20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Вибрация двигателя
YaJAROFF
сообщение 16.1.2011, 0:12
Сообщение #181
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Igor_UA @ 15.1.2011, 16:42) *
МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ.
Столкнулся с проблемой впервые.
В связи с перескоком цепи и отгибанием клапанов, пришлось сделать ремонт.
1. Снял бошку и поменял 4 выпускных клапана предварительно притер и проверил на керосин.
2. Промыл карб с заменой диафрагм и електроклапана хол хода. (карб ВАЗ 2108)
3. Трамплер был заменен на новый перед етим и прошол не более 100 км.
4. Поставил головку на место, отрегулировал клапана, предварительно натянув цепь, и проверил метки на звездочках. Все в идеале.
5. Цепь тоже была заменена чуть ранее трамплера.
6. Провода новые.
7. Свечи прочищены и просушены, искра бъет нормально.
А движок завести не могу. Свечи заливает. Кручу уже недели и без толку.
Говорю сразу что не чайник и зажигание выставлять умею, ето процедура занимает у меня 5-7 мин, а тут никак. Грешил на трамплер, поставил другой- не помогло, поменял кондер и крышку- ноль реакции, заливает свечи и все тут. Иногда после трахов с распредом и свечами проскакивают хлопки в карб, но не выстрелы, а хлопки. Собираюсь уже опять голову снимать. Уже нет сил что ето может быть. Карб? Но процедура промывки происходит не впервые и предвидущие попытки были идеальны. Свечи (3 комплекта) вместе с трамплером сушил сутки на котле.
Пробывал еще отключить бензопровод и без свечей погонять движок, а потом накапал в цилиндры топлива и ввернул свечи- ноль реакции.
ПОДСКАЖИТЕ? А то нервы сдают.....
Зажигание выставлено не верно. Выставляется по 4-му цилиндру. Проверь компрессию.
Цитата(ortschatina @ 15.1.2011, 22:15) *
подскажите кто нибуть. ситуация следущая: завел шестерку прогрел, поехал все нормально было, минут через 20 чуствую че то не тянет движок, потом движок глохнет, завожу, вроде опять нормально, разгоняюсь до 60, она опять глохнет, давление масло на нуле и не двигается, в итоге заглох остановился, завожу машину движок работает(но крехтит) газу даю нормально, а стоит только попытаться тронуться дергается и глохнет. масло перед выездом проверял, в чем проблема может быть?
Мало информации. Может элементарно замерзать карбюратор. Крышку "кастрюли" в положение "зима". Проверь "грибок" привод маслонасоса.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 16.1.2011, 0:16
ASpirin641
сообщение 16.1.2011, 9:09
Сообщение #182
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Масло бензинчиком не пахнет, случаем? сам так 2 месяца стоял, пока не нашёл, теперь мотор работает!
$$$nelegal$$$
сообщение 16.1.2011, 14:22
Сообщение #183
Из: курган
Пользователь №: 45478
у меня тоже так было я незнал что у меня грибок провернула, пока на холостом нормально показывает давление когда газанешь все красная лампачка загораеться давления в сервисе сразу нашли вот такая беда была!!!! sorry.gif
МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ.
6. Провода новые.
точно смотри порядок зажигания и компрессию еще посмотри крышку трамблера может шьет она на корпус тоже может иза этого не заводиться
naezdnik312
сообщение 16.1.2011, 19:46
Сообщение #184
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Цитата(Igor_UA @ 15.1.2011, 13:42) *
МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ.
6. Провода новые.
"После трахов с распредом" что под этим имеется в виду? Была ли проверена звезда со снятием с распреда на предмет срезания посадочной шпонки и проворачиванием звезды, в результате исходящей ложной информации от метки.
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 16.1.2011, 19:57
Igor_UA
сообщение 16.1.2011, 19:57
Сообщение #185
Пользователь №: 45453
Цвет:Темно коричневый
Год Выпуска: 1983
У меня 2 распределителя (оди новый 100 км на нем прошел, а второй 6 лет послужил) менял их, менял конденсаторы на новые, 4 крышки трамплера, 2 комплекта проводов и штук 20 свечей перепробовал во всех возможных вариантах. Котушка рабочая, искра бьет хорошо на свечах.
На распредвале все ок со штифтом
Переднюю крышку блока снимал и смотрел- все ок, шпонка целая и на месте.
