88 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
alexey-leontyev2...
сообщение 17.1.2011, 12:01
Сообщение #941
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Цитата(irikarimov @ 17.1.2011, 11:55) *
Всем привет!!!
У меня такая проблема.(
Машина когда холодная плохо заводится. Бывает по полчаса кручу. Главное схватывает и ощущение что вот - вот заведется. На свечах сухой черный слабый нагар.еще начал троить. когда поездишь и остановишь, при повторном запуске опять крутить надо минуты 2-3 или больше даже.
До этого машина с пол оборота заводилась. Последние 2-3 месяца простояла в гараже.
Искра будь здоров, бензонасос новый, карбюратор чистый.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Если черный нагар, значит смесь переобагатил, сделай чуть поменьше. Если не поможет, то подрегулируй зажигание, можешь прямо во время заводки крутить трамблер, ну и естественно с помощником за рулем. Еще полезно погазовать посильней, чтоб вся ср...нь повылетала, только на прогретой.
irikarimov
сообщение 17.1.2011, 12:17
Сообщение #942
Пользователь №: 45516
Машина:vaz 2106
Всем привет!!!
Спасибо, попробую!
akont
сообщение 18.1.2011, 9:38
Сообщение #943
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Цитата(akont @ 13.1.2011, 10:48) *
Вот и у меня появилась проблема. Плохо заводится с утра. Описываю: утром подкачиваю вручную бензин, сажусь за руль, пять раз давлю педаль газа, полностью вытягиваю подсос, чуть утапливаю его, выжимаю сцепление, кручу стартер. При этом сразу как бы схватывает, слышу вспышки в цилиндрах и все. При повторной попытке завестись стартер крутит впустую. Открываю кастрюлю, дергаю газульку - бензин льется. Кручу стартер - не заводится. Пшикаю быстрым пуском, и оба, хватает, аж дух перехватывает - двигатель заработал. Куда лезть смотреть? не знаю. Может кто,что подскажет?
О машине: 1600, пробег с последней капиталки под 100 000, масло лью хессол полусинтетика, карб озон 07 (чистил, мыл, продувал, регулировал недавно), зажигание контактное (контакты поменял, зажигание отрегулировал). Машина масло почти не жрет, на 10000 пробега доливаю грамм 300-500. Тяга приличная - прет как дура, двигатель работает стабильно на всех режимах, расход бензина в норме - в десятку по городу почти укладываюсь. Нагар на свечах - как в учебнике. Выхлоп из трубы как и должен быть в мороз - белый. Все в ней устраивает, но как по утрам заводиться, так лучше корову в ж..пу поцеловать.
Да, чуть не забыл, поменял недавно ВВ провода и крышку трамблера, ничего не изменилось. Компрессию не мерил. Свечи стоят NGK. На трамблере стоит два конденсатора (если это что-то может дать). Прогретый двигатель заводится легко, без нажатия педали газа.
Заранее спасибо за советы.
Довольно странно. Как только поставил медные провода и закоротил бегунок в трамблере, проблема с холодным пуском исчезла. Неужели действительно слабая искра...
alexey-leontyev2...
сообщение 18.1.2011, 9:57
Сообщение #944
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
На зиму лучше менять силиконовые провода на обычные медные за 100 руб. Я всегда меняю, т.к. стартер в мороз ухоркать не хватало. У силикона один +, это эластичность, а сопротивление у них большое, в отличии от меди с почти нулевым сопротивлением.
Zhlob
сообщение 19.1.2011, 12:42
Сообщение #945
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 40022
Цвет:Тёмно красный
Товарищи, нужна Ваша помощь! Дело было так: ехал с работы домой и, не доезжая до дома километра 3, машину начало дёргать(как-будто за зад кто-то хватает, не разгоняется). До дома не доехал 0,5 километра - заглохла. Кручу стартер – не схватывает. Снял центральный провод с крышки распределителя, соприкоснул с «массой» - искры нет. Приехал товарищ, затянули во двор. Купил новую катушку, новые свечи, новые ВВ-провода (старые уже плохие были) и заодно новую крышку. Всё поменял. Не заводя, посмотрел искру с катушки – есть. Начал заводить, завелась поработала секунд 5 и опять заглохла, последующие попытки вернуть её к жизни были тщетны. Проверяя искру – нет! Тут сел аккумулятор. На следующий день, зарядив аккумулятор, проверяю искру с катушки – есть, проверяю искру на свече – есть, проверяю работу бензонасоса – работает. Пытаюсь завести, не заводится. Подключил электронное зажигание( написано: усиливает искру). Завелась, поработала 5 секунд и опять заглохла. Остальные попытки опять были никчемные. Что делать и куда дальше смотреть???
alexey-leontyev2...
