16.5.2010, 11:22
#101
Вообщем история такая!заметил что когда стоишь в пробке, рычаг КПП носится из стороны в сторону как бешенный!подсказали что клапана могут быть разбиты!мерили компрессию!10 очей все цилиндры!когда авто заведено, снимаешь провод со свечи 3 цилиндра, на это 0 внимания!в чем может быть причина!
прошу прощения если создал такую же тему!не нашел похожую |
Виталио 473 Вибрация двигателя 16.5.2010, 11:22
alexander34 Такая проблема: при приближении температуры к 90 г... 7.10.2010, 19:10
ROMAN KIROVOGRAD Включается электро вентилятор охлажденя радиатора. 7.10.2010, 19:19
alexander34 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.10.2010, 20:1... 7.10.2010, 19:48
varvar-s вот выдержки из ухода о движке. (журнал за рулем )... 21.10.2010, 18:01
Radmir Цитата(varvar-s @ 21.10.2010, 19:01)... 22.10.2010, 8:19
Zhlob Товарищи, подскажите пожалуйста чего на холостых о... 29.10.2010, 9:42
Evgen813 аналогичная трабла, только у меня начинает постепе... 29.10.2010, 11:01
Антоха План карбюратор и больше никто... 2.11.2010, 23:57
david Цитата(Антоха План @ 2.11.2010, 23:57) ка... 3.11.2010, 0:23
The_GAME Цитата(david @ 2.11.2010, 23:23) Цитата(А... 3.11.2010, 1:25
kuteka1 Товарищи!!! У меня проблема... Двигате... 6.12.2010, 9:03
романПЕТРОВИЧ3617 Похоже вкладыш провернуло. 6.12.2010, 9:18
kuteka1 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 6.12.2010, 9:1... 6.12.2010, 18:10
Ролакс Ну да,а как по другому
Но для начала не спеши.Приг... 6.12.2010, 18:12
романПЕТРОВИЧ3617 Не обязательно его снимать ,сам видил как со сняты... 6.12.2010, 20:10
YaJAROFF /ключом где храповик в обратную сторону двигатель ... 6.12.2010, 22:07
kuteka1 Цитата(YaJAROFF @ 6.12.2010, 22:07) /ключ... 7.12.2010, 4:44
Шеff Сними поддон и просмотри хорошенько вкладыши.Ни ко... 7.12.2010, 23:12
naezdnik312 RE: Вибрация двигателя 8.12.2010, 7:27
kuteka1 Причину нашел сняв голову! оборвало клапан в 4... 8.12.2010, 9:40
Ролакс Тебе повезло,можно так сказать))
Скидывай бошку и ... 8.12.2010, 9:43
naezdnik312 Ваз 2106 компрессия ровно по 7 в каждом цилиндре, ... 8.12.2010, 11:20
Волкодав Цитата(naezdnik312 @ 8.12.2010, 11:20) Ва... 8.12.2010, 11:37
naezdnik312 Цитата(Волкодав @ 8.12.2010, 8:37) Вообще... 8.12.2010, 19:50
payalnikk Цитата(naezdnik312 @ 8.12.2010, 10:20) Ва... 8.12.2010, 12:24
naezdnik312 Цитата(payalnikk @ 8.12.2010, 9:24) При з... 8.12.2010, 20:25
Виталио 473 Цитата(naezdnik312 @ 8.12.2010, 11:20) Ва... 8.12.2010, 21:05
Шеff ЦитатаВаз 2106 компрессия ровно по 7 в каждом цили... 8.12.2010, 18:55
david на горячем двигателе и у дурака компрессия будет. ... 8.12.2010, 20:16
david согласен. 8.12.2010, 20:44
naezdnik312 Согласен, 7-ка это уже пипец. До весны бы дотянуть... 8.12.2010, 22:05
ProRock Извиняюсь за оффтоп, не знаю где спросить.. Подска... 8.12.2010, 22:44
naezdnik312 Цитата(ProRock @ 8.12.2010, 19:44) Извиня... 8.12.2010, 22:52
ВаНеК тааакс... пожалуюсь пожалуй тут :)
имеется авто ВА... 12.12.2010, 22:42
papagen Цитата(ВаНеК @ 12.12.2010, 21:42) тааакс.... 13.12.2010, 23:22
YaJAROFF ВаНеК, Чистить систему вентиляции картера. Чистить... 12.12.2010, 23:37
H1per Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2010, 8:22) Воо... 13.12.2010, 23:39
neo6 Такой вопрос: прогревал тачку, появился посторонни... 17.12.2010, 22:47
дима44 храповик это который на шкиве чтоли? если да, то о... 17.12.2010, 22:53
мотя люди чё за фигня заменили на движке клапаннуб башк... 31.12.2010, 16:25
nikoSS парни,такой впрос.на холостых двигатель потряхивае... 4.1.2011, 2:03
Алёша Цитата(nikoSS @ 4.1.2011, 3:03) парни,так... 4.1.2011, 2:15
nikoSS Цитата(Алёша @ 4.1.2011, 3:15) Цитата(nik... 4.1.2011, 7:25
nek279 Цитата(nikoSS @ 4.1.2011, 8:25) Цитата(Ал... 4.1.2011, 7:50
nikoSS Цитата(nek279 @ 4.1.2011, 8:50) ='366... 4.1.2011, 8:56
ROMAN KIROVOGRAD Продуй эл клапан и жиклер холостого хода. 4.1.2011, 8:31
Санёк_163 доброва времени суток!!!!
