9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена тормозных цилиндров, колодок, прокачка., Непонятные вещи происходят.
OrecKa
сообщение 17.9.2010, 17:01
Сообщение #61
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Машину не вело это точно... ни на сухом ни мокром асфальте))
Сообщение отредактировал OrecKa - 17.9.2010, 18:11
ВаНеК
сообщение 4.11.2010, 18:48
Сообщение #62
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
вопрос... :
педаль с первого раза продавливается в пол, не тормозит совсем... несколько раз интенсивно на педаль понажимаешь - тормоза появляются... дело в ГТУ или ВУТ? на холодную бывает тормоз не нажимается на на не заведенном моторе
сообщение 4.11.2010, 18:54
Сообщение #63
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(ВаНеК @ 4.11.2010, 19:48) *
вопрос... :
Тормоза прокачивал?Похоже завоздушены.
shestyorka
сообщение 4.11.2010, 20:27
Сообщение #64
Пользователь №: 40278
Всем здравствуйте!
Купили мне машину года так 3 назад , но небыло возможности сдать на права по этому простояла на улице все это время , теперь вот начал ездить если это можно так назвать, в машине я полный чайник, по этому прошу помощи.
Проблема вот такая, (если термины будут не правильными прошу поправить)сел я за руль проехал чуток км 10,педаль тормоза начала впадать,заменил главный тормозной... за тем поменял суппорта и колодки,кинулся на зад там "шабаш"все заржавело ничего не откручивается только ломается ,открутил ручник думал чтото исправит но теперь и ручник не могу затянуть обранто,при торможении машину уводит в лево , педаль мягкая и только нескольких качков твердеет,наката у машины как такового нет, да и еще когда едишь к примеру на 2-3 передаче то когда отпускаешь педаль газа она резко дергается так должно быть и связанно это как то с тормозами?
прошу помощи так как на сто нет воздуха да и сам только столкнулся с машиной,толком не знаю что как называется и где находится.
за раннее всем благодарен
p.s простити если много не нужной информации
сообщение 4.11.2010, 21:57
Сообщение #65
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(shestyorka @ 4.11.2010, 21:27) *
Всем здравствуйте!
Вот здесь ты сможеш ознакомится с машиной http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
Наката нет у тебя, скорее всего подклинивают тормозные колодки задних колёс.
ВаНеК
сообщение 4.11.2010, 23:19
Сообщение #66
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
вопрос... :
прокачивали не по разу все 4...
shestyorka
сообщение 5.11.2010, 0:46
Сообщение #67
романПЕТРОВИЧ3617
спасибо за ссылочку
сообщение 5.11.2010, 19:27
Сообщение #68
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(shestyorka @ 5.11.2010, 1:46) *
романПЕТРОВИЧ3617
спасибо за ссылочку
Мурз
сообщение 6.11.2010, 12:23
Сообщение #69
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 35690
Машина:vaz 21033
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1977
Подскажите,если отсоединить вакуумник повлияет ли это на поведение машины в целом(кроме тормозов) и как будет тормозить?
троить не будет?
сообщение 6.11.2010, 17:09
Сообщение #70
Педаль тормоза будет жесткая, чтоб затормозить надо будет прилогать большее усилие.
сообщение 6.11.2010, 17:24
Сообщение #71
Как на копейке.
Yurii
сообщение 28.11.2010, 1:11
Сообщение #72
Из: Кишинев
Пользователь №: 37968
Цитата(Карданный Вал @ 19.6.2010, 21:10) *
Хочу рассказать свою историю, с непонятными вещами. Началось всё с замены заднего тормозного цилиндра левого колеса, т.к. он с приходом весны потёк. Заменил, прокачал, всё стало впорядке, педаль как должна быть. После этого заметил, что плохо держит ручник. Решил заменить колодки. Заменил всё стало замечательно. приотпустил натяг тросика ручника. После этого перешел к передним тормозам. Т.к. состояние цилиндров и колодок оставляло желать лучшего, решил заменить и цилиндры и колодки. Начал с левого колеса. Поменял цилиндры и поставил новые колодки, прокачал, всё нормально тормозит, педаль хорошая. Через наделю решил вернуться к этому вопросу и заменить цилиндры и колодки на правом переднем колесе. Заменил цилиндры, колодки. Прокачал. Педаль мягкая, прокачал ещё и ещё и ещё...десять тысяч раз, прокачал попарно передние нет результата, прокачал и задние на всякий случай ещё раз, ничего не изменилось, педаль мягкая. Через систему пролил уже наверное литра 4 тормозухи, нет результата. Тормоза, как таковые есть, конечно, но всё таки педаль должна быть не мягкая. Самое главное, что это произошло именно после замены цилиндров на правом переднем колесе. Шланги тоже заменил на обоих колесах. Тормозуха нигде не капает, везде всё сухо. Диски в норме. Всё идеально, но педаль мягкая, уже места себе не нахожу. Всё что можно делал. Ребят, посоветуйте ещё что можно сделать?
