18.1.2011, 18:53
#21
Вы че, гоните? Осцилограф, кварц... Проще пульт новый купить- он стоит до 50грн! Не у всех же дома это все есть... Я считаю- их вообще нехрен ремонтировать. Разве что если редкая какая-то модель... Только не на мой Velas))хрен найдеш его)) Ну на Игоря магнитолу пультов- тьма! |
18.1.2011, 18:57
#22
Для правильной работы схемы-понятно.НО! Диод горел Сам По Себе!!Без никакого нажатия! ИК диод транзистором управляется(замыкает на массу чтоли,не помню точно),а транзистором микруха.Раз кнопку нажал,ага не работает,питание не хватает,упр выход остался в неизвестном положении по состоянию,при котором транзистор был открыт.Чтобы его "погасить",нужно перетыкнуть батарейку и кнопки не нажимать. Вы че, гоните? Осцилограф, кварц... Проще пульт новый купить- он стоит до 50грн! Не у всех же дома это все есть... Я считаю- их вообще нехрен ремонтировать. Разве что если редкая какая-то модель... Из-за кондера пульт покупать? Стоимость таких решений отличаются в разы,да и не интересно так) |
18.1.2011, 18:58
#23
Теперь ясно.А для чего этот кондер сам по себе ставится?Без него то работает?там на 4.7мкф чтоли
18.1.2011, 19:00
#24
Вы че, гоните? Осцилограф, кварц... Проще пульт новый купить- он стоит до 50грн! Не у всех же дома это все есть... Я считаю- их вообще нехрен ремонтировать. Разве что если редкая какая-то модель... Надежда умирает последней Тем более стоимость пульта, в сравнении с конденсатором или кварцем, как стакана семечек и мешка картошки. И Игорек опыта наберется - будет другим пульты делать..... |
18.1.2011, 19:04
#25
Ну и это верно! Он любитель все сделать сам!
18.1.2011, 19:06
#26
Теперь ясно.А для чего этот кондер сам по себе ставится?Без него то работает?там на 4.7мкф чтоли Убирает "просадку" по напряжению когда светодиод светиться начинает импульсами. В совковые времена, когда еще лентяйки в старые телики ставили (там пульты огромные были, еще от кроны работали), так кондеры по максимальной емкости ставили (главное чтобы в пульт влез), кстати чем больше емкость, тем дольше работала батарейка. Сообщение отредактировал payalnikk - 18.1.2011, 19:07 |
18.1.2011, 19:14
#27
Убирает "просадку" по напряжению когда светодиод светиться начинает импульсами. В совковые времена, когда еще лентяйки в старые телики ставили (там пульты огромные были, еще от кроны работали), так кондеры по максимальной емкости ставили (главное чтобы в пульт влез), кстати чем больше емкость, тем дольше работала батарейка. Ну а тут видиш,емкость никакая,да еще и глючные кондеры ставили,поэтому уж лучше без него,тем более таких мелких не видел,Ø2.5-3.5мм,более толстые были,но под них надо ДУ резать)) |
18.1.2011, 19:17
#28
Убирает "просадку" по напряжению Да,при частоте модуляции ~40 Кгц это важно). Раз ДУ вообще без кондера попался,то работал,то нет(со слов владельца),замена батареек не помогала,но от щелочной(алкалиновой)и от бп заработал сразу.Повесил 100 мкф и больше владельца не видел. |
18.1.2011, 21:46
#29
Убирает "просадку" по напряжению Да,при частоте модуляции ~40 Кгц это важно). Раз ДУ вообще без кондера попался,то работал,то нет(со слов владельца),замена батареек не помогала,но от щелочной(алкалиновой)и от бп заработал сразу.Повесил 100 мкф и больше владельца не видел. Ну не так выразился... Факт остается фактом, при работе светодиода(ов), создается помеха по питанию, к примеру там 36 кГц, 38 кГц, 40кГц... не столь важно, особенно заметно на севшей батарейке, вот конденсатор и является фильтром - сглаживает пульсации и позваляет работать пульту дольше со старой батарейкой. Так, что кондер по питанию нужен и выбрасывать его не надо - это уже для Рола. Сообщение отредактировал payalnikk - 18.1.2011, 21:51 |
18.1.2011, 22:11
#30
18.1.2011, 23:33
#31
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 10:50 |
