2 страниц V  < 1 2
> Магнитола не отзывается на пульт
сообщение 18.1.2011, 18:53
Сообщение #21
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(Ролакс @ 18.1.2011, 17:50) *
Цитата(rabbit 03 @ 18.1.2011, 17:47) *
Вы че, гоните? Осцилограф, кварц... Проще пульт новый купить- он стоит до 50грн! Не у всех же дома это все есть... Я считаю- их вообще нехрен ремонтировать. Разве что если редкая какая-то модель...
Только не на мой Velas))хрен найдеш его))
Ну на Игоря магнитолу пультов- тьма!
Павлуха
сообщение 18.1.2011, 18:57
Сообщение #22
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Ролакс @ 18.1.2011, 18:46) *
Для правильной работы схемы-понятно.НО! Диод горел Сам По Себе!!Без никакого нажатия!
ИК диод транзистором управляется(замыкает на массу чтоли,не помню точно),а транзистором микруха.Раз кнопку нажал,ага не работает,питание не хватает,упр выход остался в неизвестном положении по состоянию,при котором транзистор был открыт.Чтобы его "погасить",нужно перетыкнуть батарейку и кнопки не нажимать.
Из-за кондера пульт покупать?
Стоимость таких решений отличаются в разы,да и не интересно так)
сообщение 18.1.2011, 18:58
Сообщение #23
Теперь ясно.А для чего этот кондер сам по себе ставится?Без него то работает?там на 4.7мкф чтоли
сообщение 18.1.2011, 19:00
Сообщение #24
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тем более стоимость пульта, в сравнении с конденсатором или кварцем, как стакана семечек и мешка картошки.
И Игорек опыта наберется - будет другим пульты делать.....
сообщение 18.1.2011, 19:04
Сообщение #25
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ну и это верно! Он любитель все сделать сам!
сообщение 18.1.2011, 19:06
Сообщение #26
___«Carabinieri»___
Убирает "просадку" по напряжению когда светодиод светиться начинает импульсами.
В совковые времена, когда еще лентяйки в старые телики ставили (там пульты огромные были, еще от кроны работали), так кондеры по максимальной емкости ставили (главное чтобы в пульт влез), кстати чем больше емкость, тем дольше работала батарейка.
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.1.2011, 19:07
сообщение 18.1.2011, 19:14
Сообщение #27
Ну а тут видиш,емкость никакая,да еще и глючные кондеры ставили,поэтому уж лучше без него,тем более таких мелких не видел,Ø2.5-3.5мм,более толстые были,но под них надо ДУ резать))
Павлуха
сообщение 18.1.2011, 19:17
Сообщение #28
Из:
Да,при частоте модуляции ~40 Кгц это важно).
Раз ДУ вообще без кондера попался,то работал,то нет(со слов владельца),замена батареек не помогала,но от щелочной(алкалиновой)и от бп заработал сразу.Повесил 100 мкф и больше владельца не видел.
сообщение 18.1.2011, 21:46
Сообщение #29
___«Carabinieri»___
Факт остается фактом, при работе светодиода(ов), создается помеха по питанию, к примеру там 36 кГц, 38 кГц, 40кГц... не столь важно, особенно заметно на севшей батарейке, вот конденсатор и является фильтром - сглаживает пульсации и позваляет работать пульту дольше со старой батарейкой.
Так, что кондер по питанию нужен и выбрасывать его не надо - это уже для Рола.
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.1.2011, 21:51
сообщение 18.1.2011, 22:11
Сообщение #30
Ну ты ж читал-в холод он глючил постоянно,а нового я не нашел.
Павлуха
сообщение 18.1.2011, 23:33
Сообщение #31
Из:
Выпаяй откуда-нибудь.
ЗЫ:Если все работает и так,не стоит заморачиваться.
Сообщение отредактировал Павлуха - 18.1.2011, 23:36
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 13:08
