3 страниц V   1 2 3 >
>  Глушители, хомуты, расходники.
Elperegrino
сообщение 20.1.2011, 19:48
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Сегодня менял масло, залез под машину и стало ясно, что мой глушак остался силно обиженым на дороги славного города Ельца.
(колдобины такие на федеральной трассе, что в темноте пару раз до глушака просел...).
Основной глушитель с дыркой посередине, дополнительный передний как будто переломлен по фаске...
Естественно, все под замену. И, собственно, прошу поделиться опытом...
Кто как из чего "строил" себе выхлопную систему?
Как все это снять малой кровью - оно ж там приржавело и пригорело?
Чем отличается закатанный глушитель от с 1-м кожухом и от крашенного ?
Кто-нибудь ставил нержавейку? Она сварная или закатанная? Сварка качественная, от вибрации не разваливается?
Может быть от других авто что-ниботь болгаркой и кувалдой вкрячить?
И расходники. Интересуют правильные и неправильные хомуты, герметики и прокладки в места стыка ( в том числе "народные" средства) и нужны ли они?
И как продлить жизнь или обеспечить бессмертие новому глушаку?
сообщение 20.1.2011, 20:55
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
.... если надумаеш менять всё то бери тока Оригинальные трубы с другими наипесся или выкинеш через год.....
Я себе летом менял всё..... штаны ВАЗ , резонатор ВАЗ (на них клеймо стоит с ладьёй как на этом) а глушак взял нержавейку закатанную (Тольятти) всё нормально встало......
Elperegrino
сообщение 24.1.2011, 23:11
Из: нахабино
Цвет:Мурена
таки что? Как снимать и чем потом герметизировать???
Elperegrino
сообщение 27.1.2011, 19:01
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Глушак кто-нибудь сам менял вообще?????
сообщение 27.1.2011, 19:09
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Чё его менять то? Если на выкидон глушак то болгарку в руки и вперёд!
сообщение 29.1.2011, 22:02
Сообщение #6
В чем проблема, старый снимаешь, новый ставишь.
sfedulov5
сообщение 1.6.2011, 17:22
Сообщение #7
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Менять то проблем нету но при замени резонатора где он на штаны надевается не могу стянутьёВсеравно секет через разрезыёЧем загерметизировать????Когда окно открываешьна ходу угар в салон идет.и вобще через что его тянет?
Pilot_ВАЗ
сообщение 1.6.2011, 19:44
Сообщение #8
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Я взял асбестовый шнурок, и сколько смог, заторкнул тонкой отверткой в разъем труб. При этом важно, что бы нахлест самих труб был по возможности большим (уширение иногда на одной из труб хорошо проглядываются. Так надо их полностью "заполнить"). Второе, хомут должен быть "мощным" (купите их в разных магазинах - поймете о чем я!). Обжим хорошо затянут (едва ли не до заминания. Для "контроля" наворачиваю вторую гайку). А если есть место - то и второй хомут, с относительным проворотом к первому в 90 градусом. И еще (тут уже поминали: не поленись места соеденения труб смазать графиткой - основа смазки выгорит скоро, а скользящее свойство графита входящего в нее - никогда! Как потом себя будешь благодарить при разборке в будущем (я даже свечи ею смазываю. Попробуй, оценишь).
Волкодав
сообщение 2.6.2011, 8:11
Сообщение #9
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Спсибо за инфу, как раз на выходных буду новые "штаны" ставить. Намажу.
sfedulov5 такая проблема может еще быть вот из-за чего - диаметр труб слишком сильно различается. Старая тоньше, чем новая и насаживается легко и газ подсекает. Есть еще в продаже герметики выхлопной системы, но лучше все же хомутом стягивать. Я как-то ставил 2 хомута подряд. Они бывают 2-ух видов - кольцевой (стягивающийся 1-им болтом) и скоба(стягивается 2-мя болтами). Лучше бери кольцевой, он лучше стягивает. Скоба - гавно, выкинул их все, они ничего не зажимают толком.
Ludvig
сообщение 2.6.2011, 8:20
Сообщение #10
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А вот у меня беда. Конец трубы штанов толком не входит в резонаторную, как ни стягивай. В Автомаге купил пакетик. В нем перчатки и лента. ленту советуют намочить и намотать на проблемное место глушителя. В случае успеха, как вы считаете, стоит ли этой лентой обмотать все трубы штанов для теплоизоляции???
Сержик
сообщение 2.6.2011, 8:24
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Начнём с того, для чего данная лента используется: грметизация стыков или теплоизолирующая?
сообщение 2.6.2011, 8:29
Сообщение #12
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EB%FF&st=0 вот уже решались эти траблы ранее . пост 15-моя работа.
Ludvig
сообщение 2.6.2011, 8:49
Сообщение #13
Из: Мск
Цвет:373
Хомутать. Это вариант. Но я купил эту америнанскую ленту. Если дело пойдет, коллектор со штанаим ей обмотаю, штоб не грело.
сообщение 2.6.2011, 8:56
Сообщение #14
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вариант это 100 процентный-проверено уже не раз-затянул и забыл.
с лентой я тогда рассматривал вариант. но дороговато она выходила. с бобами был напряг. и самое главное не было уверенности в успехе предприятия. а это весомый аргумент-деньги выкидывать на ветер не хотелось. короче мне понравилось. если ты обратил внимание-я резонатор отрезал. и соединение было встык. это согласись труднее нежели вставить одно в другое.
SergSoft
сообщение 2.6.2011, 9:02
Сообщение #15
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Вопрос по глушителю , может немного не в тему. Как-то здавая назад с сильно перегруженным багажником зацепил выхлопной трубой за бардюр и она вместе с глушителем ушла вперед сантиметров на 20 аж заднее крепление глушителя сильно натянулось и теперь трос ручника прижимается к глушителю. А где эта вся конструкция сдвинулась не пойму , посоветуйте что можно сделать ?
сообщение 2.6.2011, 9:39
Сообщение #16
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
лечь под машину и рассмотреть всю геометрию выхлопной системы. можно сфотать и выложить. потом подумать -что можно сделать.
скорее всего если что то согнул то ждать когда деталь подойдет на замену и менять.
так как править греть и гнуть дело неблагодарное-наверняка в процессе что нить сломаешь
сообщение 2.6.2011, 9:41
Сообщение #17
верно,на целых 20см уйти там не может-только согнул,вероятно на огибе з/моста.
SergSoft
сообщение 2.6.2011, 10:22
Сообщение #18
Год Выпуска: 1984
Назад сдвинулся глушитель , который возле длинного троса ручника следовательно деформация не над задним мостом , а гдето ближе к двигателю.
сообщение 2.6.2011, 10:24
Сообщение #19
в любом случае,не залезеш-не узнаеш.Фоты давай.
bylavert
сообщение 2.6.2011, 11:44
Сообщение #20
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
А я соединения труба в трубу заменил на соединения как на 2108. Ничего не сечет, легко разбирается-собирается.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:04
