14.1.2011, 23:05
#121
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Привет! Ты к баку нашёл магистрали?
Я нашёл только под днище 2 трубки 21073i высокого давления (с прикрутками), а из-под днища до бака армированными шлангами тянул, а сток трубку оставил на адсорбер. |
14.1.2011, 23:21
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Привет! Ты к баку нашёл магистрали? Я нашёл только под днище 2 трубки 21073i высокого давления (с прикрутками), а из-под днища до бака армированными шлангами тянул, а сток трубку оставил на адсорбер. Трубки должны в понедельник прийти, две штуки(прямая и обратка). Шланги отдельно брал и от чего ? Комплект шлангов для моторного отсека в продаже нашёл) Сообщение отредактировал Radiovandal - 14.1.2011, 23:36 |
15.1.2011, 13:33
#123
Вот, у меня тоже 2 трубки. Для моторного отсека на штуцерах (там ещё бензофильтр прикручивается).
А шланги еле нашёл, в автомагазине. Армированные, правда, без оплётки, для бензопровода. Купил 4.5 метра, 1 метр оказался лишним. Так что 4 метров хватит. Дырку под днище пропилил в том же месте, где и обычная трубка идёт. Как буду в гараже - фото сделаю. |
15.1.2011, 23:33
#124
Ну да, для моторного отсека не проблема найти) А шланги до бака, я так понимаю ты на хомутах закрепил ?
*** Сегодня приступил к запилу рогов, ну там так, халява(по сравнению с карбовым коллектором), завтра планирую закончить(фотки сделаю). |
15.1.2011, 23:56
#125
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал тему много кропотливой работы проделал респект, хочется увидеть что за зверюга в итоге получится.)
16.1.2011, 0:38
#126
Да, только на 2 хомутах с каждой стороны, по совету AleksMaster'a. Шланги отлично садятся на трубки.
Дёргал сильно, держатся крепко. Мне про рога будет интересно почитать, выкладывай) Хотя до тюнинга инжектора я пока не дорос, отладить бы то что есть... |
16.1.2011, 10:04
#127
Почитал тему много кропотливой работы проделал респект, хочется увидеть что за зверюга в итоге получится.) Эт можно, вот на встречу организуемсяи можно будет пощупать в живую))) *** Да, только на 2 хомутах с каждой стороны, по совету AleksMaster'a. Шланги отлично садятся на трубки. Дёргал сильно, держатся крепко. Мне про рога будет интересно почитать, выкладывай) Хотя до тюнинга инжектора я пока не дорос, отладить бы то что есть... Пасиб за инфу ! Сообщение отредактировал Radiovandal - 16.1.2011, 10:08 |
17.1.2011, 10:54
#128
Вчера был запилен коллектор. Точить инжевый коллектор в фольгу особого смыслы нет, а тем более если в дальнейшем планируется наддув)
Таким образом удаляем заводские огрехи литья, и расширяем входные канала(куда улитка крепится), до диаметра окон прокладки. Что касается полировки, то это дело вкуса ИМХО... Я шлифую. Отверстия расточены по прокладке. Желательно использовать цилиндрическую фрезу с тупым концом, затем доработать шкуркой.
Кол-во скачиваний: 41Выходные отверстия сильно разворачивать особого смысла нет. При расточке надо быть очень аккуратным в месте где выходит форсунка, там мало металла и можно впилиться в колодец форсунки.
Кол-во скачиваний: 38А вот готовый вариант.
Кол-во скачиваний: 63 |
17.1.2011, 21:35
#129
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
17.1.2011, 22:10
#130
10)Доработанная система зарядки АКБ с независимым контуром. А поподробнее о зарядке можно? Спасибо за фото РЦС. Мне кажется что с родными подушками он будет цеплять. На регулятор напряжения питание подаётся непосредственно от АКБ отдельным проводом, в разрыв которого включено реле, которое запитано от красного провода идущего к регулятору в стоке. Включил зажигание, реле замкнуло цепь заряда и процесс пошёл. В данной конструкции исключено влияние контактов замка зажигания. *** С родными подушками РЦС может цеплять чуток, но это лечится проставкой под РЦС. |
17.1.2011, 23:31
#131
Сегодня забрал топливные магистрали, не так легко их найти, всего в системе семь элементов.)
Трубки бака слева, магистрали под днище справа)
Кол-во скачиваний: 45Собрал коллектор, теперь надо подключить к насосу и посцикать форсунками для проверки)
Кол-во скачиваний: 44 |
17.1.2011, 23:39
#132
а инжектор одобрит доработки ?
17.1.2011, 23:51
#133
а инжектор одобрит доработки ? А ему пофиг Сообщение отредактировал Radiovandal - 17.1.2011, 23:54 |
17.1.2011, 23:55
#134
даже в инжекторе жопа такая ?
18.1.2011, 0:05
#135
18.1.2011, 0:18
#136
даже в инжекторе жопа такая ? Ну конечно, хотя масштабы несколько меньше(в рессивере), а в сопряжении с ГБЦ, всё также) Верность традициям это вам не хухры мухры))) Так что пилить и ещё раз пилить) а о ресивере не думал ?
18.1.2011, 10:05
#137
Нет, смысл ставить другой рессивер, если всё равно турбокомпрессором в него дуть, лучше я эти денежки на турбину потрачу)))
18.1.2011, 10:11
#138
Да, а зачем собственно хитрый ресивер на наддуве? Ресивер то вообще для чего в инже приделан, чтобы в нем скапливался посчитанный воздух и не было его нехватки, я верно понимаю? На наддуве такого вопроса как нехватка воздуха вообще как факт не будет...
18.1.2011, 12:04
#139
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 21.10.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 40257 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Дружище Кулибин, руки золотые) интересная тема!
18.1.2011, 20:02
#140
Поздравляю с тем, что нашёл топливные магистрали в сборе! Так гораздо лучше
Кстати, не особо большая несостыковка впускного коллектора и ресивера (у меня). Ну там плюс-минус 1мм. А вот коллектора и ГБЦ... как будто от разных машин. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 15:23 |
