20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ВАЗ-2106 16V
coocherR
сообщение 26.12.2010, 0:52
Сообщение #141
Пользователь №: 44289
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1979
Цитата(ваз-210612 @ 25.12.2010, 12:13) *
Цитата(coocherR @ 25.12.2010, 5:03) *
ваз-210612 пишешь:
5. Стартер на ПП крепиться со стороны кпп(точнее к КПП), у классики со стороны двигателя, следовательно у них венец находиться со стороны КПП, на классике со стороны двс. Берем маховик от 2112 спрессовываем венец, несем к токарю и с другой стороны делаем проточку под венец. Покупаем венец от 2101 и напрессовываем его на новое место.
а от классики почему не подходит?
что не подходит венец? маховик? Если речь про венец что классика что ваз -2101 одно и тоже. Если про маховик то у классики и ваз-2112 разное расположение болтов крепления маховика к коленвалу.
Я про маховик, понятно. А коленвал с ходом 78 мм на заказ делали? И поршни какие для этого коленвала брал?
ваз-210612
сообщение 26.12.2010, 11:31
Сообщение #142
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
ваз-210612 пишешь:
Коленвал тюнинговый купил в интернет-магазине, поршни ТДМК брал непосредственно у производителя .
coocherR
сообщение 27.12.2010, 1:36
Сообщение #143
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1979
ваз-210612 спасибо за комментарии!
titoff789
сообщение 4.1.2011, 8:40
Сообщение #144
Из: Красноярск
Пользователь №: 36657
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Привет, земляк. Машина класс. Хочу поставить такой же двигатель. Возможно с тобой встретиться? Хочу посмотреть как ты вырелал моторный шит и на печку интересно посмотреть.
ваз-210612
сообщение 6.1.2011, 16:15
Сообщение #145
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
titoff789, Встретится можно, я все равно пока дома в отпуске, мотрный щит как вырезан есть фотки на 7странице.
Паук перед установкой внутри немного доработал и поверхности фланцев тож пришлось поправить, прокладка между фланцами от классики с распиленными дырами до 41мм, отверстия во фланцах совмещены.
Поставил сегодня паучка, разница чувсвуется, но лог с ним снять не получается, на улице морозы -30- ДМРВ обмерзает и асфальт обледенелый буксует на 4 после 3000 об/мин уже на 25-30% дросселе.
Пилил, резал, гнул, подгонял - я, варил - Mad_MAX - за что ему большое спасибо!
Завтра выложу фотки установленного паука.
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 7.1.2011, 8:29
dnk2009
сообщение 7.1.2011, 2:06
Сообщение #146
Из: Красноярск
Пользователь №: 16357
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Я бы тоже хотел подьехать посмотреть в живую на твоё детище :)
ваз-210612
сообщение 7.1.2011, 8:02
Сообщение #147
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Обещанные фотки
Основная часть, труба 2го цилиндра осталось на своем месте остальные пришлось подгонять
Работе маятника трубы не мешают, между фланцем и стартером зазор есть
И между фланцем и лонжероном
Вид снизу
dnk2009 Мне не жалко приезжайте смотрите
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 8.1.2011, 17:21
ваз-210612
сообщение 9.1.2011, 17:12
Сообщение #148
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Сегодня было тепло на улице, асфальт сухой снял логи
повторюсь, до замены паука было так
после установки нормального паука 4-2-1
Делаем вывод - тюнинговому мотору хороший выпуск просто необходим. Цикловое выросло на 40мг/такт в диапазоне 2700-6600 (максимальное значение 574 мг/такт в диапазоне 5100-5700) , масовый с максимальных 356 до 398. И все это с самыми гражданскими валами СТИ-1 фазой 270 гр и подъемом 8,8.
Получился хороший моторчик мощностью около 130-135лс, и моментом 160-165н*м, холостой 840 об/мин как стандартный.
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 9.1.2011, 19:32
pipa86
сообщение 9.1.2011, 19:42
Сообщение #149
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Молодца вот таким и должен быть тюнинг классики, доработка тех. составляющей, а не как у некоторых нелепый пластик, да пердак китайский. Отличное авто
Boyd
сообщение 12.1.2011, 1:25
Сообщение #150
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
как обстоят дела с охлаждением , тянул новую магистраль ?
Цитата(ваз-210612 @ 23.12.2010, 17:03) *
Boyd, Блок управления у Вас какой?
Bosch М1.5.4 , всё спс, вроде разобрался по вазовской схеме , отсоединил всё что не нужно и получились жгуты от контроллера к датчикам.
под выжимной делал проставку ?
ваз-210612
сообщение 12.1.2011, 17:22
Сообщение #151
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Boyd, посмотрите фотки в теме, там по системе охлаждения ничего сложного.
Проставки под выжимным нет, выжимной как и сцепление - комплект крафт для ваз 21213. Под опорным болтом вилки сцепления шайба 3-4мм.
Boyd
сообщение 13.1.2011, 17:45
Сообщение #152
Из: Волгодонск
почему от двинахи сцепу не поставил ?
ваз-210612
сообщение 13.1.2011, 18:20
Сообщение #153
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Boyd корзина от ваз-2112 меньше по высоте, без переделки выжимного неполучилось бы. Ктому же момент у двс ваз 2112 128 н*м у ваз 21213 127 н*м следовательно по величине передачи крутящего момента они примерно одинаковые.
Boyd
сообщение 14.1.2011, 17:38
Сообщение #154
Из: Волгодонск
Вон оно что , ну спасибо ! как я понял если даже и буду я ставить корзину десятую то мне предётся делать проставку куда болеее толстую под выжимной чем эти 4мм ?!
ваз-210612
сообщение 14.1.2011, 19:36
Сообщение #155
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Boyd а смысл ставить 12ое dntknw.gif , если можно без переделок поставить от нивы? на 2112 маховик оно без проблем встает.
Мой тебе совет, делай турбу на свой мотор 1,6 8кл. В личку кинул ссылочку
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 14.1.2011, 19:54
Boyd
сообщение 15.1.2011, 3:33
Сообщение #156
Из: Волгодонск
В начальном плане было решено делать только гбц на валу , потом гбц от нивы потом блок от нивы потмо уже инж ставить , в конце концов было решено просто купить 16ве и поставить его , бюджет в такую же сумму выдет но по характеристикам куда лучше.
ваз-210612
сообщение 18.1.2011, 18:55
Сообщение #157
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Обдумав дальнейшие планы по поднятию мощности ДВС, сохранение стабильного холостого хода до 1000об/мин, было принято решение
Пока приобрел только турбокомпрессор для начала ТД04Л от Субару Форестер.
Над объемом ДВС пока думаю, охото сохранить объем 1,66л, попробую найти поршни под турбо со смещенным пальцем.
сообщение 18.1.2011, 20:05
Сообщение #158
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Неожиданный ход событий. Под какую степень сжатия хочешь сделать двигатель?
Если не секрет, за сколько примерно такие штуки продаются?
И что там за рычажок такой на турбине? Рядом с фланцем?
SAVER174
сообщение 18.1.2011, 21:05
Сообщение #159
Из: магнитогорск
Пользователь №: 45245
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
отличная идея с движкой, только в нашем городе поставишь, хрен научет поставишь
VAZ-74
сообщение 18.1.2011, 21:06
Сообщение #160
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Привет земляк! Ты с какого города?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 8:24