Сообщение отредактировал Igor_UA - 16.1.2011, 20:00
naezdnik312
сообщение 16.1.2011, 21:24
Сообщение #186
Цвет:Хаки / Белый
Компрессия проверялась после ремонта? Искра какого цвета? (оранжевый, голубой)
Igor_UA
сообщение 16.1.2011, 23:25
Сообщение #187
Год Выпуска: 1983
к сожелению нечем проверить компрессию. Искра синеватая.
akont
сообщение 17.1.2011, 10:31
Сообщение #188
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
чето не понял, у тебя давление масла какое показывает? лампа аварийного давления горит при работающем движке?
alexey-leontyev2...
сообщение 17.1.2011, 11:53
Сообщение #189
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
akont
сообщение 18.1.2011, 9:47
Сообщение #190
Цвет:аквамарин
alexey-leontyev2...
сообщение 18.1.2011, 10:20
Сообщение #191
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
ortschatina
сообщение 18.1.2011, 10:36
Сообщение #192
Пользователь №: 45125
Цвет:коричневый
лампочка давления горит(масло есть проверял), заводится нормально, звук конечно не как раньше, но и не ревет, а вот трогаться начинаешь глохнет (я не опытный водитель жигулей подробней описать не могу)
alexey-leontyev2...
сообщение 18.1.2011, 10:45
Сообщение #193
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Причин может быть много: может движок уже на капиталку просится, а может винтик в карбюраторе всего-лишь подкрутить надо, или машина просто не до конца прогрета. Надо больше описания, а так трудно рассуждать. На сколько я знаю, тут экстрасенсов нет wizard.gif
Возможно хоть чуть чуть поподробней: после чего началось, как раньше машина работала, какой пробег ну т.п. предыстория, которая не требует особых знания?
akont
сообщение 18.1.2011, 14:21
Сообщение #194
Цвет:аквамарин
на холодном движке лампочка гореть не должна! то что уровень масла в норме еще ни о чем не говорит.
ortschatina
сообщение 18.1.2011, 16:13
Сообщение #195
Цвет:коричневый
это говорит о том что оно есть, а лампочка постоянно горит
Сообщение отредактировал ortschatina - 18.1.2011, 16:15
VAZ-74
сообщение 18.1.2011, 16:15
Сообщение #196
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Лампочка горит или подмигивает изредка?
akont
сообщение 18.1.2011, 16:39
Сообщение #197
Цвет:аквамарин
хоть масло и есть, но система смазки не работает. детали не смазываются, сильно изнашиваются и перегреваются. первым делом необходимо установить причину "горящей лампочки". я бы проверял систему в таком порядке:
1) не врет ли датчик. можно проверить обычным механическим манометром давление масла.
2) оценить состояние привода маслонасоса. для этого нужно снять трамблер и вынуть грибок, чаще всего шестерни слизываются именно на нем. но думаю слишком внезапно он накрыться не мог.
3) попробовать заменить масляный фильтр (масло сливать не нужно).
4) оценить состояние приемного патрубка маслонасоса и самого маслонасоса. для этого придется снимать поддон.
если все вышеперечисленное в норме, то собака скорее всего зарыта в движке.
naezdnik312
сообщение 18.1.2011, 19:01
Сообщение #198
Цвет:Хаки / Белый
Лампочка когда загорелась? На каких абаротах горит на холостых или постоянно? раньше горела?
"Звук конечно не как раньше, но и не ревет" что имеется в виду?
Что поменялось в звуке?
Глохнет резко (проваливается) или с ревом (будто на 3-й трогается) ?
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 18.1.2011, 19:10
vituxa
сообщение 19.1.2011, 12:11
Сообщение #199
Из: Усть-Кут
Пользователь №: 40852
У меня маленько! другая проблема!
после кап ремонта двигателя! появилась такая проблема! на холостом ходу двигатель работает ровно и устойчиво но только при нажатии на педаль газа начинает стрелять то в карбюратор то в выхлопную трубу! проверил метки на распред вале и на коленвале метки стоят в верхней мертвой точке зажигание выставлено по четвертому целиндру так как по порвому вобше не заводиться!заменил поршневую с 06 на 05 с выемками под клапана заменил колен вал распред вал и так далее отрегулировал клапана заменил электро клапан на карбюраторе!в чём проблема не как не пойму! пробывал выезжать дергаеться и стреляет! пробывал цепочку перекидывать на зуб в перед и на зуб назат без результатно! может у кого небуть была такая проблема!
alexey-leontyev2...
сообщение 19.1.2011, 12:13
Сообщение #200
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
У меня так было, я даже недавно спрашивал. Это сильно обогащенная смесь при раннем зажигании. Я смесь пообеднил и трамблер подкрутил - помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 18:10
