> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
Вованыч
сообщение 29.5.2007, 15:01
Сообщение #101
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Для творения необходимо:
- 2 свободных вечера, по 3 трудочаса;
- 1 лист фанеры 6мм (в моем случае 4мм);
- 0,5 пог.м. ткани или кожзама (материал по вкусу);
- 1 банка клея ПВА;
- 1 большой тюбик клея 88;
- Саморезы (побольше, 40 шт. достаточно);
- 2 бутылки пива (дозировка максимум 1л.).
Инструменты:
- Электролобзик (если его нету, то много терпения);
- Дрель;
- Сверла 2мм;
- Ножовка;
- Электрорубанок (если нету, сойдет напильник);
- Отвертка;
- Степлер;
- Карандаш.
Итак поехали, снимаем с машины старую полку, прикладываем ее к листу фанеры и обводим карандашом,
Прикрепленный файл  0526213456.JPG ( 487.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1048
Прикрепленный файл  0526213428.JPG ( 360.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 793
смотрим что у нас вырисовалось, вдруг чего не так подрисовываем, отрезаем лишнее (главное не переборщить).
Я решил сделать двухслойную фигурную полочку, следовательно надо вырезать 2 одинаковых листа,
Прикрепленный файл  0526213442.JPG ( 366.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
со второго листа нам надо вырезать рамочку, я взял ширину 8см, берем дрель со сверлом на 5 и высверливаем отверстие для лобзика, если лобзика нету, как в моем случае, тогда делаем так, а затем ровняем напильником
Прикрепленный файл  0526225231.JPG ( 313.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Прикрепленный файл  0526230207.JPG ( 373.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Прикрепленный файл  0526230341.JPG ( 431.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Середину не выбрасываем она пригодится, берем ее и ложим по центру, отмеряем «подиумы», и снова режем
Прикрепленный файл  0526231722.JPG ( 384.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  0526231821.JPG ( 416.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Далее наносим клей ПВА (нежалеть)
Прикрепленный файл  0526234021.JPG ( 374.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
сверлим отверстия сверлом на 2мм и стягиваем ее саморезами, после чего вырезаем отверстия под динамики
Прикрепленный файл  0527005532.JPG ( 379.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Оставляем клей сохнуть, допиваем пиво и идем спать, завтра продолжим.
Вот уже полочка просохла, идем ее примеряем, смотрим, надо подганять, врубаем элетрорубанок и стачиваем ее до нужного нам размера, внимание, для целосности конструкции вовремя стачивания саморезы не снимаем, и внимательно следим чтобы они не попали в станок.
Берем «ткань», примеряем (предварительно сняв саморезы), наносим клей 88 на все переходи и по 2-3 см по бокам, чтобы ткань хорошо приклеялась, а также немного ляпнуть в центр каждого углубления,
Прикрепленный файл  0527202245.JPG ( 410.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
равномерно приклеиваем ткань, даем немного клею просохнуть, повторно проходим по местам клейки, после чего берем степлер, заправляем скобы на 8мм, и с небольшим усилием равномерно натягиваем ткань по периметру полки, вот что должно получиться
Прикрепленный файл  0527231721.JPG ( 464.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
Затем все это дело монтируем назад в машину
Прикрепленный файл  0527234923.JPG ( 469.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
Все, наслаждаемся новой полочкой и неплохим звуком в машине.
З.Ы. На протяжении всей кройки и шиться не забывать о правилах: 1. Семь раз отмерь, и потом перемерь; 2. Пива много не бывает, но не злоупотребляйте.
С наилучшими пожеланиями vaz21061. Ни гвоздя, ни жезла.
