7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Натяжитель цепи "Пилот"
demans
сообщение 7.1.2011, 15:17
Сообщение #41
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Цитата(Slavamaz @ 7.1.2011, 9:36) *
demans
Вот что ещё по моей проблеме подумалось.
А башмаки отличаются как то между собой?
Может не тот в магазине втюхали?
Другой причины просто не вижу.
Возможно
Вот оба натяжителя подходят на классику слева родной, справа незнаю что за зверь:
Прикрепленный файл  88ccaa0cd4f68af0_main.jpg ( 88.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
Правый явно больше цепь натянет при меньшем ходе натяжителя.
Сообщение отредактировал demans - 7.1.2011, 15:20
bashik87
сообщение 10.1.2011, 9:54
Сообщение #42
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
Цитата(Slavamaz @ 6.1.2011, 21:26) *
Ты, что то перемудрил, друг.
Тут тема про натяжитель Пилот.
Он натягивает цепь автоматически, по мере розтягивания последней.
Колпачковой гайки (кстати, она на "13") на нем нету.
человек задал вопрос: почему установил пилот, а цепь гремит.
Я ответил ему, как я боролся с этой проблемой.
Я натягивал цепь сильнее, чем способна пружина.
Slavamaz
сообщение 10.1.2011, 20:14
Сообщение #43
Из: г. Ужгород, Украина
Пользователь №: 44893
Машина:АЗЛК 2141 (двиг ВАЗ 2106)
Цвет:красный
Наверное, я просто не правильно понял твой пост.
slavok
сообщение 13.1.2011, 16:01
Сообщение #44
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Может быть это натяжитель Pilot для нивского движка, там шток длинее.
Slavamaz
сообщение 17.1.2011, 20:39
Сообщение #45
Цвет:красный
Нет, та коробочке написано 2101/2103/2106
slavok
сообщение 18.1.2011, 12:05
Сообщение #46
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Тогда, даже не знаю, цепь не приработалась наверное еще.
У меня наоборот шток почти на всю вытянут. Когда я на рынке выбирал натяжитель мне один продавец предложил Pilot на коробке 2101 а внутри был удлиненный,
хорошо до этого я в инете фото посмотрел какой должен быть, видно попутали коробки.
Slavamaz
сообщение 18.1.2011, 12:53
Сообщение #47
Цвет:красный
Ну, то что внутри может лежать не то что написано - такой вариант откидать нельзя.
slavok
сообщение 18.1.2011, 13:23
Сообщение #48
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Вот для 2101 http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/rodos003.html
Для нивы http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/pilot_21214.html
Соответственно у нивского можно отпилить лишний вылет штока и получить натяжитель 2101
Slavamaz
сообщение 18.1.2011, 17:10
Сообщение #49
Цвет:красный
Блин, ну судя по фоткам у меня такой как надо 2101, с коротким штоком.
Шо за епт, иль вправду башмак какой-то неликвидный попался?
Иного варианта просто не вижу.
slavok
сообщение 18.1.2011, 17:30
Сообщение #50
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Тогда х/з. Еще мне не понятно почему нельзя было сделать обычный болт для заглушки, а не колпачковую гайку под шестигранник
сообщение 20.1.2011, 19:11
Сообщение #51
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сижу,читаю тему и думаю......стоит ли наступать на те же грабли снова или нет.....
сообщение 20.1.2011, 19:58
Сообщение #52
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Славамаз: знаю я твою проблему. Ты купил копеечный башмак, а надо было троечный. У них высота платформы опорной отличается. У _Игорь_ была такая же проблема.
На этом фото как раз и все различия между ними. Нужный тебе - слева.
Нивский Пилот кстати ничем, абсолютно ничем от классического не отличается. Они просто устанавливаются по разному, ибо на впрысковых нивах нужно куда то девать масляные магистрали от гидронатяжителя.
Slavamaz
сообщение 23.1.2011, 11:55
Сообщение #53
Цвет:красный
А-а, блин, так и знал, что с башмаком что то не то (выше писАл). Спасибо за подтверждение.
Теперь вопрос, на сколько критично ездить на копеечном башмаке?
Щас болею, как только поправлюсь - на работу срочно надо. Поменять смогу аж через неделю.
сообщение 23.1.2011, 12:10
Сообщение #54
Не помню , так или нет, но переднюю крышку не обязательно снимать.
Slavamaz
сообщение 23.1.2011, 13:11
Сообщение #55
Цвет:красный
Надо, Рома.
Это успокоитель можно заменить без снятия крышки, ну цепь ещё, если заморочится с расцеплением и зацеплением (или как там правильно обозвать этот процес).
А вот башмак заменить можно только со снятой крышкой :(
сообщение 23.1.2011, 13:47
Сообщение #56
А , точно, вспомнил.)
сообщение 24.1.2011, 18:45
Сообщение #57
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ездить - некритично, цепь точно не перескочит. А вот масло через дырку болта-заглушки уходить потихоньку будет...
Slavamaz
сообщение 25.1.2011, 11:49
Сообщение #58
Цвет:красный
Та я как увидел, что с заглушкой проблема, то старый натяжитель поставил, чтоб масло не уходило.
Так и езжу пока, на старом, с колпачковой гайкой.
Slavamaz
сообщение 26.1.2011, 16:30
Сообщение #59
Цвет:красный
Снял я сегодня переднюю крышку мотора, вытащил башмак и... обалдел.
Вобщем, он такой как надо.
Перед разборкой, прикупил ещё один, в коробочке, с отметкой для 2103 (с 2106 идентичны).
Сложил все три (тот что стоял до полной замены привода ГРМ, тот что поставил во время замены и тот что купил вчера).
Все три абсолютно одинаковые
вот сам натяжитель Пилот (на первой фотке справа коробочка от него)
вот так утапливается шток при установке на мотор (видно, что свободной остаётся буквально 1.5 оборота резьбы)
при этом вот так натянута цепь
Блин, скоро мозг сломаю
Kraft
сообщение 1.2.2011, 13:41
Сообщение #60
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
а чем этот пилот хуже/лучше гидронатяжителя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 21:40