сообщение 19.1.2011, 12:49
Сообщение #946
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Свечи не мокрые? может заливает. И зимой не рекомендуется свечи менять, после ночи заводится, но через 5 минут глохнет, а дальше нет искры и свечи заливает.
Zhlob
сообщение 19.1.2011, 13:03
Сообщение #947
Цвет:Тёмно красный
Вроде бы нет. Вчера выкручавал вторую свечу была сухая.
net
сообщение 19.1.2011, 13:34
Сообщение #948
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
как вариант - датчик холостого хода! были такие признаки!
Zhlob
сообщение 19.1.2011, 13:40
Сообщение #949
Цвет:Тёмно красный
А как проверить рабочий ли этот который стоит? Тем более я думаю она бы заводилась, только глохла бы на холостых, а тут даже не схватывает.
Сообщение отредактировал Zhlob - 19.1.2011, 13:42
akont
сообщение 19.1.2011, 13:55
Сообщение #950
Цвет:аквамарин
что за машина? какой карб? зажигание надо думать контактное?
Сообщение отредактировал akont - 19.1.2011, 13:56
Zhlob
сообщение 19.1.2011, 14:02
Сообщение #951
Цвет:Тёмно красный
Да, извиняюсь что сразу не сказал. Машина: ВАЗ 2106(1,5л), карб, вроде 2107-1107010-20, КСЗ.
Cross[36]
сообщение 19.1.2011, 16:50
Сообщение #952
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
если КСЗ то скорее всего может конденсатор вышел из строя в трамблере или контакты сами!
akont
сообщение 19.1.2011, 16:52
Сообщение #953
Цвет:аквамарин
Странно, то есть искра, то нету. Проверь надежность контактов в конденсаторе и сам конденсатор, контакты зажигания так очень часто мозг выносят, но ты ведь как я понял поставил что-то типа сонар-ик? бегунок трамблера может похожие симптомы давать, но тогда бы после сгорания сопротивления она у тебя вообще бы не завелась.
Про датчик ХХ не знаю, это электромагнитный клапан чтоли имелся ввиду? даже с мертвым ЭМК она все-равно заведется на подсосе, но проверить его легко - при включенном зажигании вынь из него провод и вставь обратно, при этом должен услышать небольшой щелчек.
Все же мне думается проблема в зажигании. После того как "подключил электронное зажигание" трамблер крутил?
Zhlob
сообщение 19.1.2011, 17:01
Сообщение #954
Цвет:Тёмно красный
Да, только называется "Пульсар-М". Как прверить рабочий кондёр или нет?
Нет, просто присоеденил его к катушке и всё.
akont
сообщение 19.1.2011, 17:13
Сообщение #955
Цвет:аквамарин
проверка конденсатора следующая: снимаешь крышку трамблера и отверткой при включенном зажигании размыкаешь контакты, если искра есть, значит кондюк рабочий.
Стоп! осенило! разве при установки Пульсар-М конденсатор не снимается и не выбрасывается в мусорное ведро?
Zhlob
сообщение 19.1.2011, 17:18
Сообщение #956
Цвет:Тёмно красный
Спасибо, сегодня же вечером проверю.
Нет, по схеме только 3 провода на катушку и всё, больше ничего делать ненадо.
akont
сообщение 19.1.2011, 17:21
Сообщение #957
Цвет:аквамарин
ясно. тогда отпишись как там что. если что совместно будем проблему твою решать. удачи!
Zhlob
сообщение 19.1.2011, 17:23
Сообщение #958
Цвет:Тёмно красный
Спасибо! Сегодня же вечером после проделанной работы отпишусь.
Zhlob
сообщение 20.1.2011, 9:20
Сообщение #959
Цвет:Тёмно красный
Проверил я кондёр, работает. Выставил зажигание ещё раз. Завожу не заводится. Искра с катушки есть, но уже нет искры со свечи. Смотрю прерыватель распределителя, вроде нормальный - недели 2 назад менял. Чё ещё делать?
akont
сообщение 20.1.2011, 10:13
Сообщение #960
Цвет:аквамарин
если с катушки искра идет, а на свечу не приходит то посмотри бегунок и крышку трамблера. может сопротивление сгорело или угольный контакт крышки залип/раскрошился, или там контакты повыгорали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 2:48
