18.2.2011, 20:46
#61
18.2.2011, 22:59
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2011 Из: Тверская обл. Пользователь №: 45932 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо. А на счет брызговиков нет никакой информации? |
18.2.2011, 23:30
#63
поройся в темах про свои машины там многие варили есть и много фоток
19.2.2011, 15:50
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
ездил и с распоркой и без разница есть!!! без распорки более "мягче" по кочкам и плавнее как то езда, с ней не намного но чувствуется острота рулежки, в повороте немного уверенее и по кочкм тыц тыц, кузов в хор.сост ниче не гнилое)
однозначно есть в ней толк, кто более менее учил тех.мех да и вообще представляет принцип работы то и вообще можно не рассказывать.....)))) п.с ставил под посадочные места изолирующие прокладки от камеры, распирал как чуть схватит и еще прям пол оборота и се..... а то разопрете <censored> |
25.2.2011, 22:31
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32774 Машина:ваз 21063 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! У меня тоже крылья выпирают вверх от капота, где-то на сантим-полтора. Я так понял - стойки повело. Отсюда вопрос: чем это все может закончится. И как долго с этой проблемой можно поездить?
22.3.2011, 10:15
#66
Их обычно выгибает при сильном ударе колесом в яму и когда отгнивает усилитель который под крылом находиться.
26.3.2011, 18:25
#67
ребят собственно возник вопрос а как ставить то? подкладки из камеры делать или так можно метал к металу!??
26.3.2011, 19:05
#68
можно и так и так
у меня старый кузов был и я ставил металл к металлу |
5.4.2011, 21:29
#69
поставил пока без резинок.
просто боюсь на поворотах и кочках будет скрежет метала слышен.... |
2.8.2011, 11:37
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2010 Из: Perm City Пользователь №: 35404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Снял со своего копендоса распорку - еле выковыряли, пришлось отгибать бортик крыла...
Но вот в шестерку она вошла "с разбегу" и очень много пришлось затягивать и получилось, что середина немного люфтит... но все равно поставили - не зря же сверлили дыры под датчики и переносили бачок с тосолом... скажите, а может распорка от 2101 вообще не подходит к 2106? |
2.8.2011, 11:59
#71
Снял со своего копендоса распорку - еле выковыряли, пришлось отгибать бортик крыла... Но вот в шестерку она вошла "с разбегу" и очень много пришлось затягивать и получилось, что середина немного люфтит... но все равно поставили - не зря же сверлили дыры под датчики и переносили бачок с тосолом... скажите, а может распорка от 2101 вообще не подходит к 2106? они одинаковы, а то что с 2101 не сниамлась - значит лонжероны на копейке уже сгнили и сходится начали |
2.8.2011, 12:02
#72
Снял со своего копендоса распорку - еле выковыряли, пришлось отгибать бортик крыла... Но вот в шестерку она вошла "с разбегу" и очень много пришлось затягивать и получилось, что середина немного люфтит... но все равно поставили - не зря же сверлили дыры под датчики и переносили бачок с тосолом... скажите, а может распорка от 2101 вообще не подходит к 2106? они одинаковы, а то что с 2101 не сниамлась - значит лонжероны на копейке уже сгнили и сходится начали что бы так намного... |
6.8.2011, 23:35
#73
распорка на всю класику подходит 2101-2107
16.9.2011, 7:02
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2011 Из: Невинномысск Пользователь №: 56834 Машина:ваз 2106 Цвет:Охра золотистая Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
malenkiy-mewer, да ты ваще блатной чувак, блин мне очень нужна эта байда, лонжероны гнутся фпопу! уже крылья торчат из-за капота немного (( надо распереть их обратно! опасно так ездить, тем более как йа! У нас она стоит 620р. с с с |
9.11.2011, 19:19
#75
ребят стоит уменя распорка самопальная качественная толстая такая..чесно разницы никакой незаметил... так-только понт и потраченые 350 р+кг 5 к паразитному весу..
еше кажется то что она все удары переносит в стойки крыши и стекло подскрипывает изза эттого. как пойду в гараж сниму.... Сообщение отредактировал чехов - 9.11.2011, 19:20 |
9.11.2011, 19:47
#76
ребят стоит уменя распорка самопальная качественная толстая такая..чесно разницы никакой незаметил... так-только понт и потраченые 350 р+кг 5 к паразитному весу.. еше кажется то что она все удары переносит в стойки крыши и стекло подскрипывает изза эттого. как пойду в гараж сниму.... блин, мож у меня из за сего девайса и поскрипывает стело, а не из за косынки лопнутой...надо снимать экспериментировать |
25.11.2011, 6:10
#77
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2011 Пользователь №: 60387 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят стоит уменя распорка самопальная качественная толстая такая..чесно разницы никакой незаметил... так-только понт и потраченые 350 р+кг 5 к паразитному весу.. еше кажется то что она все удары переносит в стойки крыши и стекло подскрипывает изза эттого. как пойду в гараж сниму.... блин, мож у меня из за сего девайса и поскрипывает стело, а не из за косынки лопнутой...надо снимать экспериментировать во засада, а я как раз для устранения поскрипываний стекла, планировал установить распорку. а что за косынки? можно по подробней?)) |
14.4.2012, 16:08
#78
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2012 Пользователь №: 66460 Машина: ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю я поставил разница есть....не тянет на скорости и в поворотах по уверенее...Не с кем спорить не собираюсь просто говорю
15.4.2012, 15:23
#79
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 4.2.2011 Из: Моск. область (Раменское) Пользователь №: 46688 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Может кому нужна новая растяжка? Новая, купил для себя, но у меня там крепления для капота заварены и не встает. Даже не мерил, также запакована. отдам по 450 р
15.4.2012, 16:04
#80
на скрип стекла распорка не влияет никак...или ведешкой под резинку побрызгайте либо резинку приклейте к стеклу и к кузову...
скрипит потому что кузов водит...скорее всего кузов уже устал немного... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:58 |
