17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
ИЛЬЯ &
сообщение 20.1.2011, 10:07
Сообщение #201
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Цитата(mmm1976 @ 20.1.2011, 9:32) *
С подиумами?
покупал на базаре,она цельная обшитая карпедом с выпукластями под колонки,заднюю полку не трогал,только подложил дерев.проставки чтоб магниты не касались за эту полку...получ.с подиумами...
Сержик
сообщение 20.1.2011, 10:11
Сообщение #202
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А дырки в железе резал?
сообщение 20.1.2011, 10:56
Сообщение #203
Дык там есть дыры,по две с каждой стороны.
Сержик
сообщение 20.1.2011, 11:05
Сообщение #204
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я в курсах, но это не то что необходимо
сообщение 20.1.2011, 11:09
Сообщение #205
А насколько они большие там нужны?
Сержик
сообщение 20.1.2011, 11:14
Сообщение #206
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Данные дырки больше похожи на фазоинвертеры короба, а это уже совсем не то...
ИЛЬЯ &
сообщение 20.1.2011, 11:16
Сообщение #207
Машина:ваз-21063
не дырки я не резал,т.к. не хотел портить....да и встало у меня без проблем особых-только подкладки дерев.подложил со стороны сиденья,чтоб магниты динамиков не касались и все..
Сержик
сообщение 20.1.2011, 11:43
Сообщение #208
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Хорошего баса не будет... Динамикам нужен объём, "штатные" дырки его по просту не создадут.
mmm1976
сообщение 20.1.2011, 11:52
Сообщение #209
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
По площади диффузора динамика.
Я вот никак не пойму...в чем проблема вырезать железо?
сообщение 20.1.2011, 11:55
Сообщение #210
Да это не проблема,эл/лобзик есть,пилочка по металлу тоже))
Для информации,просто подиум уже 3-й год лежит,руки не доходят установить.
Саня Курган
сообщение 20.1.2011, 11:58
Сообщение #211
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Лучше вырезать дыры и магнит сунуть в них,чтоб создавался звуковой объем в багажнике.А без дыр звук будет Г...о.
alexey-leontyev2...
сообщение 20.1.2011, 13:17
Сообщение #212
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Верно сказано!!! good.gif Надо делать с умом, а не тяп-ляп. Если хочешь качественного звука, то делай дыры 100% и ставь направленную акустическую полку, но только проложи между ней и железом че-нить, чтоб не бренчало и прикрути на совесть. Если динамики направить вверх, а не в салон, то звук будет, конечно отражаться о стекло и доходить до ушей, но в этом и есть ОГРОМНЫЙ минус:звук, при отражении, будет искажаться + он большую часть энергии (звуковых волн) будет тратить не на звук, а на сотрясение стекла. Вы никогда не задумывались, для чего вообще сделали направленные акустич. полки? Не для красоты-же. Очень большая разница чувствуется, если держать играющий динамик в руках и поворачивать на себя и в сторону, так-же можно попробовать и поотражать о чего либо. Ну если, конечно, динамики китайская дешовка и лишь бы играло, то можно и так:
Цитата(mmm1976 @ 20.1.2011, 7:20) *
Цитата(Сержик @ 19.1.2011, 11:58) *
В принципе, колонки можно ставить и без подиумов. Звук будет отражаться от стекла и направляться в салон.
И это единственно верное решение...
А вот "подиумы"- ерунда и напрасная трата времени и сил.
ИЛЬЯ &
сообщение 20.1.2011, 13:18
Сообщение #213
Машина:ваз-21063
просто раньше я не сильно загонялся по звуку,а щас хочу намутить усилок,колонки на перед...по теплу буду делать...тогда и дырки сделаю в полке желез....
а динамики тогда лучше полностью утопить внутрь ?
alexey-leontyev2...
сообщение 20.1.2011, 13:22
Сообщение #214
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Если хочешь хороших басов и хорошего звука, то СТАВЬ НАПРАВЛЕННЫЙ ПОДИУМ, а дырки в железе, делай прямо под магнитами, и желательно с диаметр диффузора, иначе воздух от его вибраций, не будет успевать проходить через отверстие и динамики будут захлебываться.
ИЛЬЯ &
сообщение 20.1.2011, 13:34
Сообщение #215
Машина:ваз-21063
спасиб,направлен.подиум уже есть,осталось только утопить
alexey-leontyev2...
сообщение 20.1.2011, 13:35
Сообщение #216
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
efes
сообщение 20.1.2011, 13:46
Сообщение #217
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
У себя поставил подиум и вырезал дырки, магнит уходит в дыру, блины пионер, долбит вообще что надо, будто бы саб в багажнике. До этого стоял просто подиум и басов таких не было, так что если ставиш хорошие колонки то делать дырки обязательно!
mmm1976
сообщение 20.1.2011, 13:57
Сообщение #218
Цвет:сафари
Блин...парни...не парьтесь вы с направлением задних динамиков...
Сделайте лучше НАПРАВЛЕННЫЙ компонентный ФРОНТ!
А смысл, когда тебе в спину поет? Не в спину петь должно...А основное предназначение тыловых блинов- это бас за небольшие деньги в ограниченном по ширине пространстве. И ВСЁ! Максимум, что им можно позволить делать-это сыграть роль очень бюджетного саба. В случае направления на стекло-это будет. В случае направления в салон- бас просто уйдет. А остальное от блинов нафиг не сдалось. Пусть поют спереди, а не сзади. Это вообще-то основа...Если решил "загнаться" по звуку, то изучай предмет, и не ходи по тем граблям, по которым уже другие походили, и пожалели напрасно потраченных денег, сил и времени.
Вот моя темка:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry350318
Посмотри, как сделана полка.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 20.1.2011, 13:59
сообщение 20.1.2011, 16:10
Сообщение #219
Ничего не пойму.
1.Задняя полка.Ты говориш,делать громадные дыры,с этим понятно,т.к.они там маленькие.
2.Передние двери,там совсем нет дыр,это понятно тоже(или дыры тоже необходимы,если нет,то почему?В задних то полках есть?)
Остальные вопросы после.
Нашел кучу несопоставлений между вами,хочу все прояснить.
bylavert
сообщение 20.1.2011, 17:12
Сообщение #220
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Блины расчитаны для установки FreeAir. Поэтому их лучше врезать в заднюю полку, только не стоит забывать что она не слабо будет демпфировать, то есть лучше на заднюю полку положить фанеру, достаточно толстую и врезать динамики, не забыв конечно панель надежно закрепить. У самого стоит подиум, результатами недоволен, вот только руки никак не доберуться переделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:07
