158 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 18.1.2011, 22:35
Сообщение #861
Цитата(VAZ-74 @ 18.1.2011, 16:41) *
Я думаю греется,но не сильно.
очень сильно
Братцы электрики-хэлп!
Все четыре фары горят при выключенной клавише и подрулевом...Двигал кожух руля (думал-прищемило чегось)- не помогает. Уже два раза попадал. Стучал по релюхам-не помогает...потом заметил-реле дальнего открутилось от кузова...прикрутил-вроде погасли фары.
Это в этом проблема была или еще где чего посмотреть?
сообщение 18.1.2011, 22:39
Сообщение #862
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Изоляция клемм на реле не нарушена? Может клеммки между собой иногда замыкают (30-86-87)?
сообщение 18.1.2011, 22:43
Сообщение #863
Намёк понял...СПС...завтра гляну...а то еду и думаю-какого х. мне иногда моргают?))
сообщение 18.1.2011, 22:48
Сообщение #864
Дык вроде видно,что 4 горят))
сообщение 18.1.2011, 22:57
Сообщение #865
Мне то не видно (днем ехал)...и мент, который меня тормознул, ничего не сказал...сказал только-номер грязный...протереть пора
сообщение 18.1.2011, 23:06
Сообщение #866
Сто процентов в реле проблема, тоже сталкивался с таким, менял тогда не разбирая.
сообщение 18.1.2011, 23:16
Сообщение #867
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А мент скорее всего подумал, что у тебя просто ДХО включены.
Павлуха
сообщение 18.1.2011, 23:45
Сообщение #868
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Все четыре фары горят при выключенной клавише и подрулевом?
Если все повторится,отключи от реле дальнего сине-белый провод.Если все погаснет-дело в управлении.
ЗЫ:Не горит свет у многих,а тут само включается,автоматика прям))).
сообщение 18.1.2011, 23:49
Сообщение #869
Павлуха- сенкс friends.gif А что значит-в управлении? Куда дальше копать?
Павлуха
сообщение 18.1.2011, 23:56
Сообщение #870
Из:
Да с обмотки реле питание скинуть,которое появляется при вкл. дальнего или моргалке.Если это поможет,то дело не в реле,а в проводке или подрулевом.
Сообщение отредактировал Павлуха - 18.1.2011, 23:57
сообщение 18.1.2011, 23:59
Сообщение #871
Немножко понял. Понаблюдаю. Я теперь, когда выхожу из машинки-на фары смотрю. В большинстве случаев все в порядке...три недели было в порядке, а сегодня опять такая фигня случилась
NewNem
сообщение 19.1.2011, 10:20
Сообщение #872
Пользователь №: 45617
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Цитата(payalnikk @ 18.1.2011, 17:34) *
Цитата(NewNem @ 18.1.2011, 16:08) *
Если зеленый провод не в порядке или кнопка включения, то откуда берется плюс чтобы замыкать реле при положении зажигания "0" и почему он (плюс) пропадает при других положениях ключа зажигания?
Ты говорил, что "остальная подсветка в норме", я так понял, что и габариты у тебя работаю, так вот, + на подрулевой идет с кнопки кабаритов (я не беру во внимние тот что идет с замка, черный провод - он для того чтобы ты мог поморгать дальним без габаритов).
И, по идее, если у тебя + пропадает тот что на свет (проблемы с замком, с контактной группой), тогда у тебя не работали бы печка, дворники, омыватель.
Извини, я пока не могу до машины добраться и проверить твои советы. Я схему изучал, и так понимаю, что питание на освещение подается через замок зажигания с контакта "30" на контакт "INT", эта цепь замкнута всегда, кроме ключа в положении "0". Так вот вопрос: откуда физически берется плюс на контакте "INT" (свет переключается и моргать тоже моргает, а это ведь разные провода, при этом габариты не горят) в положении ключа "0"? При этом кнопку винить сложновато, ведь габариты включаются при других положениях ключа. Хочу вечером попробовать повключать свет, при выключенной кнопке (хотя если он включаться не будет, я буду окончательно удивлен).
сообщение 19.1.2011, 10:42
Сообщение #873
___«Carabinieri»___
На ум приходит, что с контактной группой замка не порядок, но ты говоришь, что отсоединял провода от замка и все равно был плюс на черном проводе ("INT" замка, или может я не правильно понял?).
Может где-то, кто-то кидал отдельный плюс на печку или дворники - тогда у тебя и будет там плюс (цепи связаны).
Мой совет пересмотреть проводку, и сделать все согласно схемы, вот тут головное освещение без лишних цепей
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=50622
Правда габаритов нет, но я думаю разберешся.
mamontozavr
сообщение 21.1.2011, 18:32
Сообщение #874
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
Отцы. Такой баг отловил. Когда горит ближний. и в этот момент влк омыватель стекла - свет ближний выключается. потом вкл.
Вроде преды целые. Но есть подозрение что где то контакт нарушен..
сообщение 21.1.2011, 18:51
Сообщение #875
___«Carabinieri»___
Возможно плохой контакт во втором предохранителе, или "шаманят" подрулевые.
Павлуха
сообщение 21.1.2011, 19:34
Сообщение #876
Из:
2 пред не причем.
При включении омывателя,пропадает сигнал с контакта подрулевого,включающего БЛ свет.Начать поиск советую там.
Kirill_D
сообщение 21.1.2011, 21:39
Сообщение #877
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(trickedout @ 27.10.2010, 9:10) *
Решили бросить еще один провод, с мотора на корпус....Так и сделал, над правой фарой под капотом есть отличный болт, прикрутил к нему провод от мотора....и все проблемы исчезли....теперь при включении света(ближнего, дальнего, габаритов), стрелка тахометра не дергается и обороты не падают....доволен полностью. Вот такая история, если учесть, что в электрике не особо разбираюсь. Может, кому пригодится.
А провод какой толстый надо ? Например как на датчик крышки бачка тормозухи идут 2 провода, такой пойдёт ? А то я уже запарился с холостыми, без фар 900 с фарами поворотниками 200-300
Сообщение отредактировал Kirill_D - 21.1.2011, 21:40
dimasimfi
сообщение 22.1.2011, 0:02
Сообщение #878
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Продается специальный жгут"оплетка медная"с уже припаянными клеммами под болт"с дырочкой внутри".Если на рынке не найдешь,бери провод потолще такой примерно как идет от - аккума.И еще залезь под машину,там в раене кожуха сцепления есть провод"не сильно длинный" который соединяет кузов и двигатель,если он оборван его тоже под замену,если целый то открути,почисти площадку куда прикручивается и прикрути на место.Даже если после замены "нижнего" провода массы все работает,всеравно советую докинуть жгут под капотом потому как нижний часто забивается,ржавеет и отгнивает.
Kirill_D
сообщение 22.1.2011, 2:47
Сообщение #879
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Чёт сейчас подумал, какое отношение масса на движок имеет к фарам ? И почему фары начинают из-за её (массы) отсутствия грузить двигу ?
Потому что гена к движке крепится и с фар хренова идёт минус на движку-гену ? Правильно я понимаю ?
Emelya
сообщение 22.1.2011, 21:22
Сообщение #880
Из: Архангельск
Пользователь №: 37686
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Здраствуйте. У меня вот какой вопрос: на морозе фары включаются раза с четвертого-пятого не подскажите в чем дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:49
