17.1.2011, 9:47
Магнитолка Пионер, марка не помню какая, покупал года 2,5 назад. С недавнего времени стал замечать как магнитолка не сразу отвечает на сигналы с пульта, т.е. со второго или третьего раза. В один прекрасный день на сигналы пульта вообще отказалась отвечать. Ну, думаю села батарейка в пульте, всетки 2,5 года пашет.
Достал мобилку, включил фотоаппарат, навел на пульт и включил любую кнопку - через экран мобилки видно что сигнал от пульта слабоватый. Сменил батарейку - сигнал стал яркий и отчетливый. Попробовал на магнитолке - снова нифига! Подскажите в чем может быть проблемма? Неужели хана самому приемнику сигнала от пульта на магнитолке? Сама магнитолка работает без нареканий, все кнопки включаются как надо! |
17.1.2011, 22:56
17.1.2011, 23:04
Подскажите в чем может быть проблемма? Вскрой ДУ,там параллельно батарейки кондер может стоять,глянь его,не потек ли если электролит. Я его вобще выкинул,все мозги мне запарил |
18.1.2011, 7:05
И че, без него будет работать.?
18.1.2011, 9:38
Ребята погодите несовсем понял: надо выкинуть конденсатор, который стоит возле батарейки? И все будет работать?
18.1.2011, 11:03
18.1.2011, 13:31
Мож у тебя не из-за кондера..Возьми одну ногу отпаяй,и опробуй пульт,если все ОК,выпаяй и выброси. Выбрасывать не надо, просто заменить. Еще обратить внимание на кварц, пропаять его, а лучше заменить - дохнут как собаки в блокадном Ленинграде. Он примерно так выглядит, желтенький, хотя может быть и в железном корпусе, на нем маркировка, возьми платку и на радиорынок там дадут какой надо.
Кол-во скачиваний: 27 |
18.1.2011, 17:13
Кол-во скачиваний: 27Да я вот думаю - ведь сигнал от пульта видно через мобилку. Получается, что пульт исправный? Зачем туда лезть? Или может сделать еще проще - испробывать пульт на магнитоле в каком-нить магазине или найти знакомого с Пионером? |
18.1.2011, 17:48
Сначала отпаяй-не поможет-потом все остальное))ведь это самое простое,а ты хочеш начать с самого сложного))
Мож у тебя не из-за кондера..Возьми одну ногу отпаяй,и опробуй пульт,если все ОК,выпаяй и выброси. Выбрасывать не надо, просто заменить. Заменил бы его,но уж очень э/лит мелкий,дома да и в магазинах такого не нашел,все раза в 2 толще диаметром,пульт не захлопнется. Да и без него стало стабильно,смысла в нем не увидел. |
18.1.2011, 17:54
.... Да я вот думаю - ведь сигнал от пульта видно через мобилку. Получается, что пульт исправный? Зачем туда лезть? Или может сделать еще проще - испробывать пульт на магнитоле в каком-нить магазине или найти знакомого с Пионером? То что видно через мобилку не показатель. Мигание - это только косвенный показатель работы. Пульт дает "пачку" импульсов с определенной частотой, если частота уйдет, то процессор в магнитофоне не сможет декодировать правильно сигнал. Идеальный вариант, без втручання в пульт и магнитофон, это найти друга с пультом, но есть еще вариант, если у тебя смарт с инфракрасным портом, можешь залезть на dimonvideo.ru или в поиске найти irRemote - классная прога. Эмулирует лентяйки разных аппаратов. Я использую для проверки дистанционок, довожу до белого каления менеджеров по продажам бытовой в супермаркетах, или когда жена пульт забирает :). |
18.1.2011, 18:00
Идеальный вариант, без втручання в пульт и магнитофон, это найти друга с пультом, но есть еще вариант, если у тебя смарт с инфракрасным портом, можешь залезть на dimonvideo.ru или в поиске найти irRemote - классная прога. Эмулирует лентяйки разных аппаратов. Я использую для проверки дистанционок, довожу до белого каления менеджеров по продажам бытовой в супермаркетах, или когда жена пульт забирает :). Прикольная програмка! Если только у тебя смартфон? |
18.1.2011, 18:01
18.1.2011, 18:09
