12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Про печку, Откуда течет тосол ?
сообщение 10.11.2010, 9:46
Сообщение #201
Ищи тот что написал выше
Kirill_D
сообщение 10.11.2010, 15:07
Сообщение #202
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Не, ещё герметиком попробую, если прорвет тогда точно пойду искать smile.gif
сообщение 10.11.2010, 17:06
Сообщение #203
Так этож еще раз снимать надо будет pardon.gif Помойму чем спину ломать,лучше сразу поменять.
Palex300182
сообщение 10.11.2010, 18:52
Сообщение #204
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Должен тебя разочаровать, ты приобрел откровенную подделку (отсюда и сорванная резьба). Настоящий краник сделан на порядок аккуратнее, и проблемы с затяжкой болтов с ним отсутствуют, а уж о течи сквозь литье конструкции можешь точно забыть. Поэтому два варианта развития событий искать такой же оригинал На этом фото он оригинальный (сделан аккуратно, и посмотри на стопорное кольцо) или лузаровский кран. Удачи !!!
Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.11.2010, 19:01
Kirill_D
сообщение 10.11.2010, 19:06
Сообщение #205
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Нее, с резьбами у меня все нормально, а подделка наверное да, вот вам и БИ-БИ называется, тажа шарага получается что и около дома smile.gif Я всеж третий вариант эконом класса выберу герметик, ща сижу старый кран от герметика обдираю, хорошо так прилип, думаю должен удержать!
Fozzy7474
сообщение 20.1.2011, 18:27
Сообщение #206
Из: Киев
Пользователь №: 41932
ТАкой вопрос, вечером было всё норм, печка работала замечательно, на утро печка слегка гакнулась. При включенной кнопке в режиме слабого обдува не подает никаких признаков жизни, а при включенной кнопке в режиме сильного обдува дует как и прежде. ЧТо это может быть? Топит нормально.
Прошу прощения, если повторился, но не нашел ничего подобного в поиске
Venik
сообщение 20.1.2011, 18:51
Сообщение #207
Из: Россия, Дубна[50]
Пользователь №: 32120
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Единственное, что мне кажется может быть, просто отошел контакт где-то... Самое элементарное начни с самой кнопки...
DUL06
сообщение 20.1.2011, 18:52
Сообщение #208
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Кнопку посмотри....
snowjack
сообщение 20.1.2011, 18:53
Сообщение #209
Пользователь №: 17683
Цвет:светло серый
может быть резистор умер или нет контакта где-то (от кнопки до резистора, от резистора до мотора)
Fozzy7474
сообщение 20.1.2011, 18:56
Сообщение #210
Из: Киев
спасибо огромное!
на выходных посмотрю кнопку.
просто удивительно как-то это, простояла ночь и ОПА... контакта нет)
Venik
сообщение 20.1.2011, 19:02
Сообщение #211
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Цитата(Fozzy7474 @ 20.1.2011, 18:56) *
спасибо огромное!
Ну всякое в жизни бывает. У кнопки контакты просто местами поменяй и посмотри что будет. Если все тоже самое, тогда лезть тебе в сам вентилятор...)
SkyDy
сообщение 10.6.2011, 10:27
Сообщение #212
Из: СПб
Пользователь №: 52403
Машина:ВАЗ 2106 1.6
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Всем привет, я новичек, тем создавать не могу, извините, что может не там пишу о своей проблеме.
Но есть вопросы по системе вентиляции, в частности по разбору регулятора холодного воздуха и заслонки.
Проблема состоит в том, что рычажок (синий) выдвигается вправо только наполовину, дальше ему что то мешает. Подскажите плиз, как разобрать эту "систему управления". Полазил по форуму и что то не нашел ничего.
Спасибо заранее.
Kot Ablativ
сообщение 2.9.2011, 19:11
Сообщение #213
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Вопрос такой: должен ли радиатор печки как-то крепиться в кожухе? Нормально если он просто лежит на отопителе, а в кожухе не закрепляется?
У меня стоял алюминиевый с пластиковыми боками, входил отлично и держался в кожухе. Он потек, я купил медный, он по размерам такой же, но в кожухе плохо держится, одним боком провисает, так и норовит грохнуться.
сообщение 2.9.2011, 19:17
Сообщение #214
Kot Ablativ
сообщение 2.9.2011, 19:25
Сообщение #215
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Цитата(Ролакс @ 2.9.2011, 20:17) *
Хорошая идея, попробую. А штатных никаких креплений в кожухе нет?
сообщение 2.9.2011, 19:26
Сообщение #216
нету
bond_000
сообщение 3.9.2011, 7:20
Сообщение #217
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
мужики,а что если вместо родных резиновых прокладок,на соединении радиатора и краника,поставить паранитовую и протянуть хорошо? без герметика будет держать?
сообщение 3.9.2011, 7:50
Сообщение #218
попытайся,может получится.Вроде еще никто не делал)
сообщение 3.9.2011, 8:58
Сообщение #219
Спасибо сказали: 2232 раза
а кто подскажет такую вещь.
печка заработала сама!!!
по весне поставил новый "лузаровский" кран ,там продавец говорил типа сегментная керамика.все отлично и открывался и закрывался.
и вот еду,раз смотрю горячий воздух попер....но дело в том что привод не кто не трогал.полез-кран закрыт,но печка горячая... попробовал,открывается закрывается,но при закрытии не закрывается полностью...
что же с ним произошло.вроде как холода на носу,и то что открыт вроде бы не плохо,плохо было бы если бы он не открыт был...
сообщение 3.9.2011, 9:06
Сообщение #220
А что с ним делать, по идее менять надо, но сморти сам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:47
