147 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Titan_24
сообщение 28.1.2011, 19:29
Сообщение #1821
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
rotor, как по мне, так ничего страшного....
ll:.VOLF.:ll
сообщение 6.2.2011, 19:11
Сообщение #1822
Из: Воронеж
Пользователь №: 10885
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
Привет всем! Подскажите,может ли из-за спортивного распредвала двигатель неустойчиво работать?? Скочет влево-вправо,ручка кпп тресется,соотв вибрачии на кузове чувствуются! Меня это бесит! Найтройка карба не помогает!
сообщение 6.2.2011, 19:19
Сообщение #1823
Конечно, вал какой стоит?
ll:.VOLF.:ll
сообщение 6.2.2011, 19:24
Сообщение #1824
Из: Воронеж
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
Двигатель 680
tuner
сообщение 6.2.2011, 19:40
Сообщение #1825
Пользователь №: 6913
если все правильно настроил,то нет
хх сколько?
ll:.VOLF.:ll
сообщение 6.2.2011, 19:50
Сообщение #1826
Из: Воронеж
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
хх сколько?
Ды можно хоть 500 настроить! А так как обычно 900 ставлю.
Сообщение отредактировал ll:.VOLF.:ll - 7.2.2011, 8:32
ll:.VOLF.:ll
сообщение 7.2.2011, 23:46
Сообщение #1827
Из: Воронеж
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
Ну что кто скажет? Что можно попробывать сделать?
tuner
сообщение 8.2.2011, 1:10
Сообщение #1828
а если больше делать,работа выравнивается?
у мну на 780 на хх не сильно колбасит
ll:.VOLF.:ll
сообщение 8.2.2011, 20:01
Сообщение #1829
Из: Воронеж
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
Ну да,если делать от 1000,то поменьше кобасит,но все равно дергается( Получается особенность спортивных валов?
Alex899
сообщение 8.2.2011, 20:23
Сообщение #1830
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да,у тюненых валов есть такая особенность. Пробуй играть топливом и углом на х.х. всё должно настроится,не такой уж и горбатый вал. Смесь богати,и угол повыше,должно стабилизороватся,широкие валы любят на х.х. богатенькую смесь и высокий угол.Попробуй вначале покрутить углом,если станет лучше,то хорошо,но прийдётся перенастраивать центробежный автомат трамблёра,так как углы уплывут вверх на всём диапазоне оборотов.
Попробуй вначале просто ваккумник трамблёра подцепить к коллектору,угол на х.х. поднимется,а дальше будет происходить регулировка угла в зависимости от нагрузки как по ДАДу.Может и центробежник не прийдётся перенастраивать.
maltz86
сообщение 9.2.2011, 16:47
Сообщение #1831
Пользователь №: 14362
Цвет:голубой насыщенный
Год Выпуска: 1983
Мужики вопрос следующего характера.
Машина 21063, БЦ - сток, ГБЦ сток кроме того что фрезирована на 1,5 мм. Распредвал доживающий сток. БСЗ, карб солекс.
Выбор между стоковым распредвалом под замену или взять 213 с Нивы?
Получу тяговитость на низах, это плюс мне в городе. На верхах разница будет в минус или будет как и со стоковым? Разрезную ставить обязательно? Если да то и цепь нужно менять?
дима44
сообщение 9.2.2011, 16:59
Сообщение #1832
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
maltz86, верха тоже улучшться. разрезную ненадо, нечего там ловить.
Alex899
сообщение 9.2.2011, 17:07
Сообщение #1833
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ловить там есть что,и разрезная нужна именно для того чтобы "это" поймать,знать надо просто "что" хочеш поймать и где...
дима44
сообщение 9.2.2011, 17:29
Сообщение #1834
имхо конечно, но нестоит оно того, двигать порог оборотов +\- 500 в идеале. парень просто хочет поставить взамен отслужившего стока, а неискать этот момент, если есть желание настройки вала, то лучше тюн крутить, толку будет больше. 213 даст ровный прирос на всей кривой ВСХ, смещая его фазы каким-то диапозоном придётсо пожертвовать, пусть и незначительно. я вобще неотговариваю в установке шестерёнки резан. просто говорю что толку от этой настройки ощутимого небудет, а возни предостаточно.
Alex899
сообщение 9.2.2011, 17:40
Сообщение #1835
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну вааще то да,если как альтернатива стоку,то со звездой нет смысла заморачиватся,тем не менее 213-й нормальный вал,лучше стока,хотя отличается только параметрами впуска,тем не менее при нормальной настройке связки вал+питание+зажигание,едет очень даже не плохо. Р/З имеет смысл ставить хотя бы даже и в перспективе на установку более серъёзного вала,чтобы понять как ей пользоватся,и научится настраивать валы.
glavvred
сообщение 9.2.2011, 17:44
Сообщение #1836
Из: рязань
Пользователь №: 6225
Машина:Ваз 2106
Цвет:папирус
а я считаю что звезда недорогая и поставить ее можно...ловить там действительно есть что!у меня на зиму стоит 213ый еде хорошо ровно до 6тык
сообщение 9.2.2011, 18:02
Сообщение #1837
А на лето , что ставишь.?
дима44
сообщение 9.2.2011, 18:24
Сообщение #1838
полностью согласен, ставь р\ш если любиш и есть желание настраивать, то небольшой толк будет, или на запас.
maltz86
сообщение 9.2.2011, 21:51
Сообщение #1839
Год Выпуска: 1983
Парни я так понял как альтернатива стоку, однозначно лучше 213 вал. Разрезная не обязательна, но лучше взять её и поиграть. Ну тут тогда можно и цепь однорядную взять. Из валов которые уже повеселее и в городе чтобы не тупить и на трассе крутануть это Эстонец - 1.
дима44
сообщение 9.2.2011, 22:16
Сообщение #1840
в цепи однорядной смысла невижу. эстонец1 денег своих нестоит, разница с 213 невелика.
это индивидуально, некоторые ездят и на динамике 130 по городу и вполне комфортно, а некоторым эстонце2 спорт
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 6:33
