29 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
DINAMIT
сообщение 23.12.2010, 12:11
Сообщение #341
Пользователь №: 22718
Машина:2103
Год Выпуска: 1975
Мой папа тоже озаботился покупкой дневного света на свой УАЗ Hunter. Искал достаточно долго подходящую и гармоничную круглую светодиодную оптику. И нашел. Поставит их выше установленных прожекторов.
Корпус у ходовых огней пластиковый, в резиновой плотной и толстой оболочке. короче вода и снег не помеха. Светят КЛАСС! Вот думаю себе тоже взять и установить. Ну и собственно фотография тех фар.
Копирнус свой пост с трешечного форума ) Может кому пригодится.
pipa86
сообщение 23.12.2010, 20:55
Сообщение #342
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
выложи, плиз, фото как светят огонечки, за ранее блогадарю
Сообщение отредактировал pipa86 - 23.12.2010, 20:56
Антонов
сообщение 24.12.2010, 20:22
Сообщение #343
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Идея может показаться несерьезной, но для экономии энергии для заряда аккума на холостых, можно в городе отключать правую фару. Правила это не запрещают
elektrik
сообщение 25.12.2010, 21:48
Сообщение #344
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Со стороны как-то некрасиво смотреться будет. Хотя гаишники вряд-ли до....ся, что не включен ближний свет. Но минус еще и в том, что левая лампа быстрее перегорит, а значит надо мудрить с поочередной работой двух ламп, что не есть хорошо... имхо тогда уж лучше включать дальний на процентов 30 яркости.
Сообщение отредактировал elektrik - 25.12.2010, 21:50
PenZяк
сообщение 13.1.2011, 10:27
Сообщение #345
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Больше никто ниче не думал по поводу ДХО, какие варианты???
Dementyanov
сообщение 14.1.2011, 1:13
Сообщение #346
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
Показанные выше круглые фары не прокатывают под стандарт на ходовые огни.
К ним тоже есть требования по светораспределению (грубо говоря, эллипсный луч света должен быть, вытянутый в горизонтальной плоскости и с определенными углами раскрыва луча) и по освещенности... Судя по количеству диодов, в требования по освещенности эта фара тоже не уложится.
Ну и в принципе, если на них нет нужной маркировки - техосмотр честно не пройдешь...
Сообщение отредактировал Dementyanov - 14.1.2011, 1:25
SE#GA
сообщение 19.1.2011, 14:19
Сообщение #347
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
А что если насверлить в светорассеивателе фар отверстия по наружному диаметру под 5и ватные светодиоды , крепить посредством прозрачного влагостойкого герметика. И ДХО и ангелглазки. smile.gif
sedoi55
сообщение 20.1.2011, 16:55
Сообщение #348
Из: Омск
Пользователь №: 44820
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2002
Если в обычные туманки поставить такие лампы(диодные)? Неспорю может они и плохо светят, но потребляют очень мало ватт-2вт! Туманки использовать как ДХО- и нагрузки мало на гену и свет есть! А если ещё подцепить по схеме, чтобы сами вкл/выкл, то вообще нормально будет! Правда стоит одна лампа примерно 400р.Если есть туманки ,то наверное есть смысл сделать так,но если туманок нет, то пока всё купишь-проще китайские дхо купить! Пишите кто как думает!
Сообщение отредактировал sedoi55 - 20.1.2011, 16:57
elektrik
сообщение 20.1.2011, 20:00
Сообщение #349
Цвет:white
Год Выпуска: 97
В смысле...
Насверлить отверстия в самом металлическом отражателе или в стеклянном рассеивателе? Если в стекле, то трудно будет просверлить, чтобы не лопнуло стекло.
Dementyanov
сообщение 20.1.2011, 20:10
Сообщение #350
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
5-ти ваттным светодиодам еще нужен приличный радиатор для охлаждения. да и не нужна такая яркость на глазки...
elektrik
сообщение 20.1.2011, 20:36
Сообщение #351
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Было бы хорошо сравнить, как светит светодиодная лампа и обычная галогенка в одинаковых туманках. Но за такую же цену можно прикупить несколько мощных (того же Китая) светодиодов и воткнуть их в туманки, (наподобие того, как сделел ExL, только с мощными диодами). Сила света будет однозначно больше, чем у данной диодной лампы...