Помогите... 4.1.2011, 22:01
naezdnik312 Цитата(Санёк_163 @ 4.1.2011, 19:01) добро... 4.1.2011, 23:31
ROMAN KIROVOGRAD Вот тот дым из трубы и есть твой тосол, снимай гол... 4.1.2011, 22:20
Виталио 473 готовь деньги на ремонт головки.....
ROMAN KIROVOG... 4.1.2011, 22:47
Санёк_163 Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2011, 22:47) гот... 5.1.2011, 13:24
Виталио 473 Цитата(Санёк_163 @ 5.1.2011, 13:24) Цитат... 5.1.2011, 22:19
alexey-leontyev2008 Сори за вмешательство. Подскажите как быть. Вч... 11.1.2011, 3:20
naezdnik312 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 11.1.2011, ... 11.1.2011, 12:11
alexey-leontyev2008 А притереть не снимая бошки можно? Или химию какую... 11.1.2011, 15:33
naezdnik312 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 11.1.2011, ... 11.1.2011, 17:04
mamontozavr Не пинайте сильно. В движках я не силен. Нужен сов... 11.1.2011, 17:50
YaJAROFF /больше 90-100 не едет вообще. Рев стоит./ вероятн... 11.1.2011, 18:28
мотя люди такой вопрос на головке раковины, если её шли... 11.1.2011, 18:29
YaJAROFF Цитата(мотя @ 11.1.2011, 18:29) люди тако... 11.1.2011, 19:00
naezdnik312 Цитата(мотя @ 11.1.2011, 15:29) люди тако... 11.1.2011, 21:11
alexey-leontyev2008 Может кто знает, как регулировать клапана, если ще... 12.1.2011, 23:12
naezdnik312 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ... 12.1.2011, 23:56
alexey-leontyev2008 Цитата(naezdnik312 @ 12.1.2011, 23:56) Ци... 13.1.2011, 0:00
yurecgod Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ... 13.1.2011, 0:06
naezdnik312 На котором рокер лежит и прижат той самой пружиной... 13.1.2011, 0:09
alexey-leontyev2008 Болт вроде нормальный.Думаю что пружину надо попра... 13.1.2011, 0:20
naezdnik312 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ... 13.1.2011, 1:18
alexey-leontyev2008 Понятно, только я никаких меток на крышке ГРМ не н... 13.1.2011, 1:21
naezdnik312 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ... 13.1.2011, 2:26
alexey-leontyev2008 Ок.
А не может быть перекос рокеров из-за того, ч... 13.1.2011, 2:28
naezdnik312 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ... 13.1.2011, 2:41
alexey-leontyev2008 Ну а если распредвал новый? 13.1.2011, 2:42
naezdnik312 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ... 13.1.2011, 2:48
alexey-leontyev2008 Так значит перекос рокера скорей всего из-за друго... 13.1.2011, 2:51
naezdnik312 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ... 13.1.2011, 3:44
alexey-leontyev2008 Спасибо за ответы, теперь понятен план действий на... 13.1.2011, 3:47
Igor_UA МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ.
Столкнулся с проблемой впервые.
... 15.1.2011, 16:42
YaJAROFF Цитата(Igor_UA @ 15.1.2011, 16:42) МУЖИКИ... 16.1.2011, 0:12
naezdnik312 Цитата(Igor_UA @ 15.1.2011, 13:42) МУЖИКИ... 16.1.2011, 19:46
ortschatina подскажите кто нибуть. ситуация следущая: завел ше... 15.1.2011, 22:15
akont Цитата(ortschatina @ 15.1.2011, 22:15) по... 17.1.2011, 10:31
alexey-leontyev2008 Цитата(akont @ 17.1.2011, 10:31) Цитата(o... 17.1.2011, 11:53
akont Цитата(alexey-leontyev2008 @ 17.1.2011, ... 18.1.2011, 9:47
alexey-leontyev2008 Цитата(akont @ 18.1.2011, 9:47) Цитата(al... 18.1.2011, 10:20
ASpirin641 Масло бензинчиком не пахнет, случаем? сам так 2 ме... 16.1.2011, 9:09
$$$nelegal$& у меня тоже так было я незнал что у меня грибок пр... 16.1.2011, 14:22
Igor_UA У меня 2 распределителя (оди новый 100 км на нем п... 16.1.2011, 19:57
naezdnik312 Цитата(Igor_UA @ 16.1.2011, 16:57) У меня... 16.1.2011, 21:24
Igor_UA к сожелению нечем проверить компрессию. Искра сине... 16.1.2011, 23:25
ortschatina лампочка давления горит(масло есть проверял), заво... 18.1.2011, 10:36
alexey-leontyev2008 Цитата(ortschatina @ 18.1.2011, 10:36) ла... 18.1.2011, 10:45
akont Цитата(ortschatina @ 18.1.2011, 10:36) ла... 18.1.2011, 14:21
ortschatina это говорит о том что оно есть, а лампочка постоян... 18.1.2011, 16:13
VAZ-74 Лампочка горит или подмигивает изредка? 18.1.2011, 16:15
akont хоть масло и есть, но система смазки не работает. ... 18.1.2011, 16:39
naezdnik312 Цитата(ortschatina @ 18.1.2011, 12:36) ла... 18.1.2011, 19:01
vituxa У меня маленько! другая проблема!
после ка... 19.1.2011, 12:11
alexey-leontyev2008 Цитата(vituxa @ 19.1.2011, 12:11) У меня ... 19.1.2011, 12:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 18:07 |