- Вованыч   Акустическая полка своими руками   29.5.2007, 15:01
- - Sprpddr   Ну они мне цены без вибры и без работ говорили. Ну...   4.3.2010, 14:18
|- - Debian   Цитата(Sprpddr @ 4.3.2010, 16:18) Ну они ...   4.3.2010, 14:22
- - RiGGeR   Цитата(Вованыч @ 29.5.2007, 15:01) Для тв...   10.3.2010, 10:24
- - TRANe   Сделал себе полочку... делал впервые... жду критик...   14.3.2010, 21:01
|- - Lexani_89   Цитата(TRANe @ 14.3.2010, 22:01) Сделал с...   14.3.2010, 23:51
|- - dbdb   посмотрел...все понравилось.....еще бы размеры сам...   12.8.2010, 10:29
- - FAUST   Мне кажется что в первую очередь надо учитывать пр...   14.3.2010, 21:43
|- - Jupiter   Цитата(FAUST @ 14.3.2010, 22:43) Мне каже...   4.5.2010, 7:39
- - TRANe   Я делал из ДСП 1.6 см (с краю пришлось уменьшить т...   14.3.2010, 21:48
- - Insolence   люди ну что за бред то что зад динамика будет игра...   14.3.2010, 22:48
|- - Debian   Цитата(Insolence @ 15.3.2010, 0:48) люди ...   15.3.2010, 8:40
|- - FAUST   Цитата(Insolence @ 14.3.2010, 22:48) люди...   15.3.2010, 21:00
- - Kardinal   TRANe прикольно получилось!   14.3.2010, 23:04
- - TRANe   Цитатаотпиши как звук вообще с этими динамиками.пр...   15.3.2010, 18:37
|- - mmm1976   [/quote]Пока что в машину их не ставил, но отец пр...   16.3.2010, 9:09
- - roki   Вадим (который Insolence ) прав во всём. фри эйр э...   15.3.2010, 22:24
- - TRANe   ЦитатаКстати, а зачем ты выпуклости лепил? Ну впер...   16.3.2010, 18:57
- - TRANe   Установка прошла успешно....колонки чучуть не влез...   23.3.2010, 19:59
|- - Kardinal   Цитата(TRANe @ 23.3.2010, 19:59) Установк...   23.3.2010, 20:50
|- - mmm1976   Цитата(TRANe @ 23.3.2010, 19:59) Установк...   24.3.2010, 6:13
|- - Aragorn89   Подскажите как сделать для передних дверей подиумы...   3.5.2010, 1:05
- - fanpioneer   Народ,вот хочу поставить в заднюю полку 2 саба Иво...   27.5.2010, 19:16
|- - spirit73   Цитата(fanpioneer @ 27.5.2010, 20:16) Нар...   27.5.2010, 20:36
|- - fanpioneer   Цитата(spirit73 @ 27.5.2010, 21:36) Цитат...   28.5.2010, 19:52
|- - mmm1976   Цитата(spirit73 @ 27.5.2010, 20:36) Цитат...   29.5.2010, 12:48
- - wassup   Где все фотки с первого поста?   15.6.2010, 23:41
- - TRANe   ЦитатаГде все фотки с первого поста? sorry.gif БЫл...   16.6.2010, 10:29
- - wassup   А никто продублировать не может? Интересно ведь по...   16.6.2010, 12:58
|- - mr_evil   Цитата(wassup @ 16.6.2010, 16:58) А никто...   16.6.2010, 13:27
|- - mmm1976   Цитата(mr_evil @ 16.6.2010, 13:27) Цитата...   16.6.2010, 14:28
- - wassup   Согласен с mmm1976, лучше чем ты сам себе никто те...   16.6.2010, 23:18
|- - mmm1976   Цитата(wassup @ 16.6.2010, 23:18) Согласе...   17.6.2010, 6:11
- - mmm1976   Кстати, вот тут все разрисовано, и даже шаблон куп...   18.6.2010, 13:48
- - wassup   Цитата(mmm1976 @ 17.6.2010, 7:11) Цитата(...   18.6.2010, 19:53
|- - Mitka   Цитата(wassup @ 18.6.2010, 20:53) А чем ж...   18.6.2010, 20:03
- - wassup   Mitka, спасибо. Про канву узнал, по-моему довольно...   18.6.2010, 20:38
|- - Mitka   Цитата(wassup @ 18.6.2010, 21:38) Mitka, ...   18.6.2010, 22:00
- - wassup   А шумка зачем? Я сначала хотел паралон какой-нибуд...   18.6.2010, 23:13
|- - Mitka   Цитата(wassup @ 19.6.2010, 0:13) А шумка ...   19.6.2010, 9:38
- - wassup   И во сколько такой кусман канвы обошолся? А сетки ...   19.6.2010, 11:06
|- - Mitka   Цитата(wassup @ 19.6.2010, 12:06) И во ск...   19.6.2010, 13:27
- - wassup   Сегодня поставил себе акустическую полку. Честно г...   19.6.2010, 22:43
- - mmm1976   Не знаю...чего там мучительного...металл вырезаетс...   21.6.2010, 5:57
- - wassup   Ножниц не было. Вырезал под магниты, но на днях вы...   23.6.2010, 0:22
- - voron333   Парни,обновите фото,ото не работают ссылки:(   30.8.2010, 16:01
- - dolor   Блин ребят кубите спициальную полку назад мучений ...   30.9.2010, 18:07
- - mmm1976   НОРМАЛЬНЫХ полок в продаже нет. Есть только фуфло ...   1.10.2010, 5:12
- - Wedalmai   Цитата(mmm1976 @ 1.10.2010, 5:12) НОРМАЛЬ...   3.10.2010, 18:11
- - ivan174   Абсолютно согласен. Совсем недавно делал себе полк...   7.10.2010, 16:33
- - Wedalmai   Цитата(ivan174 @ 7.10.2010, 16:33) Абсолю...   7.10.2010, 18:54
