15.1.2011, 10:00
#1261
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
...если в овновном сам ездишь,как я,то при замене сайлентов,сажу жену за руль и затягиваю.
...вообще как вижу шпакливание и затирку кузовов,мне плохо становится,терпеть не могу,хотя не усидчивостью не страдаю,но не благодарная это работа.Тебе уже пора памятник при жизни ставить. |
15.1.2011, 21:50
#1262
Wedalmai, как опытный маляр, подскажи, 646 растворитель подойдет на грунт и краску? Вообще, надо было сначала спросить, а потом покупать:) В наличии есть 1.2 литра. Хватит?
И еще интересно. Грунтовать собираюсь подетально, так вот сколько бодяжить скажем на крышу, переднее крыло, заднее? Чтоб материл не испортить) Под грунт чищу наждаком Р240, советовали, мельче не надо, это так? Обезжиривать перед грунтом обязательно? Столько вопросов - ибо уже вижу, что крышу завтра закончу))) Дотягиваю самые незаметные пологие ямы. Даже наощупь они не чувствуются, только широким шпателем с лампой) И еще вопрос: пистолет мыть после каждого замеса краски? Сообщение отредактировал yanizz - 15.1.2011, 22:02 |
15.1.2011, 22:14
#1263
Привет!крышу всетки черной будеш делать?))обезж.перед грунтом-обязательно!Еще подскажу-не напади на левый 646,испоганиш всю краску,придется еще брать.. производителя или фотку кинь,подскажу.
15.1.2011, 23:18
#1264
Привет!крышу всетки черной будеш делать?))обезж.перед грунтом-обязательно!Еще подскажу-не напади на левый 646,испоганиш всю краску,придется еще брать.. производителя или фотку кинь,подскажу. Привет! Насчет черной не уверен, если голосовалку только не устроить. Жена за черную)) Растворитель на работе остался, хрен его знает, того производителя... Бутылки пластиковые, по 640 или около того грамм. |
16.1.2011, 0:14
#1265
Процентов 70 р-ля левый,хотя и официально сделанный,с реальным адресом и т.д.,его можно использовать в бытовых и неответственных целях,но для покраски машин есс-но нельзя.Фоту кинь завтра.
16.1.2011, 2:48
#1266
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Wedalmai, как опытный маляр, подскажи, 646 растворитель подойдет на грунт и краску? Вообще, надо было сначала спросить, а потом покупать:) В наличии есть 1.2 литра. Хватит? И еще интересно. Грунтовать собираюсь подетально, так вот сколько бодяжить скажем на крышу, переднее крыло, заднее? Чтоб материл не испортить) Под грунт чищу наждаком Р240, советовали, мельче не надо, это так? Обезжиривать перед грунтом обязательно? Столько вопросов - ибо уже вижу, что крышу завтра закончу))) Дотягиваю самые незаметные пологие ямы. Даже наощупь они не чувствуются, только широким шпателем с лампой) И еще вопрос: пистолет мыть после каждого замеса краски? 646 подойдет на грунт, под краску лучше купить разбавитель для акриловых красок с ним краска будет лучше растекаться, соответственно глянец будет лучше! 1,2 литра на все нехватит одназначно... грамм 800 (материала, т.е разведенного грунта) хватит для покрытия этих деталей в 2-2.5 слоя, делай межслойную сушку по инструкции. 240 вполне перекроется Обезжиривать обязательно перед каждым действием. Пистолет мыть обязательно, я обычно через свой спускаю грамм 70 растворителя (в несколько приемов) всегда мою, разбераю, продуваю... Успехов в подготовке! |
16.1.2011, 21:25
#1267
Wedalmai, спасибо, пока все понятно.
Ролакс, вот фото. Хоть я уже и сам понял, что палево. Воняет по-другому и слишком долго испаряется, предыдущий был не такой: ![]() Расскажи про настоящий)) 2 модераторам: давайте, может, опрос добавим?..:) 1-сток крыша, 2-черная, 3-другая... Сообщение отредактировал yanizz - 16.1.2011, 23:42 |
17.1.2011, 0:07
#1268
Вот какраз на обезжиривание и промывку пистолета его и пустишь
у нас настоящий 646 выглядит как на фото ниже в какой бы не красил крышу, старайся по максимуму выровнять шпатлевкой, а дальше побольше слоев грунта... Для окончательного выравнивания плоскости берешь кусок резины 5мм толщиной (размер примерно 30 на 30см) под него ложишь лист Р400 по мокрому и доводишь равномерно прижимая... когда решишь что хватит пройдись Р600 и поверхность готова под покраску! Такой способ лично не пробывал, но друг маляр на мэрсе битую заднюю часть так доводил, при продаже спецы даже не заметили! Сообщение отредактировал Wedalmai - 17.1.2011, 0:08
17.1.2011, 0:15
#1269
С резиной занятно... Я седня мучался, но так и не довел крышу.. Зашкурил, проверил - яма. Забросал, зашкурил - яма в другом месте. Сгоряча хотел шпатель под шаблон сточить, но решил повременить пока...
Р600 не мелковата ли? Краска к глянцу прилипнет потом?.. Такой растворить у нас наверно хрен найдешь, подождем, что спец Ролакс посоветует. Сообщение отредактировал yanizz - 17.1.2011, 0:21 |
17.1.2011, 2:53
#1270
17.1.2011, 10:16
#1271
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
не делай черную. имхо колхоз, где то в центральной России или у нас в глубинке это вызвало бы восторг. |
17.1.2011, 22:55
#1272
не делай черную. имхо колхоз, где то в центральной России или у нас в глубинке это вызвало бы восторг. Ваше дело советовать, мое - прислушиваться к мнению и... делать по своему.. Господа модеры, откликнитесь или хотя бы нафик пошлите, опрос дня на 3 можно добавить?.. ![]() ![]() Времени на выбор осталось немного) |
17.1.2011, 23:17
#1273
Да уже как бы был миниопрос))
17.1.2011, 23:27
#1274
17.1.2011, 23:38
#1275
18.1.2011, 0:19
#1276
18.1.2011, 0:19
#1277
а стёкла чё не снимешь ???
18.1.2011, 0:21
#1278
18.1.2011, 0:21
#1279
18.1.2011, 7:37
#1280
Если жена хотит, значит крась. Насчет опроса узнаю как это сделать...
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 23:08 |
