29.5.2007, 15:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Для творения необходимо:
- 2 свободных вечера, по 3 трудочаса; - 1 лист фанеры 6мм (в моем случае 4мм); - 0,5 пог.м. ткани или кожзама (материал по вкусу); - 1 банка клея ПВА; - 1 большой тюбик клея 88; - Саморезы (побольше, 40 шт. достаточно); - 2 бутылки пива (дозировка максимум 1л.). Инструменты: - Электролобзик (если его нету, то много терпения); - Дрель; - Сверла 2мм; - Ножовка; - Электрорубанок (если нету, сойдет напильник); - Отвертка; - Степлер; - Карандаш. Итак поехали, снимаем с машины старую полку, прикладываем ее к листу фанеры и обводим карандашом,
Кол-во скачиваний: 793смотрим что у нас вырисовалось, вдруг чего не так подрисовываем, отрезаем лишнее (главное не переборщить). Я решил сделать двухслойную фигурную полочку, следовательно надо вырезать 2 одинаковых листа,
Кол-во скачиваний: 194со второго листа нам надо вырезать рамочку, я взял ширину 8см, берем дрель со сверлом на 5 и высверливаем отверстие для лобзика, если лобзика нету, как в моем случае, тогда делаем так, а затем ровняем напильником
Кол-во скачиваний: 189Середину не выбрасываем она пригодится, берем ее и ложим по центру, отмеряем «подиумы», и снова режем
Кол-во скачиваний: 170Далее наносим клей ПВА (нежалеть)
Кол-во скачиваний: 182сверлим отверстия сверлом на 2мм и стягиваем ее саморезами, после чего вырезаем отверстия под динамики
Кол-во скачиваний: 234Оставляем клей сохнуть, допиваем пиво и идем спать, завтра продолжим. Вот уже полочка просохла, идем ее примеряем, смотрим, надо подганять, врубаем элетрорубанок и стачиваем ее до нужного нам размера, внимание, для целосности конструкции вовремя стачивания саморезы не снимаем, и внимательно следим чтобы они не попали в станок. Берем «ткань», примеряем (предварительно сняв саморезы), наносим клей 88 на все переходи и по 2-3 см по бокам, чтобы ткань хорошо приклеялась, а также немного ляпнуть в центр каждого углубления,
Кол-во скачиваний: 350равномерно приклеиваем ткань, даем немного клею просохнуть, повторно проходим по местам клейки, после чего берем степлер, заправляем скобы на 8мм, и с небольшим усилием равномерно натягиваем ткань по периметру полки, вот что должно получиться
Кол-во скачиваний: 425Затем все это дело монтируем назад в машину
Кол-во скачиваний: 564Все, наслаждаемся новой полочкой и неплохим звуком в машине. З.Ы. На протяжении всей кройки и шиться не забывать о правилах: 1. Семь раз отмерь, и потом перемерь; 2. Пива много не бывает, но не злоупотребляйте. С наилучшими пожеланиями vaz21061. Ни гвоздя, ни жезла. Спасибо сказали: |
20.1.2011, 10:07
#201
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
20.1.2011, 10:11
#202
20.1.2011, 10:56
#203
покупал на базаре,она цельная обшитая карпедом с выпукластями под колонки,заднюю полку не трогал,только подложил дерев.проставки чтоб магниты не касались за эту полку...получ.с подиумами... А дырки в железе резал? Дык там есть дыры,по две с каждой стороны. |
20.1.2011, 11:05
#204
Я в курсах, но это не то что необходимо
20.1.2011, 11:09
#205
А насколько они большие там нужны?
20.1.2011, 11:14
#206
Данные дырки больше похожи на фазоинвертеры короба, а это уже совсем не то...
20.1.2011, 11:16
#207
покупал на базаре,она цельная обшитая карпедом с выпукластями под колонки,заднюю полку не трогал,только подложил дерев.проставки чтоб магниты не касались за эту полку...получ.с подиумами... А дырки в железе резал? не дырки я не резал,т.к. не хотел портить....да и встало у меня без проблем особых-только подкладки дерев.подложил со стороны сиденья,чтоб магниты динамиков не касались и все.. |
20.1.2011, 11:43
#208
Хорошего баса не будет... Динамикам нужен объём, "штатные" дырки его по просту не создадут.
20.1.2011, 11:52
#209
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
20.1.2011, 11:55
#210
Да это не проблема,эл/лобзик есть,пилочка по металлу тоже))
Для информации,просто подиум уже 3-й год лежит,руки не доходят установить. |
20.1.2011, 11:58
#211
Лучше вырезать дыры и магнит сунуть в них,чтоб создавался звуковой объем в багажнике.А без дыр звук будет Г...о.
