22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ВАЗ 21063 Турбо цвета белый перламутр Осторожно много фото!, Мой турбо таз )
andron1313
сообщение 3.1.2011, 0:41
Сообщение #141
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
что совсем никакой разницы небыло даже?. так я походу зря купил его можно было с 2101 поставить. а каналы у тебя проточены были?
Сообщение отредактировал andron1313 - 3.1.2011, 0:42
сообщение 3.1.2011, 9:09
Сообщение #142
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
....... Небольшая разница есть все таки..... на 1,6... подхват с низов чуть пораньше...... (тож стоит 213 й вал) , в остальном всё тож самое......
сообщение 3.1.2011, 10:59
Сообщение #143
Не , каналы не проточены, все сток, ставь, конечно, хуже то не будет)
andron1313
сообщение 3.1.2011, 11:47
Сообщение #144
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
посмотрим что у меня получится со всего этого
andron1313
сообщение 4.1.2011, 20:01
Сообщение #145
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
Вчера завёл мотор на несколько сикунд без тосола. запустился с пол оборота, я даже на это не надеялся . Вскрытие редуктора пакозало плачевную картину , шестерни сателитов изедены следами гидро удара. на сателите полуоси в одном месте зубя сожрало % на 30. Пара вроде не постродала без слидов сильного износа. щас думаю как поступить это попытатся востоновить или искать другой бу
andron1313
сообщение 7.1.2011, 15:18
Сообщение #146
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
залил тосол завёл, работал нармально. только холостой почемуто плавает + - 500 оборотов скачит. причину немогу вычеслить почему это происходит. Тросиковый газ работает просто отличьно нет не заеданий не задержек при нажатие газа
andron1313
сообщение 15.1.2011, 15:31
Сообщение #147
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
немного фото, процесса
сообщение 15.1.2011, 16:29
Сообщение #148
andron1313,просьба-совет.Фоток то очень много,желательно писал бы под каждой-Это я делаю то то.Это я поменял то то. А то каждый смотрит,и не поймет,что же именно ты сделал,ведь можно дома поглядеть тож самое dntknw.gif
сообщение 16.1.2011, 1:14
Сообщение #149
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Ого, процесс идёт! И снаружи, и внутри и снизу машины... Как ты только успеваешь?)
Двигатель обкатал 2 часа на хх? И с редуктором что то делал? А то мост разобран...
andron1313
сообщение 16.1.2011, 1:25
Сообщение #150
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
вроде всё понятно
фото 1-3 собраный мотор
4-5 электроное зажигание поставил. разницы с кулачковым не увидел
6-8 озон с механическим приводом 2 камеры и тросиковым газом
9 кран печки керамический с 9 поставил на верхний патрубок из за этого печка стала тёплой постоянно
22 фото если присмотреться то видно в каком месте согнута балка
на других проводка в процесе сборки и подсоединение кнопок эсп
за приборной панелью видно сигналку и чуть правее стоит доводчик подымающий окна по очереди
на последней самодельное зарядное из блока питания от старого телика и регулятора яркости лампы.
вечером собрали редуктор. зажали хвостовик усилием 35 кг примерно , так сильно чтоб момент проворачивания составил 3 кг
вместо гоборитов сигналку подключил к поворотам
на холостом уже часа 4 проработала. а поездить невыйдет снега полно да и машина антикором не покрыта
Сообщение отредактировал andron1313 - 16.1.2011, 1:27
сообщение 16.1.2011, 9:29
Сообщение #151
Задние колодки -троешные , не очень хорошо себя ведут, я заднюю систему полностью менял на самоподводящие цилиндры и колодки.
сообщение 16.1.2011, 10:07
Сообщение #152
andron1313
сообщение 16.1.2011, 10:54
Сообщение #153
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
всегда пожалуйста
andron1313
сообщение 18.1.2011, 9:25
Сообщение #154
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
всем добого времени суток . задний мост собрал на вывешеных колёсах покрутил его на 100 км пару сек воя небыло. воет ли мост без нагрузки , или только когда едиш это проявляется?
щас начал внедрять бороду ту что купил вместо штатной . процес идёт тяжело многое нисходится но думаю я её поборю.
кнопки эсп поставил в ёё же т к другого места ненашол вот щас думаю куда прикуриватель поставить
сообщение 18.1.2011, 11:31
Сообщение #155
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
В основном воет только в нагрузке,когда жмешь педаль газа.Такая же беда,даже иногда прям стремно от воя,приходиться сбрасывать скорость,воет на определенных скоростях.
П.С.:Какая у тебя разруха в салоне)))))
Сообщение отредактировал IGORYAN - 18.1.2011, 11:31
andron1313
сообщение 19.1.2011, 19:40
Сообщение #156
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
да бардак в салоне присутствует )) к концу сборка уже идёт осталось обработать и собрать салон и багажник до конца и вроде бы всё по последним подщётам вложено уже 12500 гр нещитая проделанного труда
VAZ-74
сообщение 19.1.2011, 19:46
Сообщение #157
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Проделанный труд,всегда безценен!
сообщение 19.1.2011, 19:56
Сообщение #158
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
не плохой шар, удачи с ним ! drinks.gif шумку конечно ты клеить не умеешь smile.gif
Wedalmai
сообщение 19.1.2011, 20:06
Сообщение #159
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Расскажи пожалуйста технологию пиления ГБЦ, чем, как долго?
The_GAME
сообщение 19.1.2011, 23:49
Сообщение #160
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
Круть уже почти закончил , остались мелочи и можно кататься. Наконец то покажутся плоды твоего труда во все красе.Не забудь фоток наделать побольше как доделаешь.ВСЕ ждем ФИНИША!!!!!. drinks.gif big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:35