Интиресно, тармазуху вновь заливали после прокачки или доливали новую и отстоявшись 2-3 дня?
Когда то в лет 13-14 ради интереса намучился с гидравлическим домкратом (на 5 тонн у которого была залита ДОТ-4 и конструкцию которого знал как 2+2) который зараза не хотел поднимать из себя такую штуковину типа поршня - то есть оно выходило из домкрата но если поставить пару кило то ни черта не поднимал.
После прочтении умных книжек для авторемонтников догадался об простой вещи как заливка только новой,чистой и отстоявшей тормозной жидкости иначе в старой которую сливал и заливал содержались невидимые мелкие пузырьки воздуха о которых я только догадывался - известно что газы имеют свойство сжиматься а жидкости нет,так и в вашем случае залитая по второму разу жидкость уже имеет свойство чуть сжиматься из за присутствия воздуха и от этого педаль не твердая как надо.
Так что советую прикупить 3 флакона новой тормозной жидкости и заменить ею всю систему начиная с задних тормозов (желательно исключить работу регулятора давления опуская машину барабаном почти до земли) и потом в передних контурах следя за уровнем в наливном бачке.
Волкодав
сообщение 30.11.2010, 16:31
Сообщение #73
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Ролакс @ 6.11.2010, 17:24) *
Как на копейке.
Точнее даже тяжелей чем на копейке. Её ГТЦ был рассчитан на работу без усилителя, а этот рассчитан на работу с усилителем. И тут будет еще труднее обойтись без его помощи. Как прочувствовать? заглушите мотор и сгорки катитесь потихоньку, нажимая несколько раз на педаль тормоза. Так вот через 3-4 раза торможения, педаль задубеет так, как на копейках не бывало в самые лохматые годы...
Сержик
сообщение 30.11.2010, 16:47
Сообщение #74
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ГТЦ копейки, не отличается от остальной "классики".
сообщение 30.11.2010, 16:50
Сообщение #75
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Как на копейке.
ГТЦ одинаковый, просто при выключенном двигателе кроме ГТЦ ты продавливаешь еще и сам вакуум
Волкодав
сообщение 30.11.2010, 19:08
Сообщение #76
А ну может быть и так, наверное. Но там (на копейке) было легче просто.
festival
сообщение 17.1.2011, 8:01
Сообщение #77
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Ребята мне нуже очередной совет, короче вчера заменил ГТЦ, цилиндры задних тормозов, заднии колодки, трос ручника. Всё поставил нормально, ручник выставил на 4 щелчка, машина удивительно круто стала тормозить, но по истечению пары часов езды и выдёргивании ручника на поворотах педаль встала колом и задние тормоза заблокировались, чтоможет быть и куда смотреть в первую очередь????
сообщение 17.1.2011, 9:15
Сообщение #78
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в задние тормозные механизмы...на предмет не возврата на место. а зачем ручник то дергал? пыль перед девушками гонял?
festival
сообщение 17.1.2011, 12:16
Сообщение #79
Цвет:555 с карбоном
так ручник иногда интересно подёргать на льду да и зимой не очень то много пыли поднимишь))))) так а что именно смотреть???? а само странно то, почему педаль встала колом????? даже люфта нет((((( help.gif
Voron 174
сообщение 28.7.2013, 19:47
Сообщение #80
Пользователь №: 81703
Машина:Ваз 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Подскажи как ты выбивал цилиндры???? по подробней если можно =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 6:55