- - mmm1976   И мне, и мне...   8.10.2010, 5:23
- - ivan174   По сути это был просто эксперимент. Зато сразу ви...   8.10.2010, 8:24
- - mmm1976   Ну а подиумы-то зачем?))) Сделал бы просто на ровн...   8.10.2010, 8:42
- - ivan174   Нормальная. Меня устраивает.   8.10.2010, 11:45
- - mmm1976   Главное, что устраивает. Но больше так не мучайся...   8.10.2010, 12:50
- - Wedalmai   В тему о полке- моя   19.10.2010, 12:33
- - oleggg884   я се такую сделал 7 родная полка+фанера+монтажка+ш...   21.10.2010, 15:54
- - mmm1976   О...опять холмы...Может кто-то хоть скажет, зачем ...   24.10.2010, 12:42
- - Wedalmai   Цитата(mmm1976 @ 24.10.2010, 12:42) О...о...   24.10.2010, 18:59
- - TRANe   ЦитатаНу нехотят люди пилить любимую 2106 grin.gif...   24.10.2010, 19:43
- - mmm1976   Просто в таком варианте кучу баса от блинов ты про...   25.10.2010, 5:29
|- - ivan174   Цитата(mmm1976 @ 25.10.2010, 8:29) Просто...   30.10.2010, 23:31
- - $aNiTaR   Фото Отчёт Больно не заворачивался, хотелось что б...   25.10.2010, 22:24
|- - Александр 4804   А у меня так получилось))) Выкроил, поднял на уго...   30.10.2010, 22:54
- - Wedalmai   Цитата(ivan174 @ 31.10.2010, 0:31) Цитата...   31.10.2010, 18:38
|- - mmm1976   Цитата(Wedalmai @ 31.10.2010, 18:38) Цита...   1.11.2010, 6:56
- - SaNDCReW   Подскажите 1) какой самый оптимальный вырез в мета...   18.11.2010, 20:19
|- - varvar-s   Цитата(SaNDCReW @ 18.11.2010, 20:19) Подс...   18.11.2010, 20:48
- - SaNDCReW   так и что же лучше: пилить метал или подиум?   18.11.2010, 21:17
- - Wedalmai   Цитата(SaNDCReW @ 18.11.2010, 22:17) так ...   18.11.2010, 23:01
- - SaNDCReW   слышал, что если опускать в багажник, то звучание ...   18.11.2010, 23:05
- - mmm1976   В комплекте с акустикой обычно идет шаблон. Дырки ...   19.11.2010, 6:13
|- - varvar-s   Цитата(mmm1976 @ 19.11.2010, 6:13) Сходи:...   19.11.2010, 10:09
|- - Сержик   Для пропила дырок под колонки, лучше воспользовать...   19.11.2010, 11:08
|- - Mitka   Цитата(Сержик @ 19.11.2010, 11:08) Для пр...   19.11.2010, 19:19
- - mmm1976   Лобзиком спокойно пилится. Из салона до тех пор, п...   19.11.2010, 11:30
|- - Сержик   Ножницами по металлу получается быстрее - согласен...   19.11.2010, 11:33
- - mmm1976   Смотря какие ножницы...у меня хорошие, с направлен...   19.11.2010, 11:55
- - Wedalmai   Я пилил болгаркой 150-кой маленькой, только стекл...   19.11.2010, 18:03
- - SaNDCReW   спасибо за ответы! Вот что получилось: и е...   23.11.2010, 8:54
|- - Сержик   Цитата(SaNDCReW @ 23.11.2010, 8:54) и ещё...   23.11.2010, 12:01
- - Wedalmai   SaNDCReW, получилось хорошо! Только динамики н...   23.11.2010, 12:29
- - SaNDCReW   стойки метала не позволяли. сделал между ними. Сле...   23.11.2010, 19:09
- - slim bad boy   Мне тоже подошло время делать заднюю полку, но ник...   19.12.2010, 16:13
- - kelari   Доброго времени суток. Я тоже в раздумьях сделать ...   21.12.2010, 0:47
- - mmm1976   Никаких подиумов не надо. Можешь утопить, можешь п...   22.12.2010, 14:06
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я вот такую поставил А динамики советую ПИОНЕР .   22.12.2010, 14:18
- - Wedalmai   Пионер не советую! Не умеют они делать динамик...   22.12.2010, 14:42
- - mmm1976   Ну, в условиях дефицита бюджета и правильно устано...   22.12.2010, 15:21
- - KrossJkeEe   Люди,мне нужно на заднюю полку установить блины 6х...   7.1.2011, 20:44
- - Seruyned   Посоветуйте: как установить динамики ,(в моем случ...   19.1.2011, 1:15
|- - Ролакс   Цитата(Seruyned @ 19.1.2011, 0:15) Как во...   19.1.2011, 1:53
- - Seruyned   ну тогда, как будет лучше? Если на подиуме и магн...   19.1.2011, 2:13
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Seruyned @ 19.1.2011, 2:13) ну тог...   19.1.2011, 8:44
|- - Сержик   В принципе, колонки можно ставить и без подиумов. ...   19.1.2011, 11:58
|- - mmm1976   Цитата(Сержик @ 19.1.2011, 11:58) В принц...   20.1.2011, 7:20
- - Seruyned   Всё в принцепе понятно, буду делать подиум, спасиб...   19.1.2011, 13:53
- - ИЛЬЯ &   я у себя поставил аккуст.полку на зад- доволен,зву...   20.1.2011, 9:04
- - mmm1976   С подиумами?   20.1.2011, 9:32
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 20:42
