18.1.2011, 21:55
#161
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.1.2011 Из: магнитогорск Пользователь №: 45245 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
19.1.2011, 4:35
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Неожиданный ход событий. Под какую степень сжатия хочешь сделать двигатель? Если не секрет, за сколько примерно такие штуки продаются? И что там за рычажок такой на турбине? Рядом с фланцем? Степень сжатия будет 8, Турбина от Субару Форестер взял за 5000р. Это рычажок встроенного вестгейта, на турбине снят его привод, надо будет купить (привод). Двиг оформленный уже давно. |
20.1.2011, 12:04
#163
Сегодня приобрел форсуночки 370 кубовые,с верхней подачей тплива, высокоомные(13,6 ом), от мотора Toyota 1JZ-GTE, съездил на работу пролил на стенде- льют одинаково, разбег +-2мл.
каталожный номер 23250-46070 Форсунка 1JZ-GTE vs Bosch 996 ![]() Натянул для пробы кольцо от наших, подходит!!! :) ![]() Переобул все остальные... ![]() Примерка на ГБЦ,рампы нет ![]() Форсунки купил за 4000р. Скоро поставлю настрою на атмосферном моторе. Сообщение отредактировал ваз-210612 - 20.1.2011, 14:42 |
26.1.2011, 13:49
#164
Сегодня установил форсунки и настроил ПО под них, статическая призводительность у них 4,5мг/мсек. Время впрыска на ХХ 2 мсек. Холостой 840 мотор работает хорошо :)
26.1.2011, 14:16
#165
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
27.1.2011, 8:18
#166
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.1.2009 Из: краснодар Пользователь №: 8098 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Респект и уважуха!!
Столько работы провести, выше всяких похвал. Понравилась шутка о дроселях: расход 8 литров на 100 км, у парней на классических дрыгателях меньше 20 ни как не получалось (не давя на тапку) |
27.1.2011, 10:06
#167
Респект и уважуха!! Столько работы провести, выше всяких похвал. Понравилась шутка о дроселях: расход 8 литров на 100 км, у парней на классических дрыгателях меньше 20 ни как не получалось (не давя на тапку) Насамом деле не шутка, просто все нормально настроено |
2.2.2011, 10:42
#168
Сегодня в коллекции турбо запчастей пополнение насос Бош от УАЗ Патриот производительностью 160 л/ч.
Каталожный номер 0 580 454 001
2.2.2011, 11:46
#169
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Молодца, отличная работа ! ТД04Л, за 5 рублей это хорошо, с разборки брал, как состояние ? Я тоже к такой присмотрелся, мне кажется это очень хороший вариант на ваз. Главное прицепить её, и выпуск вывести, и желательно чтобы тонель не резать под выпуск, как некоторые делают, не охото кузов резать.
*** Ты кстати сам настраиваешься, или кто-то делает ? А то говорят, что без онлайника никак, а с этим проблема, дороговато он стоит... Потому как прошить(диагностировать) для меня не проблема. |
2.2.2011, 14:09
#170
Брал с рук, турбина вроде в нормальном состоянии, масло не гнала, есть небольшой радиальный люфт. Тонель постараюсь не резать, машина гражданская. На атомсфере настраивался без он-лайна. Турбо буду на он-лайне настраивыать. Давление наддува будет до 1 бара, поэтому планирую остатся на ДМРВ, фактор нагрузки - ЦН (увеличу шаг кватования ).
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 2.2.2011, 14:10 |
5.2.2011, 23:44
#171
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.7.2010 Из: Кразнойарзг Пользователь №: 35417 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
офигенный аппарат получился :)
вроде всё прочитал, но не нашёл что нужно для установки передних тормозов от двенашки? суппорта и видимо какие-то проставки? у меня пока есть только вентилируемые диски. и в каком районе живёшь? тоже может как-нибудь заценю в яву :) |
8.2.2011, 14:35
#172
офигенный аппарат получился :) вроде всё прочитал, но не нашёл что нужно для установки передних тормозов от двенашки? суппорта и видимо какие-то проставки? у меня пока есть только вентилируемые диски. и в каком районе живёшь? тоже может как-нибудь заценю в яву :) Нужны кронштейны для установки суппортов ваз 2112 на классику. В интернет магазинах продаются. |
9.2.2011, 15:37
#173
Как уже писал выше, при переходе на турбо, хотелось сохранить объем ДВС те остаться на 78 мм колене в низком блоке, поискав поршня со смещением 3,5 (да даже 2,3) ни чего не нашел, ТДМК делает их редко, а вдруг поршень развалиться и опять ждать неизвестно сколько. Ковку нехочу ставить да и дорого.
