2 страниц V   1 2 >
> Магнитола не отзывается на пульт
сообщение 17.1.2011, 9:47
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Магнитолка Пионер, марка не помню какая, покупал года 2,5 назад. С недавнего времени стал замечать как магнитолка не сразу отвечает на сигналы с пульта, т.е. со второго или третьего раза. В один прекрасный день на сигналы пульта вообще отказалась отвечать. Ну, думаю села батарейка в пульте, всетки 2,5 года пашет.
Достал мобилку, включил фотоаппарат, навел на пульт и включил любую кнопку - через экран мобилки видно что сигнал от пульта слабоватый. Сменил батарейку - сигнал стал яркий и отчетливый. Попробовал на магнитолке - снова нифига!
Подскажите в чем может быть проблемма? Неужели хана самому приемнику сигнала от пульта на магнитолке? Сама магнитолка работает без нареканий, все кнопки включаются как надо!
Павлуха
сообщение 17.1.2011, 22:56
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Вскрой ДУ,там параллельно батарейки кондер может стоять,глянь его,не потек ли если электролит.
сообщение 17.1.2011, 23:04
Я его вобще выкинул,все мозги мне запарил diablo.gif Что интересно-пока тепло,все ОК,а начало осени,когда похолодает-начинаются глюки.Забирал домой,проверял также-все работает,ложу в холодильник-с/диод в камеру постоянно горит.Тупо выкусил,и теперь холода по барабану))
сообщение 18.1.2011, 7:05
И че, без него будет работать.?
сообщение 18.1.2011, 9:38
Машина:2107
Ребята погодите несовсем понял: надо выкинуть конденсатор, который стоит возле батарейки? И все будет работать?
сообщение 18.1.2011, 11:03
Сообщение #6
Мож у тебя не из-за кондера..Возьми одну ногу отпаяй,и опробуй пульт,если все ОК,выпаяй и выброси.
сообщение 18.1.2011, 13:31
Сообщение #7
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Выбрасывать не надо, просто заменить.
Еще обратить внимание на кварц, пропаять его, а лучше заменить - дохнут как собаки в блокадном Ленинграде.
Он примерно так выглядит, желтенький, хотя может быть и в железном корпусе, на нем маркировка, возьми платку и на радиорынок там дадут какой надо.
сообщение 18.1.2011, 17:13
Сообщение #8
Машина:2107
Да я вот думаю - ведь сигнал от пульта видно через мобилку. Получается, что пульт исправный? Зачем туда лезть? Или может сделать еще проще - испробывать пульт на магнитоле в каком-нить магазине или найти знакомого с Пионером?
сообщение 18.1.2011, 17:48
Сообщение #9
Сначала отпаяй-не поможет-потом все остальное))ведь это самое простое,а ты хочеш начать с самого сложного))
Заменил бы его,но уж очень э/лит мелкий,дома да и в магазинах такого не нашел,все раза в 2 толще диаметром,пульт не захлопнется.
Да и без него стало стабильно,смысла в нем не увидел.
сообщение 18.1.2011, 17:54
Сообщение #10
___«Carabinieri»___
То что видно через мобилку не показатель. Мигание - это только косвенный показатель работы. Пульт дает "пачку" импульсов с определенной частотой, если частота уйдет, то процессор в магнитофоне не сможет декодировать правильно сигнал.
Идеальный вариант, без втручання в пульт и магнитофон, это найти друга с пультом, но есть еще вариант, если у тебя смарт с инфракрасным портом, можешь залезть на dimonvideo.ru или в поиске найти irRemote - классная прога. Эмулирует лентяйки разных аппаратов. Я использую для проверки дистанционок, довожу до белого каления менеджеров по продажам бытовой в супермаркетах, или когда жена пульт забирает :).
Саня Курган
сообщение 18.1.2011, 18:00
Сообщение #11
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Прикольная програмка! Если только у тебя смартфон?
сообщение 18.1.2011, 18:01
Сообщение #12
за что ты их так?))
Павлуха
сообщение 18.1.2011, 18:09
Сообщение #13
Из:
Сигнал то есть,вот только кодировка магнитоле не понятна,если она молчит.
В кварц лезть не фиг,а вот кондер советую поменять,причем емкость можно увеличить,до вместимости корпуса ДУ).
сообщение 18.1.2011, 18:26
Сообщение #14
___«Carabinieri»___
Ну у меня N95, соответственно программа пойдет на телефонах Symbian 9 эт точно.
Есть и на более простые модели, только я названия не помню, работала у меня на 6230i, но irRemote мне больше понравилась.
В поиске найти еще можно, хотя уже сложно - програмка старая.
Цитата(Ролакс @ 18.1.2011, 17:01) *
за что ты их так?))
Та "люблю" я их, особенно когда втюхали теще стиралку indesit без меня, мало того, что она уже продавалась и возвращалась в магазин (об этом я позже узнал) до тещи, так она уже через два месяца накрылась, залез в сеть почитать отзыва и обалдел, максимум работы стиралки год и на свалку.
Не совсем соглашусь. Было несколко пультов, лентяйка вроде бы давала то что нужно, осцилограммы просматривались на ура. И помогала только замена кварца. Это из личного опыта.
А с кондером по питанию полностью согласен и предложил я танцы с кварцем только после замены конденсатора.
Та что говорить, поменять конденсатор, если не поможет, можно и кварц поменять (стоит копейки и ни чего сложного в замене) или найти другой пульт и проверить что не работает.
сообщение 18.1.2011, 18:30
Сообщение #15
Кстати,вопрос к электронщикам,payalnikk,Павлуха: почему с этим э/литом ИК диод горел постоянно,как будто на него непосредственно подали питание,а не моргал? Ведь он был подключен тупо параллельно батарейке??
К сожалению давно ушел от р/электроники,так,кой какие азы остались..))непонятно..
Павлуха
сообщение 18.1.2011, 18:34
Сообщение #16
Из:
Да все это понятно,только что кварцу будет,он ударов в основном боится.
Если все таки на него подозрение,можно осциллографом(если есть такая штука)) на нем сигнал посмотреть.
Скорей всего,кондер садил питание и его не хватало для правильной работы схемы.
сообщение 18.1.2011, 18:40
Сообщение #17
___«Carabinieri»___
Скорее всего в конденсаторе утечка, просаживал питание, обычно с такими симптомами батарейки очень быстро дохнут. ИМХО
блин... не успел ответить :(
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.1.2011, 18:41
сообщение 18.1.2011, 18:46
Сообщение #18
Для правильной работы схемы-понятно.НО! Диод горел Сам По Себе!!Без никакого нажатия!
Вобще с этим пультом целая история была)мафон был на гарантии,ближе к холодам ДУ завыделывалось(выше),я к ним,недели 3 ездил,в конце концов поменяли,проходит год,гарантия уже кончилась,со вторым начинается такая же история(опять по холодам).Надоело,вскрыл пульт,нашел виновника.Так вот,диод загорался сам по себе,без нажатия и без мерцания,на двух пультах.
Бывает сядеш с утра в машину,пультом клац-балалайка,мобилу навел-диод горит,в печку пульт всунул-заработал)))А без кондера сейчас хоть в морозилку засунь,все ОК.
сообщение 18.1.2011, 18:47
Сообщение #19
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Вы че, гоните? Осцилограф, кварц... Проще пульт новый купить- он стоит до 50грн! Не у всех же дома это все есть... Я считаю- их вообще нехрен ремонтировать. Разве что если редкая какая-то модель...
сообщение 18.1.2011, 18:50
Сообщение #20
Только не на мой Velas))хрен найдеш его))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:51
