13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> ВАЗ 21063 конструктор
сообщение 14.1.2011, 23:05
Сообщение #121
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Привет! Ты к баку нашёл магистрали?
Я нашёл только под днище 2 трубки 21073i высокого давления (с прикрутками), а из-под днища до бака армированными шлангами тянул, а сток трубку оставил на адсорбер.
Radiovandal
сообщение 14.1.2011, 23:21
Сообщение #122
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Трубки должны в понедельник прийти, две штуки(прямая и обратка). Шланги отдельно брал и от чего ? Комплект шлангов для моторного отсека в продаже нашёл)
Сообщение отредактировал Radiovandal - 14.1.2011, 23:36
сообщение 15.1.2011, 13:33
Сообщение #123
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Вот, у меня тоже 2 трубки. Для моторного отсека на штуцерах (там ещё бензофильтр прикручивается).
А шланги еле нашёл, в автомагазине. Армированные, правда, без оплётки, для бензопровода. Купил 4.5 метра, 1 метр оказался лишним. Так что 4 метров хватит. Дырку под днище пропилил в том же месте, где и обычная трубка идёт.
Как буду в гараже - фото сделаю.
Radiovandal
сообщение 15.1.2011, 23:33
Сообщение #124
Ну да, для моторного отсека не проблема найти) А шланги до бака, я так понимаю ты на хомутах закрепил ?
Сегодня приступил к запилу рогов, ну там так, халява(по сравнению с карбовым коллектором), завтра планирую закончить(фотки сделаю). diablo.gif
LightNing
сообщение 15.1.2011, 23:56
Сообщение #125
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Почитал тему много кропотливой работы проделал респект, хочется увидеть что за зверюга в итоге получится.)
сообщение 16.1.2011, 0:38
Сообщение #126
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Да, только на 2 хомутах с каждой стороны, по совету AleksMaster'a. Шланги отлично садятся на трубки.
Дёргал сильно, держатся крепко.
Мне про рога будет интересно почитать, выкладывай) Хотя до тюнинга инжектора я пока не дорос, отладить бы то что есть...
Radiovandal
сообщение 16.1.2011, 10:04
Сообщение #127
Эт можно, вот на встречу организуемсяи можно будет пощупать в живую)))
Пасиб за инфу ! friends.gif Буду искать шланги. Как и что пилить, скоро выложу)
Сообщение отредактировал Radiovandal - 16.1.2011, 10:08
Radiovandal
сообщение 17.1.2011, 10:54
Сообщение #128
Вчера был запилен коллектор. Точить инжевый коллектор в фольгу особого смыслы нет, а тем более если в дальнейшем планируется наддув)
Таким образом удаляем заводские огрехи литья, и расширяем входные канала(куда улитка крепится), до диаметра окон прокладки. Что касается полировки, то это дело вкуса ИМХО... Я шлифую.
Отверстия расточены по прокладке. Желательно использовать цилиндрическую фрезу с тупым концом, затем доработать шкуркой.
Выходные отверстия сильно разворачивать особого смысла нет. При расточке надо быть очень аккуратным в месте где выходит форсунка, там мало металла и можно впилиться в колодец форсунки.
А вот готовый вариант.
Антонов
сообщение 17.1.2011, 21:35
Сообщение #129
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Цитата(Radiovandal @ 12.5.2010, 1:11) *
10)Доработанная система зарядки АКБ с независимым контуром.
А поподробнее о зарядке можно?
Спасибо за фото РЦС. Мне кажется что с родными подушками он будет цеплять.
Radiovandal
сообщение 17.1.2011, 22:10
Сообщение #130
На регулятор напряжения питание подаётся непосредственно от АКБ отдельным проводом, в разрыв которого включено реле, которое запитано от красного провода идущего к регулятору в стоке. Включил зажигание, реле замкнуло цепь заряда и процесс пошёл. В данной конструкции исключено влияние контактов замка зажигания.
С родными подушками РЦС может цеплять чуток, но это лечится проставкой под РЦС. umnik2.gif
Radiovandal
сообщение 17.1.2011, 23:31
Сообщение #131
Сегодня забрал топливные магистрали, не так легко их найти, всего в системе семь элементов.)
Трубки бака слева, магистрали под днище справа)
Собрал коллектор, теперь надо подключить к насосу и посцикать форсунками для проверки) dirol.gif
сообщение 17.1.2011, 23:39
Сообщение #132
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а инжектор одобрит доработки ?
Radiovandal
сообщение 17.1.2011, 23:51
Сообщение #133
А ему пофиг rofl.gif В сущности это четыре трубы, с распылителями в конце. А вот то, что автоваз клал, кладёт и будет класть на точность изготовления это факт, и не соосность впускных каналов это фирменный знак, который приходится убирать вручную). В данной версии я специально не пилил по полной, как это было сделано с коллектором для карба, который сейчас у меня стоит, ибо всё равно инж под компрессор собирается.
Сообщение отредактировал Radiovandal - 17.1.2011, 23:54
сообщение 17.1.2011, 23:55
Сообщение #134
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
даже в инжекторе жопа такая ? censored.gif ужас полный )))
Radiovandal
сообщение 18.1.2011, 0:05
Сообщение #135
Ну конечно, хотя масштабы несколько меньше(в рессивере), а в сопряжении с ГБЦ, всё также) Верность традициям это вам не хухры мухры))) Так что пилить и ещё раз пилить) drinks.gif
сообщение 18.1.2011, 0:18
Сообщение #136
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Radiovandal
сообщение 18.1.2011, 10:05
Сообщение #137
Нет, смысл ставить другой рессивер, если всё равно турбокомпрессором в него дуть, лучше я эти денежки на турбину потрачу))) diablo.gif Самому можно конечно сварить, ибо цена за те поделки которые продаются космас..., но повторюсь, что для турбо это трата времени.
сообщение 18.1.2011, 10:11
Сообщение #138
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да, а зачем собственно хитрый ресивер на наддуве? Ресивер то вообще для чего в инже приделан, чтобы в нем скапливался посчитанный воздух и не было его нехватки, я верно понимаю? На наддуве такого вопроса как нехватка воздуха вообще как факт не будет...
pasha0860
сообщение 18.1.2011, 12:04
Сообщение #139
Из: Казахстан
Пользователь №: 40257
Дружище Кулибин, руки золотые) интересная тема!
сообщение 18.1.2011, 20:02
Сообщение #140
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Поздравляю с тем, что нашёл топливные магистрали в сборе! Так гораздо лучше read.gif
Кстати, не особо большая несостыковка впускного коллектора и ресивера (у меня). Ну там плюс-минус 1мм. А вот коллектора и ГБЦ... как будто от разных машин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 4:40
