27 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
antideceiver
сообщение 20.1.2011, 19:45
Сообщение #341
Пользователь №: 45782
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный металик
Здравствуйте. Честно говоря устал всю ветку читать. Решил задать вопрос так. Купил NGK #4. Их заводской зазор 0,8 мм. Если мне ставить эти свечи на двигатель с КСЗ нужно ли подгонять зазор до 0,5-0,6 мм как рекомендует мануал по эксплуатации?
Яков
сообщение 20.1.2011, 19:58
Сообщение #342
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Конечно да
Цитата(jonigreen @ 17.1.2011, 21:06) *
Посоветуйте что делать! Поставил БСЗ, свечи не трогал, стоят давно, вроде опелевские какие то, недавно в -15 не заводилась, долго думал в чем дело, снял свечи, все в черном нагаре, почистил шкуркой, завелась. Сейчас взял свечи Brisk L15Y Classic, не знаю ставить или нет, выше мнения сильно разнятся!
если именно все 4 старых свечи в черном нагаре, то свечи в порядке! Т.к. вероятность того что все 4 они одновременно умерли равна нулю. Свечи черные - смотри карб. Когда добьешься нормально налета на этих свечах, тогда и можно ставить новые), а иначе щас ты просто сразу загадишь их этим карбом
Сообщение отредактировал Яков - 20.1.2011, 19:55
Navigator0
сообщение 25.1.2011, 17:09
Сообщение #343
Из: г.Абаза
Пользователь №: 38769
Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7
Цвет:Сафари
ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ДЕЛО В ТОМ ЧТО НЕ ДАВНО ПОСТАВИЛ БЗС И ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ.СТАВЛЮ ЗАЖИГАНИЕ ПО РАНЬШЕ.ПО ДЕТОНАЦИИ КАК ПОЛОЖЕНО ДВИГАТЕЛЬ ХРЕНОВО ТЯНЕТ И НА ХОЛОСТЫХ С ПЕРЕБОЯМИ РАБОТАЕТ А СТАВЛЮ ПОЖЖЕ РАБОТАЕТ ЧИСТО НО РАЗГОНЯЕТСЯ ХОРОШО ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ КАМЕРЕ.ЧТО ДЕЛАТЬ?
SE#GA
сообщение 28.1.2011, 18:05
Сообщение #344
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
К спецу хорошему!
сообщение 31.1.2011, 14:15
Сообщение #345
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Товарищ вам дали свечи для КСЗ для безконтактной идет Brisk L15YC Vttrium.Если новые свечи будут покрыватса нагаром проверяйте карбюратор.
DMITRIY62
сообщение 4.3.2011, 22:51
Сообщение #346
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Ребята! подскажите в чем отличие счечей NGK №2 от NGK №4. подойдут NGK №2 для 2106 с КСЗ. Сейчас стоят NGK №4 пробег 4000 км - полет нормальный.
Graneniy
сообщение 4.3.2011, 23:21
Сообщение #347
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Знаю что NGK №2 идут прямо для БСЗ...
У них тепловое число (или что-то в этом роде) больше намного, чем у обычных свечей с КСЗ...
Сегодня поставил БСЗ и свечи БРИСК, за 60 грн. - полёт отменный.
сообщение 4.3.2011, 23:29
Сообщение #348
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Маркировка свечей NGK: http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Doku...zen_code_ru.pdf
Свечи для КСЗ V-Line 4 без резистора BP6ES: http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produkcii/p...106/BP6ES/8950/
Свечи для БСЗ V-Line 2 с резистором BPR6ES: http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produkcii/p...VA/BPR6ES/8962/
DMITRIY62
сообщение 5.3.2011, 9:05
Сообщение #349
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Graneniy и Mitka, все понятно. Спасибо
Pruzhina
сообщение 11.3.2011, 19:40
Сообщение #350
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
ставил NGK ездил норм года два, потом как-то чувствую что не работает цилиндр, смотрю, а тесть какую-то русскую херню туда воткнул)))
Dumus
сообщение 21.4.2011, 22:01
Сообщение #351
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 12491
Цвет:377
Сменил с десяток разных свечей, выбор пал на NGK BP6ES (V-Line 4) - наиболее ровно держит ХХ на холодную. БКЗ, ГБО, зазор 0,7-0,75
Сообщение отредактировал Dumus - 22.4.2011, 7:01
Вазульский
сообщение 25.4.2011, 14:55
Сообщение #352
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
последние лет пять, на всех своих авто юзаю денсо, доволен очень.
Sergey071
сообщение 5.5.2011, 15:44
Сообщение #353
Из: Тула
Пользователь №: 35100
Цвет:коричневый баклажан
Цитата(Леонид из Н-ска @ 4.7.2008, 9:04) *
Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.7.2008, 21:26) *
Дак с белым налетом свечи это же вроде богатая смесь ! или я чет не понял , (машина не тупит , дыма ни какого нету , работает ровно и четко , ) может подскажнте из за чего свечки белые ????
Когда смесь богатая свечи в копоти, черной такой саже.
Вот по ссылке посмотри, там с картинками всё более понятно и подробно написано.
http://www.tatauto.ru/advice/2004/02/07/177.html
Спасибо, очень полезная и интересная ссылка!
P777
сообщение 7.6.2011, 1:23
Сообщение #354
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(ромарио @ 15.10.2009, 23:28) *
у меня финвал .
для бсз идут свечи как для 2108
на зиму лучше зазор 0.8
А в чём прикол? И там и там (от ваз 2101 до ваз 21099) применяются одни и те же свечи типов А17ДВP, А17ДВРM ????
hottabi489
сообщение 13.7.2011, 22:54
Сообщение #355
Из: краматорск
Пользователь №: 39966
Машина:ВАЗ 21063 1300SL
Цвет:желто-белый
Спасибо сказали: 3 раза
люди всем привет, подскажите. поставил на днях бсз, а свечи оставил старые, не менял. какие свечи мне нужно купить? и вообще сколько они стоят? просто ездил на родных свечах с момента покупки и не менял, не знаю ни цен ничего:) подскажите)
сообщение 13.7.2011, 23:47
Сообщение #356
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
NGK 08 зазор ! свечи тема
hottabi489
сообщение 13.7.2011, 23:58
Сообщение #357
Из: краматорск
Цвет:желто-белый
а сколько они стоят?
сообщение 14.7.2011, 0:02
Сообщение #358
гр50-60
сообщение 14.7.2011, 9:34
Сообщение #359
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
250-50, хорошие 1200 (игольчатые)
mixa84
сообщение 9.10.2011, 23:29
Сообщение #360
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
перешёл на газ и поэтому возникает вопрос-эти свечи лучше подойдут чем обычные или разницы всё таки нет? http://www.brisk.ru/page.php?page=2600
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:46