Насчет радиатора - это точно подмечено
SE#GA
сообщение 20.1.2011, 22:11
Сообщение #352
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
Как сама идея высверливания светорассеивателя фары? А там хоть какие светодиоды ставь!
Я думаю пучок света не будет преломляться(ломаться) из-за такой переделки.
Ура! Хоть народ подтянулся clapping.gif , а то как мертвый форум!
elektrik
сообщение 21.1.2011, 14:16
Сообщение #353
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Я бы не стал заморачиваться со сверлением стекла nea.gif , уж очень напряжно всё это
Vladimir70
сообщение 21.1.2011, 15:38
Сообщение #354
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Да не стекло, а отражатель.
elektrik
сообщение 21.1.2011, 15:55
Сообщение #355
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Просто SE#GA написал про светорассеиватель, а не отражатель. А светорассеиватель стеклянный!!!
Сообщение отредактировал elektrik - 21.1.2011, 20:11
Dementyanov
сообщение 22.1.2011, 2:00
Сообщение #356
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
а отражатель слишком нежный, лучше его не трогать из-за такой фигни... :) у меня есть 1 отражатель с дальнего 2106, стоит в самопальном переносном HID прожекторе (недособранном).
после отколупывания стекла отражателю понадобилось слегка подрезать переднюю кромку, в результате чего на него село много пыли. после промывки разводы удалить не получилось ничем и на вид он стал несколько матовым..
уж лучше не лазить почем зря в заводскую оптику..
ДХО, если уж так неймется, можно совместить с передним габаритом, имплантировав туда штучки 3 приличных диода с оптикой и реализовав тепловой контакт диодов с корпусом подфарника (если он металлический), либо сделав в пластиковом подфарнике отдельный радиатор.... Единственная проблема - при включении габаритов необходимо, чтобы огни сильно уменьшали свою яркость... Для этого (и для правильного питания диодов) ставится драйвер (истояник тока, грубо говоря). Причем под цели ДХО+габарит управляющую цепь нужно изобретать самостоятельно (силовую часть то можно взять и готовую китайского проихождения).
А также есть еще один момент - реакция ментов на такие огни будет весьма неоднозначной... И если уж ставить правильные, то пути 2:
1) фирменные сертифицированные (Hella к примеру)
2) на те же деньги купить мощный генератор и забить на ДХО :)
Сообщение отредактировал Dementyanov - 22.1.2011, 2:02
Andrei476
сообщение 22.1.2011, 8:09
Сообщение #357
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
На счет проще купить генератор я полнестью согласен! Стоимость у нас ДХО 1200 рублей, лампочка Н1, Н3 - 900 рублей и это все цены авторынка!!! На мой взгляд дешевле поставить генератор помощнее. grin.gif
И это еще не известно на сколько хватит этих лампочек и ДХО и как быстро они накроются.
SE#GA
сообщение 27.1.2011, 13:44
Сообщение #358
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
Антонов
сообщение 30.1.2011, 19:32
Сообщение #359
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
У меня вопрос. А что включать на 50% дальний свет в качестве ДХО разве разрешается? Мне кажется первый же ГАИшник тебя остановит, потому что это наглядно очень.
Esilior
сообщение 23.2.2011, 23:29
Сообщение #360
Из: Сочи
Пользователь №: 47433
Люди ай нид хелп. Знакомы подогнал вот такие ДХО. Но у <censored> одна проблема блок контроллер ек как только включаешь он дымится. Чуваку кто-то подсказал запитать их от катушки зажигания. И вот теперь блок стал дым машиной. Вскрыл а там вся плата залита темно коричневым дерьмицом вроде как компаунд эта чушь называется. Так вот может кто знает схему такого контроллера. Или как эту какашку с платы снять, не разворотив плату. Гуглил там тока все хают растворители. А по схемам вообще ни че не нарыл. Без контроллера свет тусклый. С контроллером норм, но он дымится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:52