20.1.2011, 13:17
#212
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучше вырезать дыры и магнит сунуть в них,чтоб создавался звуковой объем в багажнике.А без дыр звук будет Г...о. Верно сказано!!! |
20.1.2011, 13:18
#213
Лучше вырезать дыры и магнит сунуть в них,чтоб создавался звуковой объем в багажнике.А без дыр звук будет Г...о. просто раньше я не сильно загонялся по звуку,а щас хочу намутить усилок,колонки на перед...по теплу буду делать...тогда и дырки сделаю в полке желез.... а динамики тогда лучше полностью утопить внутрь ? |
20.1.2011, 13:22
#214
Лучше вырезать дыры и магнит сунуть в них,чтоб создавался звуковой объем в багажнике.А без дыр звук будет Г...о. просто раньше я не сильно загонялся по звуку,а щас хочу намутить усилок,колонки на перед...по теплу буду делать...тогда и дырки сделаю в полке желез.... а динамики тогда лучше полностью утопить внутрь ? Если хочешь хороших басов и хорошего звука, то СТАВЬ НАПРАВЛЕННЫЙ ПОДИУМ, а дырки в железе, делай прямо под магнитами, и желательно с диаметр диффузора, иначе воздух от его вибраций, не будет успевать проходить через отверстие и динамики будут захлебываться. |
20.1.2011, 13:34
#215
Лучше вырезать дыры и магнит сунуть в них,чтоб создавался звуковой объем в багажнике.А без дыр звук будет Г...о. просто раньше я не сильно загонялся по звуку,а щас хочу намутить усилок,колонки на перед...по теплу буду делать...тогда и дырки сделаю в полке желез.... а динамики тогда лучше полностью утопить внутрь ? Если хочешь хороших басов и хорошего звука, то СТАВЬ НАПРАВЛЕННЫЙ ПОДИУМ, а дырки в железе, делай прямо под магнитами, и желательно с диаметр диффузора, иначе воздух от его вибраций, не будет успевать проходить через отверстие и динамики будут захлебываться. спасиб,направлен.подиум уже есть,осталось только утопить |
20.1.2011, 13:35
#216
Лучше вырезать дыры и магнит сунуть в них,чтоб создавался звуковой объем в багажнике.А без дыр звук будет Г...о. просто раньше я не сильно загонялся по звуку,а щас хочу намутить усилок,колонки на перед...по теплу буду делать...тогда и дырки сделаю в полке желез.... а динамики тогда лучше полностью утопить внутрь ? Если хочешь хороших басов и хорошего звука, то СТАВЬ НАПРАВЛЕННЫЙ ПОДИУМ, а дырки в железе, делай прямо под магнитами, и желательно с диаметр диффузора, иначе воздух от его вибраций, не будет успевать проходить через отверстие и динамики будут захлебываться. спасиб,направлен.подиум уже есть,осталось только утопить Дерзай, удачи!!! |
20.1.2011, 13:46
#217
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У себя поставил подиум и вырезал дырки, магнит уходит в дыру, блины пионер, долбит вообще что надо, будто бы саб в багажнике. До этого стоял просто подиум и басов таких не было, так что если ставиш хорошие колонки то делать дырки обязательно!
20.1.2011, 13:57
#218
Блин...парни...не парьтесь вы с направлением задних динамиков...
Сделайте лучше НАПРАВЛЕННЫЙ компонентный ФРОНТ! А смысл, когда тебе в спину поет? Не в спину петь должно...А основное предназначение тыловых блинов- это бас за небольшие деньги в ограниченном по ширине пространстве. И ВСЁ! Максимум, что им можно позволить делать-это сыграть роль очень бюджетного саба. В случае направления на стекло-это будет. В случае направления в салон- бас просто уйдет. А остальное от блинов нафиг не сдалось. Пусть поют спереди, а не сзади. Это вообще-то основа...Если решил "загнаться" по звуку, то изучай предмет, и не ходи по тем граблям, по которым уже другие походили, и пожалели напрасно потраченных денег, сил и времени. Вот моя темка: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry350318 Посмотри, как сделана полка. Сообщение отредактировал mmm1976 - 20.1.2011, 13:59 |
20.1.2011, 16:10
#219
Ничего не пойму. 1.Задняя полка.Ты говориш,делать громадные дыры,с этим понятно,т.к.они там маленькие. 2.Передние двери,там совсем нет дыр,это понятно тоже(или дыры тоже необходимы,если нет,то почему?В задних то полках есть?) Остальные вопросы после. Нашел кучу несопоставлений между вами,хочу все прояснить. |
20.1.2011, 17:12
#220
Блины расчитаны для установки FreeAir. Поэтому их лучше врезать в заднюю полку, только не стоит забывать что она не слабо будет демпфировать, то есть лучше на заднюю полку положить фанеру, достаточно толстую и врезать динамики, не забыв конечно панель надежно закрепить. У самого стоит подиум, результатами недоволен, вот только руки никак не доберуться переделать.
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 21:27 |
