год Выпуска: Нету
Концевик двери(когда верь открываешь срабатывает концевик и идёт реждим тревоги) вот у мя такого нету, машина на режиме охрана- открываю ключём замок,открываю дверь(машина неподнимает тревогу) - я накинул на бело-чёрный провод концевика(-),а зелёный(+) провод который тоже должен идти на какой то провод концевика двери не знаю куда закреплять, тоесть я незнаю куда подключить зелёный провод(+ концевика двери)
сообщение 20.1.2011, 1:23
Сообщение #186
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я же написал про зеленый провод (+ концевик): "Заизолировать или можно на кузов посадить, если система показывает неисправность зоны."
А сами концевики в дверях в порядке, свет в салоне при открытии двери загорается?
Dracula
сообщение 20.1.2011, 14:21
Сообщение #187
Машина:Девяточка
Цвет:О_о
Год Выпуска: Нету
включён постоянно=) если его не выключать) от двери он не работает...
PaAlIg
сообщение 20.1.2011, 21:46
Сообщение #188
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 19134
Машина:ваз 21061
Народ подскажите какое Реле нужно ставить на открытие багажника с брелока ? И еще как ваше мнение о сигнализации mongoose ems 1.7r ? Думаю брать или нет ..
Сообщение отредактировал PaAlIg - 20.1.2011, 21:47
Павлуха
сообщение 20.1.2011, 22:02
Сообщение #189
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
А должен.
Неисправность может быть в самих плафонах(попробуй пощелках переключателем)или же в концевиках.
Желтый провод + триггер.Его изолируем и все.
А зеленый на бело-черный провод.
Цитата(PaAlIg @ 20.1.2011, 21:46) *
Народ подскажите какое Реле нужно ставить на открытие багажника с брелока ?.
Реле 12В,20-30А.
Себе ставил миниатюрное на 15 А.
PaAlIg
сообщение 20.1.2011, 22:46
Сообщение #190
Из: Старый Оскол
Машина:ваз 21061
Большое спасибо .
Karamba
сообщение 22.1.2011, 15:53
Сообщение #191
Из: Барнаул
Пользователь №: 29884
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Апельсин
Год Выпуска: 1974
Всем доброго времени суток! Тоже возникла проблема с подключением цз к сигналке. Сигнализация pantera slk-10i, замок прома:
, как понял 2 провода с предохранителями от сигналки на +12, а вот остальное даже не соображу, помогите пожалуйста с подключением.
Сообщение отредактировал Karamba - 22.1.2011, 16:14
Mursay
сообщение 22.1.2011, 16:22
Сообщение #192
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а ты попробуй почитать тему, там все найдешь
Karamba
сообщение 23.1.2011, 10:11
Сообщение #193
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Апельсин
Год Выпуска: 1974
Прочитать то прочитал, я вот разобраться не могу. Я понял что общие выводы (в моём случае синий\белый и зелёный\белый) кидаем на блок управления цз, там 2 провода коричневый и белый, возникает вопрос какой из них на отпирание какой на запирание.
Далее нормально разомкнутые вывода (зелёный\красный, синий\красный) кидаем на массу, а оставшиеся два провода (зелёный\чёрный, синий\чёрный) н.з. выводы реле изолируем. Я правильно понял, или где то ошибся? Гуру помогите пожалуйста.
сообщение 23.1.2011, 12:25
Сообщение #194
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все правильно понял. Коричневый провод подключить к реле отпирания (зеленый-белый), а белый провод - к реле запирания (синий-белый провод).
Если даже перепутаешь провода, то ничего страшного не случится (ЦЗ будет работать наоборот, при постановке на охрану - открываться).
Karamba
сообщение 23.1.2011, 15:23
Сообщение #195
Из: Барнаул
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Апельсин
Год Выпуска: 1974
Спасибо большое за помощь.
Intruider
сообщение 26.2.2011, 19:29
Сообщение #196
Пользователь №: 47504
Цвет:снежная королева
Год Выпуска: 2001
привет всем!такой вопрос,а можно поставить центральный замок на 4 двери (так что бы открывались с брелока а не с помощью ключа в личинку) без установки сигналки и какой лучше замок выбрать.
Заранее спасибо!
mik58
сообщение 26.2.2011, 20:39
Сообщение #197
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Заранее спасибо!
центральный замок это одно (управление дверьми с кнопки или при помощи мастер-активатора в водительской двери)
а сигнализация там у ней есть и пульт и возможность эмулировать работу центрального замка в зависимости от модели
можно почитать тут http://www.vovik8.ru/central-lock1/
Павлуха
сообщение 26.2.2011, 20:58
Сообщение #198
Из:
Заранее спасибо!
ЦЗ с брелком не встречал и думаю таких нет.
Так что,если хочешь с брелка,без сигналки не обойтись.
сообщение 26.2.2011, 22:01
Сообщение #199
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Intruider @ 26.2.2011, 18:29) *
...а можно поставить центральный замок на 4 двери (так что бы открывались с брелока а не с помощью ключа в личинку) без установки сигналки ...
Вот http://russian.alibaba.com/product-gs/cent...-212963805.html
или вот http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9692 и http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9693.
Можно еще на разборках со Славуты снять сам блок Ц/З, а провода и активаторы взять отдельно, но например у нас так выйдет дороже, чем брать сразу комплектом.
budyonuj
сообщение 1.3.2011, 17:15
Сообщение #200
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Извините, тем много, но почерпнул с них мало.
Купил сигнализацию Karaul AL-901T.
Опыта в установке не имею, но ставить настроен сам.
1) Схема такая, что чёрт ногу сламает.
2) В комплекте идёт реле. Что с ним делать, ума не приложу. Вроде как на блокировку зажигания или стартера, но в схеме нифига не написано на счёт реле.
3) Далее вопрос как подключить поворотники?? Всмысле просто паралельно на один поворотник или паралельно на все поворотники или как???
4)Ну и класический вопрос центральных замков. Завтра пойду покупать комплект из 4=х штук.
Прошу помощи... всем ответевшим спасибо наперёд
собственно схема:
Кстати реле имеет 4 выхода. с фишки идут 2 зелёних провода, белый и желтий
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 0:49