Да я вот думаю - ведь сигнал от пульта видно через мобилку. Получается, что пульт исправный? Зачем туда лезть? Или может сделать еще проще - испробывать пульт на магнитоле в каком-нить магазине или найти знакомого с Пионером? Сигнал то есть,вот только кодировка магнитоле не понятна,если она молчит. В кварц лезть не фиг,а вот кондер советую поменять,причем емкость можно увеличить,до вместимости корпуса ДУ). |
18.1.2011, 18:26
.... Прикольная програмка! Если только у тебя смартфон? Ну у меня N95, соответственно программа пойдет на телефонах Symbian 9 эт точно. Есть и на более простые модели, только я названия не помню, работала у меня на 6230i, но irRemote мне больше понравилась. В поиске найти еще можно, хотя уже сложно - програмка старая. за что ты их так?)) Та "люблю" я их, особенно когда втюхали теще стиралку indesit без меня, мало того, что она уже продавалась и возвращалась в магазин (об этом я позже узнал) до тещи, так она уже через два месяца накрылась, залез в сеть почитать отзыва и обалдел, максимум работы стиралки год и на свалку. Сигнал то есть,вот только кодировка магнитоле не понятна,если она молчит. В кварц лезть не фиг,а вот кондер советую поменять,причем емкость можно увеличить,до вместимости корпуса ДУ). Не совсем соглашусь. Было несколко пультов, лентяйка вроде бы давала то что нужно, осцилограммы просматривались на ура. И помогала только замена кварца. Это из личного опыта. А с кондером по питанию полностью согласен и предложил я танцы с кварцем только после замены конденсатора. Та что говорить, поменять конденсатор, если не поможет, можно и кварц поменять (стоит копейки и ни чего сложного в замене) или найти другой пульт и проверить что не работает. |
18.1.2011, 18:30
Кстати,вопрос к электронщикам,payalnikk,Павлуха: почему с этим э/литом ИК диод горел постоянно,как будто на него непосредственно подали питание,а не моргал? Ведь он был подключен тупо параллельно батарейке??
К сожалению давно ушел от р/электроники,так,кой какие азы остались..))непонятно.. |
18.1.2011, 18:34
Да все это понятно,только что кварцу будет,он ударов в основном боится.
Если все таки на него подозрение,можно осциллографом(если есть такая штука)) на нем сигнал посмотреть. Ведь он был подключен тупо параллельно батарейке?? Скорей всего,кондер садил питание и его не хватало для правильной работы схемы. |
18.1.2011, 18:40
Кстати,вопрос к электронщикам,payalnikk,Павлуха: почему с этим э/литом ИК диод горел постоянно,как будто на него непосредственно подали питание,а не моргал? Ведь он был подключен тупо параллельно батарейке?? К сожалению давно ушел от р/электроники,так,кой какие азы остались..))непонятно.. Скорее всего в конденсаторе утечка, просаживал питание, обычно с такими симптомами батарейки очень быстро дохнут. ИМХО блин... не успел ответить :( Сообщение отредактировал payalnikk - 18.1.2011, 18:41 |
18.1.2011, 18:46
Ведь он был подключен тупо параллельно батарейке?? Скорей всего,кондер садил питание и его не хватало для правильной работы схемы. Для правильной работы схемы-понятно.НО! Диод горел Сам По Себе!!Без никакого нажатия! Вобще с этим пультом целая история была)мафон был на гарантии,ближе к холодам ДУ завыделывалось(выше),я к ним,недели 3 ездил,в конце концов поменяли,проходит год,гарантия уже кончилась,со вторым начинается такая же история(опять по холодам).Надоело,вскрыл пульт,нашел виновника.Так вот,диод загорался сам по себе,без нажатия и без мерцания,на двух пультах. Бывает сядеш с утра в машину,пультом клац-балалайка,мобилу навел-диод горит,в печку пульт всунул-заработал)))А без кондера сейчас хоть в морозилку засунь,все ОК. |
18.1.2011, 18:47
Вы че, гоните? Осцилограф, кварц... Проще пульт новый купить- он стоит до 50грн! Не у всех же дома это все есть... Я считаю- их вообще нехрен ремонтировать. Разве что если редкая какая-то модель...
18.1.2011, 18:50
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 23:28 |