Дешевле и надежней за основу взять высокий блок 11193 ![]() и собирать мотор на стандартном колене 75,6 мм и нивопоршне. Если что и развалится то можно легко купить в обычном магазине и не ждать месяцы Интеркулер от Паджерика ![]() Размеры рабочей поверхности 210х250мм,ширина 65мм |
9.2.2011, 19:24
#174
новый блок собрать решил? интеркуллер, несамый удачный помоему, как думаеш его разместить? сам настраивать будеш?
10.2.2011, 3:53
#175
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Boyd, посмотрите фотки в теме, там по системе охлаждения ничего сложного. А не проще у токаря выточить проставку под маховик , и стартер встанет идеально и под выжимной ничего ненадо будет , фланец на классическом колене толще чем на 83, можно высчитать нужные размеры отталкиваясь от торца блокаПроставки под выжимным нет, выжимной как и сцепление - комплект крафт для ваз 21213. Под опорным болтом вилки сцепления шайба 3-4мм. |
10.2.2011, 17:31
#176
Boyd, посмотрите фотки в теме, там по системе охлаждения ничего сложного. А не проще у токаря выточить проставку под маховик , и стартер встанет идеально и под выжимной ничего ненадо будет , фланец на классическом колене толще чем на 83, можно высчитать нужные размеры отталкиваясь от торца блокаПроставки под выжимным нет, выжимной как и сцепление - комплект крафт для ваз 21213. Под опорным болтом вилки сцепления шайба 3-4мм. Не проще, и не надежно. Если совсем проще то можно проточить маховик, оставив венец на старом месте тем самым облегчив его, тогда не надо будет ставить проставку ни где. Я сделал проставку тк нехочу облегчать маховик. Интеркулер будет перед радиатором и скрыт решеткой радиатора, что он маленький я не спорю, но думаю мне хватит давление будет не больше 1 бар. Настраиваю всегда сам. Еще один ништичек, сажигание на коммутаторах с катушкой БОШ на выходных поставлю
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 10.2.2011, 18:00 |
10.2.2011, 17:49
#177
Boyd, посмотрите фотки в теме, там по системе охлаждения ничего сложного. А не проще у токаря выточить проставку под маховик , и стартер встанет идеально и под выжимной ничего ненадо будет , фланец на классическом колене толще чем на 83, можно высчитать нужные размеры отталкиваясь от торца блокаПроставки под выжимным нет, выжимной как и сцепление - комплект крафт для ваз 21213. Под опорным болтом вилки сцепления шайба 3-4мм. Не проще, и не надежно. Если совсем проще то можно проточить маховик, оставив венец на старом месте тем самым облегчив его, тогда не надо будет ставить проставку ни где. Я сделал проставку тк нехочу облегчать маховик. Интеркулер будет перед радиатором и скрыт решеткой радиатора, что он маленький я не спорю, но думаю мне хватит давление будет не больше 1 бар. Настраиваю всегда сам. |
10.2.2011, 18:03
#178
Boyd, посмотрите фотки в теме, там по системе охлаждения ничего сложного. А не проще у токаря выточить проставку под маховик , и стартер встанет идеально и под выжимной ничего ненадо будет , фланец на классическом колене толще чем на 83, можно высчитать нужные размеры отталкиваясь от торца блокаПроставки под выжимным нет, выжимной как и сцепление - комплект крафт для ваз 21213. Под опорным болтом вилки сцепления шайба 3-4мм. Не проще, и не надежно. Если совсем проще то можно проточить маховик, оставив венец на старом месте тем самым облегчив его, тогда не надо будет ставить проставку ни где. Я сделал проставку тк нехочу облегчать маховик. Интеркулер будет перед радиатором и скрыт решеткой радиатора, что он маленький я не спорю, но думаю мне хватит давление будет не больше 1 бар. Настраиваю всегда сам. Маховик протачивается не для смещения его куда либо, а для того чтоб стартер вошел в зацепление с венцом, на ваз 2109-2112 стартер со стороны КПП. Еще раз внимательно посмотрите на стандартный маховик ваз2112 и все поймете что и для чего нужно проточить |
10.2.2011, 18:19
#179
10.2.2011, 18:59
#180
Вот смотрим
маховик ваз 2112 но уже венец перенесен на нужную сторону, в этом случае используем проставку под стартер иначе стартер всегда будет в зацеплении ![]() можно поступить подругому, напресовываем венец 2101 вместо венца ваз 2112, но протачиваем маховик чтоб стартер вошел в зацепление с венцом(те нужно сточить ту часть где находится венец на верхнем фото, указано отверткой на нижнем ) при пуске в это случае проставку не используем, и заодно облегчаем маховик ![]() Теперь понятно? Сообщение отредактировал ваз-210612 - 10.2.2011, 19:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 15:48 |
